国外酚醛保温板在建筑外墙上的应用
2011-11-5 09:28| 发布者: 7oRZWJ| 查看: 301| 评论: 0
摘要: 在欧、美、日本等工业发达国家,对重要建筑和高层建筑进行墙体保温均有严格的防火要求。美国有20多个州已禁止使用PS作为墙体保温材料;在英国18米以上建筑不允许使用PS作为墙体保温材料;在德国22米以上建筑不允许使 ...
在欧、美、日本等工业发达国家,对重要建筑和高层建筑进行墙体保温均有严格的防火要求。美国有20多个州已禁止使用PS作为墙体保温材料;在英国18米以上建筑不允许使用PS作为墙体保温材料;在德国22米以上建筑不允许使用PS作为墙体保温材料。因此,各国有关建设部门将目光转向既节能又防火的PF用于墙体保温系统中,下面就国外一些知名PF生产厂家和应用情况作一简介。
①英国普玛洛克制品公司。普玛洛克制品公司是一家生产酚醛外保温板的知名厂家,板的尺寸为(900~1200)mm×600mm,最厚不超过100mm.导热系数为0.018W/m·K,防火性能达到BS476-7的要求。该公司经多年来的开发研究,按照英国标准制定并实施了一套完整成熟的施工应用技术体系,在上世纪90年代就成功地在砖石或混凝土墙面上应用,而且无论新的或既有的、高层的或低层的建筑都可应用。经过检测试验和评审,有关建设部门在1997年2月授予了该公司“普玛洛克酚醛外保温系统”应用许可证。该公司宣称:普玛洛克酚醛外保温系统除提供酚醛外保温板外,也供应酚醛外保温系统专用配套辅助材料,如砂浆、网格布和锚固件等,外保温系统在公用建筑或民用住宅施工后至少30年不会出现损坏事故。
②英国可耐福干墙公司。可耐福干墙公司隶属于德国可耐福集团,该集团是最大、最早生产石膏板的家族企业。它的产品名为可耐福酚醛叠合板,是一种9.5mm石膏板贴面PF墙体保温板,主要销售对象是用来做外墙内保温和隔墙。产品最大的特点是具有优良的防火隔热、隔音性能,特别是隔音性能对住房和办公大楼降低噪音尤为重要。
③英国金斯潘保温材料公司。金斯潘公司是欧洲酚醛泡沫协会主要成员,也是世界上最大的PF保温材料生产厂家之一。它的PF商标名Kooltherm,根据用途不同分成10个牌号。常用牌号如下:K3是用于地板保温;K7是用于屋面保温;K8是一般传统墙体保温;K10是天花板保温:K12是用于钢框架或木框架结构外墙保温;K17是带石膏板贴面用于外墙内保温。其中,K12板是金斯潘公司的主要产品,适用于钢框架或木框架结构外墙保温,其导热系数很低。
④美国西碧化学公司。西碧化学公司建立于1966年,多年来主要从事于酚醛树脂、表面活性剂、催化剂及相关发泡设备的生产销售和研究开发。近40年来,该公司致力于开发一种名为Tripolymer的PF,1975年得到了美国能源部的支持和认可,经过3年来的深入研究和试验,成功地将它推向市场。如今,该公司在美国国内已有8个生产厂,在英国、德国和澳大利亚也建立了工厂。近年来,该公司又开发了一种直接将发泡浆料通过喷枪现场喷注到空心砖或中空水泥砌块中的专利技术,发泡浆料是改性酚醛树脂共聚物与固化剂的双组分Tripolymer预聚体。由于Tripolymer具有很好的防火性和隔音性,所以它已广泛用于学校、医院和民宅。通过美国《燃烧级别测试准则》标准证明,没有其他能现场喷注的有机泡沫可达到Tripolymer优良的防火性能。
⑤美国泡沫技术公司。美国泡沫技术公司的Thermo-Cor是采用喷注或挤出成型的PF保温材料。该产品的结构强度比相同密度的普通PF泡沫更高,完全符合联邦航空安全条例的各项技术指标,在222℃高温下不分解。它的FST特性极好,因此以该产品为芯材制成的复合材料可用在飞机、高速列车、船舶发动机罩等部位。Thermo-Cor也适用于医院、楼房等防火要求严格的墙体保温系统,该产品pH值为6~6.5(接近中性),对金属几乎不存在腐蚀问题,尤其将它用在金属屋面和防火门更为合适。该公司还开发了一种常温喷注专利技术,A、B双组分分别装在大铁桶内,A是树脂助剂等组分,B是PSA等固化剂组分。通过专用计量喷枪将双组分高速混合插进中空墙体砌块中进行现场发泡,也可喷注在金属屋面和防火门内发泡。
⑥日本旭化成建材公司。旭化成建材公司为了保护地球环境和改善居住环境,多年来对PF保温材料进行了深入研究开发。近年来,该公司推出了商标名为新曙光的PF产品。在生产过程中,发泡剂采用碳氢化合物代替会破坏臭氧层的CFC、HCFC,从而保护了地球环境。新曙光PF保温板已通过了日本、中国和英国的防火等各项试验,由于达到了日本(燃烧性)标准的技术指标,得到了日本不燃材料认定证书,并且获得了日本经济产业厅和环境厅的节能和环保大奖。该公司正在大力推广新曙光PF保温板在外墙、屋面、天花板、地板和隔墙等处的保温应用,并已制定了名为NoiM系统安装工程施工技术规范。
