轻质石膏板墙裂缝控制措施
2011-11-4 10:18| 发布者: 9E2po8| 查看: 288| 评论: 0
摘要: 纸面石膏板接缝不开裂控制技术 一、石膏板接缝开裂的主要原因 1、石膏板体积稳定的特性 一般装修材料都怕水,都存在湿胀干缩的现象,但石膏板却可以说是建筑装修各类板材中性能较好的材料。这是因为工业上用 ...
纸面石膏板接缝不开裂控制技术
一、石膏板接缝开裂的主要原因
1、石膏板体积稳定的特性
一般装修材料都怕水,都存在湿胀干缩的现象,但石膏板却可以说是建筑装修各类板材中性能较好的材料。这是因为工业上用石膏是将二水石膏加热,排出结晶水而形成。石膏板加工定型,在燃烧与研磨好的半水石膏中添加水,再次形成二水石膏结构的重要特性。它从石膏浆中分离出呈针毡状结晶体,在干燥过程中,形成了微孔,使石膏建材具有“石膏呼吸”特性,即在空气湿度变化时,可以吸收湿气,也能迅速地再散发出去。
气干状态下石膏板的线性膨胀和收缩是微乎其微的,即使空气湿度达到90%,在24小时情况下,石膏板伸缩率最大的横向也只有0.015%,因此,这微小的伸缩量不是引起板面变形和接缝开裂的主要原因。
2、纸面石膏板的强度对变形的影响
纸面石膏板的构造是以石膏芯子与护面纸牢固地粘合在一起的板材,护面纸起到承受拉力和加固作用,护面纸层对板材质量有很大的影响,粘贴不牢的板材是不能使用的。面纸纵横二向纤维的强度与弹性不一,纵向比横向大些,纵向的抗弯和抗变形能力也强些。
纸面石膏板具有较强的抗湿性,纸面层可延长板吸入水的时间,但并不能阻止吸水。在安装施工过程中,对于较长时间或连续受潮浸湿,纸面石膏扳的强度会降低。因此,潮湿的板材决不能施工安装。但受潮的板材经通风干燥后,其强度和抗变形能力仍可得以恢复。
高温对纸面石膏板的强度有一定影响。当石膏的环境温度达到42℃时,凝固的石膏会开始改变结晶结构,使强度受损,所以纸面石膏板不能与加热器等直接连接。
3、轻钢龙骨骨架结构的设计和施工影响
骨架的合理设计、采用合格的材料和零件、严格把握施工质量,是确保QST体系墙面和吊顶不变形、不开裂的重要保证。其中任何一个环节的差错、疏忽都会导致变形和开裂。例如纸面石膏板与龙骨之间的固定,若不按顺序或固定不牢固,使板产生内力,板缝处受剪,便引起变形和裂缝;轻钢龙骨的刚度和直线度不够,间距不当,必会产生变形开裂。
4、嵌缝工艺是接缝处理成败的直接因素
建筑隔墙和吊顶处于多种受力状态,因此,纸面石膏板的纵横接缝处相应受到各种应力的影响,这就要求板之间应适当留缝,嵌缝材料自身有足够的强度和粘结力,还要有合理的接缝施工工艺和较高的操作技能,以抵衡拉应力,避免裂缝的产生。目前,对嵌缝用料设计没有明确规定,施工单位大多任意选用嵌缝腻子,其强度不能满足要求;有的施工单位采用高档胶料,但价格昂贵;有的施工单位用穿孔纸带加强,或用网格布加强,施工工艺也有差异,施工季节和环境不一。因此,如何把握住嵌缝工艺是十分重要的。
5、不按顺序、不文明施工的影响
常见当嵌缝工序完成后,甚至墙纸涂料贴刷完毕后,墙内吊顶上的水、电、风等安装作业尚未完成,安装人员踩在龙骨架上或把己固定的板橇动,都会造成接缝开裂,甚至使板面变形。有的吊顶设计是不上人的,一些操作人员还踩在次龙骨上,使骨架变形产生挠度,这种情况尤其在抢进度工程屡见不鲜,必须加强管理,予以克服。
二、避免变形和裂缝的设计要点
1、合理选用轻钢龙骨及配件
隔墙的骨架用轻钢龙骨构成,其强度、刚度、平整度是衡量骨架质量的指标。如果龙骨直线度不好,将使骨架不平整,那么石膏板安装在龙骨上后,就会产生内应力,内应力在释放的过程中必然导致板接缝处开裂。所以,设计在选定主次龙骨规格的同时,应根据国家标准,在图纸上对其刚度和直线度提出要求。不要忽视主次龙骨的吊挂件、连接件和接长件,应选择可靠的规格产品。保证安装好的骨架处于无应力状态,有效地避免石膏板接缝的开裂。
2、纸面石膏板的选择
纸面石膏板有普通型、防水型和防火型三种,设计可根据不同使用要求,不同地区和施工季节选择。隔墙一般采用12厚,吊顶龙骨间距与石膏板厚度有关系,吊顶采用12厚,如采用9.5厚,龙骨间距应缩小。对防潮性能有高要求时,如在板面作喷涂等,应在板面增做防水层,可刮一层耐水腻子或刷无色防水剂。
纸面石膏板是隔墙的覆面材料,是靠高强自攻螺钉与轻钢龙骨紧密地固定在一起的,如果石膏板和龙骨之间不能牢固地固定,当有外力作用时,石膏板接缝处会产生剪切力,导致板接缝开裂,因此石膏板的强度和边部成形的好坏是很重要的因素。
民族文化宫选用龙牌石膏板,具有强度高、韧性好、发泡均匀、边部成型饱满的特点。
3、嵌缝材料
嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子。接缝带有良好的自粘结能力和强度,在板接缝处起加强筋的作用。嵌缝腻子不但要有很好的强度、粘结性,而且还要有一定的韧性和好的施工性能。如果达不到以上要求,不可避免地要产生裂缝。
三、避免变形和裂缝的施工要点
1、施工环境
施工时不得将石膏板堆放在潮湿不通风的地方。相关湿作业未完成前,避免安装纸面石膏板。
2、安装轻钢龙骨架
施工时必须严格按图和规范施工,不得随意加大龙骨、吊筋的间距。安装好的骨架一定要处于无应力状态(自重影响除外),施工完后,必须进行中间验收,对查出的问题认真落实并整改后才能进行安装纸面石膏板的工序。
安装隔墙龙骨时必须防止天地龙骨不在同一平面内,应避免采用直线度不合格的竖龙骨,靠外力强行就位,从而引起整个龙骨侧面不在同一平面,影响石膏板与龙骨的固定质量。
吊顶安装时,必须按规定起拱,同时避免吊点受力不均现象。覆面龙骨底边必须处于同一平面,决不能用底面挠曲的材料。需要接长龙骨时,插接部位不能安排在一条直线位置上,要合理错位。对隔墙的接点也同样要求。
3、安装纸面石膏板
(1)铺设方向,横向与纵向固定
纸面石膏板的强度性能与变形是依方向而定的,板纵向的各项性能要比横向优越,因此吊顶时不允许将石膏板的纵向与覆面龙骨平行,应与龙骨垂直,这是防止变形和接缝开裂的重要措施。但在安装隔墙板时应纵向铺设,因板纵向长度与层高相同或接近,并与竖向龙骨固定具有优点,另外纵向铺设的接缝有利于提高防火能力。
(2)板安装和连接固定
]纸面石膏板必须在无应力状态下进行安装,要防止强行就位。安装墙面和吊顶板时用木支撑临时支撑,并使板与骨架压紧,待螺钉固定完才可撤销支撑。安装固定板时,从板中间向四边固定,不得多点同时作业。固定完一张后,再顺序安装固定另一张。板与轻钢龙骨的连接采用高强自攻螺钉固定,不能先钻孔后固定,要采用自攻枪垂直地一次打入紧固,螺钉头表面埋入石膏板纸面约0.5mm。
(3)纸面石膏板接口处理
板接口处需装横撑龙骨,不允许接口处板“悬空”。墙面尽可能选择板长与房间高度相同的规格。如不能避免横向接缝,应错位设缝,隔墙的板横向接缝位置应错开,不能落在同一根龙骨上。吊顶横向接缝同样不能在同一直线上。
纸面石膏板安装时四周需离缝,吊顶:板与四周墙边离缝约5mm,面纸包封的板边间距约3~5mm,切割板边间距约3~5mm;隔墙:板与隔墙周围留有小于3mm的缝,板与板间距同吊顶。
(4)接缝处理
纸面石膏板的接缝需用专门的方法进行处理,接缝处理得好,能使整个结构成为一体,板缝不明显。
(5)板边处理
面纸包封的板纵向边是无需处理的,切割的板边应在嵌缝前做如下处理:在板安装之前,将正面纸板边上口轻轻倒角,在板固定后再用小刀将倒角连的面纸层挑开,并小心把挑开的面纸撕去,但石膏芯子不能外露。
(6)嵌缝工序
建筑隔墙和吊顶处于多种应力状态,因此纸面石膏板的纵横接缝处相应受到各种应力的影响,这就要求板之间应适当留缝,嵌缝材料自身有足够的强度和粘结力,还要有合理的接缝施工工艺和较高的操作技能,以抵衡拉应力,避免裂缝的产生。
a. 每种嵌缝腻子都有自己特殊的工艺,了解和掌握嵌缝腻子的使用方法是正确进行嵌缝处理的前提。
b. 所有接缝处理工序尽量迟一点进行,让阿嚏工序都完成后再实施。
c. 在嵌缝施工时要避免穿堂风,否则该部位的接缝很容易产生裂缝。
d. 嵌缝施工需精心施工,对工人操作技能有较高的要求。
e. 在使用功能上有震动的部位,建议采用铝合金压条明缝处理。
总之,只要做到设计合理、原材料合格、施工符合规范,就完全能够避免
