钢筋制作、绑扎、焊接方法
2011-11-4 10:13| 发布者: aish0xvi| 查看: 296| 评论: 0
摘要: 1、钢筋的加工制作 钢筋在现场存放,成型加工。每批、每种型号的钢筋必须有出厂合格证和试验报告,现场应按规定的批量进行抽样复试合格后方可使用。钢筋的水平连接采用闪光对焊。柱筋的竖向连接采用电渣压力焊处理 ...
1、钢筋的加工制作
钢筋在现场存放,成型加工。每批、每种型号的钢筋必须有出厂合格证和试验报告,现场应按规定的批量进行抽样复试合格后方可使用。钢筋的水平连接采用闪光对焊。柱筋的竖向连接采用电渣压力焊处理。钢筋的焊接应先做试验,试验合格后,进行大接施工。钢筋在制作时,应注意焊接接点的位置设置。I级钢筋的弯钩长度,箍筋的抗震要求,弯钩长度等均应符合设计、施工及验收规范之规定。钢筋的制作应提前生产,但应注意分层制作,制作后的钢筋应做好标识,分类堆放整齐,同时做好消耗台帐,使其具有可追溯性。
2、钢筋的绑扎
钢筋的绑扎必须保证钢筋的型号、数量和位置符合设计、施工及验收规范之规定。
①柱的绑扎:柱子以50%错开绑扎接头搭接;柱子的搭接部位:箍筋应加密至@ 100。每层梁的上、下按设计要求及施工规范规定,箍筋应加密于@ 100,箍筋弯钩应为135°,弯钩长度应满足10d,并应严格按照图纸设计的加密区和间距绑扎牢固,箍筋接口应相互错开。柱与墙体拉结处,以每500mm设两个50×50×6mm预埋件,砌墙前焊接2Φ6.5接结筋,确保柱与墙体的整体性。柱和构造柱上应绑扎垫块,保证主筋的保护层厚度。
②梁筋的绑扎:梁筋应严格按照图纸和钢筋配料单进行加工,加工时要注意钢筋的弯点、钢筋对焊接点的设计位置,和同一部位钢筋焊接点的错接。梁钢筋要保证伸入支座的锚固长度符合设计和施工及验收规范的要求。梁筋的绑扎要明确区分主次梁的钢筋位置和下次向,确定绑扎顺序。梁的主筋要保证其位置和间距,数量及保护层厚度符合设计要求。大梁的底筋要用Φ25钢筋垫起,防止骨架半成品被踩压下落。
③柱、梁间节点钢筋的绑扎:应注意梁转端部钢筋的连接和锚固及连接,丁字节点钢筋的处理,应注意结合参照98ZG003相关节点的结构处理。同时更应注意梁与梁的交接、连接情况。
根据本设计具体要求,框架梁如与其它梁相交时,须在框架梁中其它梁的两侧各设附加箍筋及吊筋(箍筋及吊筋位置按梁配筋图)。框架柱中须沿柱高设置2φ6 @ 500,长度不小于墙长的1/5或700(墙长小700时,等于墙垛长度)的水平拉结钢筋,钢筋端部弯直钩。构造柱的位置不同,各楼层的构造柱上下端锚入楼层框架梁中。屋顶构造柱下端锚入框架柱或连梁中,上端锚入压顶圈梁中。构造柱中须沿柱高设置2φ6@500,长度不小于墙长1/5或700(墙长小于700时,等于墙垛长度)的水平拉结钢筋,钢筋端部弯直钩。
④现浇板钢筋:绑扎时要保证受力筋和上层负筋伸入支座的长度、间距、型号和数量,要保证板的下筋伸入梁、柱的长充应符合设计施工及验收规范的规定。为了保证板筋不产生位移,应全部扎牢,保证其位置和间距。板的下筋应做15mm厚垫块,保证板的保护层厚度,防止漏筋现象发生。板的负筋应增设架立筋,以@250布置,保证负筋的位置,在卫生间的预留洞处设置直径比洞口大30mm的环形筋进行加固,中断的底层受力筋和上层负筋均应与环形筋搭接绑扎牢固,消除留洞处钢筋的移位现象,保证结构的整体性。
根据本工程设计要求,特做如下说明:
a、现浇板未注明厚度者均为120厚,未注明的分布钢筋均为φ6@250。
b、卫生间四周(门洞口除外)现浇板均上翻120高的C20砼,以防渗漏卫生间楼地面较楼面底102mm。
c、每层结构施工时,必须配合专业图纸进行预留孔洞,预埋管等不得遗漏。
3、钢筋焊接和机械连接施工
钢筋焊接和机械连接为本工程钢筋的主要连接方式,对保证工程结构的安全性具有极其重要的作用。
a、闪光对焊
①对焊前应清除钢筋端头约150mm范围内的铁锈、污泥等,以免在规夹具和钢筋间因接触不良而引起“打火”。
②钢筋端头若有弯曲,应予以调直或切除。
③当调换焊工或更换焊接钢筋规格时,应先制作对焊试样进行试验,合格后,方可进行成批焊接。
④焊接参数应根据钢筋种类、规格、气温电压、实际电压、焊机性能等具体情况由操作人员随时修正。
⑤夹紧钢筋时,应使两钢筋端面的凸出部分相接触,以利均匀加热。
⑥焊接场地应有防风、防雨措施,以免接头区骤然冷却,发生脆裂。
b、帮条焊和搭接焊
①采用搭接焊时,钢筋应先进行预弯,保证焊接后两钢筋的轴线在一条直线上。
②采用帮条焊时,帮条和主筋之间先用四点定位焊固定,搭接焊时两点固定,定位焊点应离帮条或搭接端部20mm以上。
③施焊时,引弧应在帮条或搭接钢筋的一端开始,收弧应在帮条或搭接钢筋端头上,弧坑应填满。多层施焊时,第一层焊缝应有足够的熔深,主焊缝与定位焊缝的开始端与终端应熔合良好。
④钢筋头采用帮条焊或搭接焊时,焊缝长度不小于帮条长度或钢筋搭接长度,焊缝高度h≥0.3d,并≥4mm;焊缝宽度b≥0.7d,并≥10mm;钢筋与钢板接头采用搭接焊时,焊缝高度h≥0.35d,并≥6mm;焊缝宽度b≥0.5d,并≥8mm。
c、预埋件T形接头的钢筋焊接
预埋件T形接头采用电弧焊,接头形式按设计或部位分别采用贴角焊和空扎塞焊。
①采用贴角焊时,焊缝的焊角不小于0.5d-0.6d。
②采用穿孔焊时,钢板的孔洞应作喇叭口,其内口直径大于钢筋直径4mm,倾角为45度,钢筋端部缩进2mm。
4、钢筋成品及半成品的管理
钢筋半成品管理的好坏直接关系到现场钢筋绑扎的质量与进度,施工中应抓好半成品的管理,关成品的加工按现场的施工流向和进度加工,加工好的半成品按绑扎顺序挂牌堆放,并实行发料、领料登记制度,以便查询及追溯。
钢筋成品亦要加强管理,墙柱钢筋严禁攀爬、蹬踩,板筋(尤其是直径较小的筋)要加以保护,保证钢筋几何形状,不得使其变形,影响工程质量。
