专业处理墙面发霉长毛
2011-11-4 09:12| 发布者: aoe4kD| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 一、墙体霉斑的产生: 1、结构方面:大多数楼房均为框架结构,墙体采用填充墙,墙与梁柱结合处易产生裂缝,是保温、防水的薄弱处,夏季渗水,冬季透寒。 2、施工方面:外墙砖镶贴不实,砖缝填充不饱满或是采用 ...
一、墙体霉斑的产生:
2、施工方面:外墙砖镶贴不实,砖缝填充不饱满或是采用弥缝;外填充墙砌抹沙浆不饱满,有沙眼、缝隙,形成冷(热)桥;墙与梁柱结合处填充不密实,产生裂缝;门窗安装时发泡填充不密实有缝隙。
3、环境因素:南方夏季多雨,空气湿度大。沿海地区空气潮湿。北方地区冬季气候寒冷。墙体凉、室内温度高,易产生结露。外墙体本身的保温没有做好,造成墙体透寒,导致墙体冰冷,室内水蒸气就会在墙体上结晶成水滴,墙体潮湿了就会发霉长毛;
4、住户方面:在房屋使用过程中,不注意通风,居室内空气流通不佳,导致室内湿度过大,潮湿的墙体极易粘附室内空气中含营养成分的漂浮物,生成霉菌;室内空气中含营养成分的漂浮物贴挂到墙上,易产生霉菌。
5、装修方面:室内装饰材料中含有一定的营养基,如:大白内就含有一定量的纤维素,而纤维素中的糖份,在一定的温度湿度下极易产生霉菌;未等墙体干透即行装修,将湿气封闭在墙体当中,也会导致墙体发霉长毛;使用了劣质室内装饰材料,在一定的温度湿度下易产生霉菌。
二、墙体霉斑去除方法:
一般意义的防止方法一是加强室内通风;
二是降低室内湿度;
三是选用优质建材重新做彻底的墙体改造,做好外墙体外保温(注意,外墙体外保温和外墙体内保温完全不同的),阻断墙体对热的传导,只做外墙体内保温是不能根本性解决问题的,只做了外墙体内保温层,墙体霉菌依然不断滋生 ;
四是使用专业墙面防霉防潮液,可短时间内彻底杀灭墙体霉菌,并可迅速改变相应部位的墙体结构,长时间防止墙体霉菌的滋生。
三、内墙面防霉防潮液
其中内墙面防霉防潮液可在短时间内将砖、石、水泥、瓷砖、涂料、壁纸、木材及各类装饰材料表面生成的霉菌杀灭并迅速分解,15-30分钟内让墙体恢复本色,使霉变的墙体恢复原状而不损伤墙体,长时间抑制霉菌再生,并且具有渗透、防水、增加亮白度、增加墙体密度等功能。
施工注意事项:基底面干燥,温度:5-20℃为最佳
四、为何要使用内墙面防霉防潮液
1.避免了墙体拆掉重做。施工简单,费用低;
2.用于内墙施工中,可从根本上解决内墙面涂料发霉长毛问题。
3.省钱、省力、省心、省时
4.缓解了开发商、物业管理者与业主之间的矛盾。不仅美化了居室环境,也逐渐成为房地产开发商销售房屋的卖点。被各大建筑施工单位采纳,在市场中受到消费者的高度青睐。
