建筑施工安全常识
2011-11-4 09:10| 发布者: WiOt1P| 查看: 293| 评论: 0
摘要: 沥青使用  沥青洒布机作业应做哪些安全检查?   工作前应将洒布机车轮固定,检查高压胶管与喷油管联接是否牢固,油嘴和节门是否畅通,机件有无损坏。检查确认完好后,再将喷油管预热,安装喷头,经过在油箱 ...
沥青使用
 沥青洒布机作业应做哪些安全检查?
  工作前应将洒布机车轮固定,检查高压胶管与喷油管联接是否牢固,油嘴和节门是否畅通,机件有无损坏。检查确认完好后,再将喷油管预热,安装喷头,经过在油箱内试喷后,方可正式喷洒。
  满载沥青的洒布车在路途中应注意哪些安全?
  满载沥青的洒布车在路作中应中速行驶。遇有弯道,下坡时应提前减速,尽量避免紧急制动。行驶时严禁使用加热系统。
  喷洒沥青时应注意哪些安全?
  喷洒沥青时,手柄的喷油管部分应加缠旧麻袋或石棉绳等隔热材料。操作时,喷头严禁向上。喷头附近不得站人,不得逆风操作。
  沥青混合料摊铺机应遵守哪些规定?
(1)驾驶台及作业现场要视野开阔,清除一切有碍工作的障碍物。作业时无关人员不得在驾驶台上逗留。驾驶员不得擅自离位。
(2)运料车向摊铺机卸料时,应协调动作,同步行进,防止互撞。
(3)换挡必须在摊铺机完全停止进行,严禁强行挂挡和在坡道上换挡或空挡滑行。
(4)熨行板预热时,应控制热量,防止因局部过热而变形。加热过程中,必须有专人看管。
(5)驾驶力求平稳,不得急剧转向。弯道作业时,熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于10cm,以免发生碰撞。
(6)用柴油清洗摊铺机时,不得接近明火
建筑施工安全常识之(二):平板拖车的要求
 平板拖车运输大型预制构件的安全要求?
  大型预制构件平板拖车运输时速宜控制在以内。简支梁的运输,除在横向加斜撑防倾覆外,平板车上搁置点必须设有转盘。
  平地机在操作中应注意哪些安全?
  刮刀的回转与铲土角的调整以及向外倾斜都必须在停机时进行,作业中刮刀升降量差不得过大。
  起吊沉桩或桩锤时对人员的安全要求有哪些?
  起吊沉桩或桩锤时,严禁作业人员在吊钩下或在桩架龙门口处停留或作业。
  起重吊车进行桥梁,板吊装时的安全规定有哪些?
(1)吊车的定位,锚固应按设计进行,并进行静载试验。
(2)对设备进行检查,如有隐患及不符合安全规定时不得使用。
(3)构件起吊前,应对构件进行全面检查,例如检查吊环部位有无损伤,结合面有无突出外露物,物件上有无浮置物件等。
(4)构件应该垂直起吊,并保持平衡稳定。在接近安装部位上。不得碰撞已安完的构件和其它作业设施。
(5)运送构件的车辆在构件起升后迅速撤出。
  桥涵施工前应对施工机具做哪些要求?
  桥涵施工前,应对施工现场,机具设备及安全防护设施等进行全面检查,确认符合安全后方可施工。
  桥梁施工前应做好哪些技术准备工作?
  高桥,大跨,深水,结构复杂的大型桥梁施工,应对施工安全做专项调查研究,并制定相应的安全技术措施。单项工程(包括辅助结构,临时工程)开工前,应根据本规定制定的安全操作细则,向施工人员进行安全技术交底。
  人工挖孔的安全措施?
  人工挖孔,对孔壁的稳定及吊具设备等应经常检查。孔顶出土机具应有专人管理,并设置高出地面的围栏;孔口不得堆集土渣及沉重机具;为了便于作业人员出入,应设置常备的梯子;夜间作业应悬挂示警红灯;挖孔停止时,孔口应设置罩盖及标志。
  如何对打桩架及起重工具进行安全维护?
  打桩架及起重工具应经常检查维修。对桩锤进行检查维修时,必须将桩锤放落在地面或平面台上,严禁在悬挂状态下维修桩锤。
建筑施工安全常识之(三):施工保护
 施工区的保护措施应有哪些?
  施工现场的周围要设置围栏,屏障等,并设置标志或悬挂标牌,夜间要设置红灯,防止有人误入。
  施工现场的“一管”,“二定”,“三检查”,“四不放过”的具体内容是什么?
   一管,即要设专职安全员管安全。二定,即制定安全生产制度,制定安全技术措施。三检查,即定期检查安全措施执行情况;检查违章作业;检查冬,雨季施工安全生产设施。四不放过,即麻痹思想不放过;事故苗头不放过;违章作业不放过;安全漏洞不放过。
  使用电动震捣器的安全要求有哪些?
(1)操作人员要配戴安全防护用品。配电盘(箱)的接地线宜使用电缆线。
(2)在大体积混凝土中作业时,电源总开关应放置在干燥处;多台震捣器同时作业,应设集中开关箱,并由专人负责看管。
(3)风动震捣器的连接软管不得有破损或漏气,使用时要逐渐开大通气阀门。
  推土机上下坡作业时应注意哪些安全?
  上下坡时,其坡度不得大于30度;在坡上作业,其坡度不得大于下班0度;下坡时,宜采用后退下行,严禁空挡滑行,必要时可放下刀片辅助制动。
  挖掘机等机械在坑顶挖基出土作业时的安全要求有哪些?
  作业时,机身距坑边的安全距离应视基坑深度,坡度,土质情况而定,一般应该不小于1.0m,堆放材料及机具时应该不小于0.8m。寒冷地区采用冻结法开挖基坑时,应根据地质,水文,气温等情况,分层冻结,逐层开挖。
  压路机靠近路堤边缘作业时,应注意哪些安全?
  压路机靠近路堤边缘作业时,应根据路堤高度留有必要的安全距离。碾压傍山道路时,必须由里侧向外侧碾压。上坡时变速应在制动后进行,下坡时严禁脱挡滑行。
  压路机在碾压时应注意哪些安全?
  压路机前后轮的刮目相看板应保持平整良好,碾轮刷油或洒水的人员应与司***切配合,必须跟在碾轮行走的后方,要注意压路机转向。
  预制构件(梁,板)的安装要求有哪些?
  装配式构件(梁,板)的安装,应制定安装方案,并建立统一的指挥系统。施工的难度和危险性较大的作业项目应组织培训。
  在恶劣条件下桥涵施工起重吊装时,有哪些具体要求?
高处露天作业,缆索吊装及大型构件起重吊装时,应根据作业高度和现场风力大小,对作业的影响程度,制定适于施工的风力标准。遇有6级或6级以上大风时,上述施工应停止作业。
  保温工作时,操作人员采取哪些劳动保护措施?
要扎好衣袖,裤脚,领口,并戴好口罩,防尘帽和防护眼镜。
  施工现场搭建易燃仓库应符合什么要求?
  同其它易燃临建设施最小距离不小于20m;距非易燃临建设施不小于15m,距锅炉房,厨房及生产用火源距离不小于30m。
  施工现场搭建职工宿舍应符合什么要求?
  应距施工现场20m以外,且不准在高压线下。距高压线水平距离不小于6m,与变电所,厨房等间距不小于15m。
  施工现场电动机械的使用有哪些安全用电规定?
(1)建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。
(2)不带电的外露导电部分应做保护接零。
(3)同时装设漏电保护器。
(4)检修由专职电工进行。检修前必须先切断电源,并挂上严禁“合闸”的警告牌。严禁带电作业。
  施工现场电缆干线敷设有什么要求?
  应采取埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
  施工现场哪些区域应该有明显警告标志,禁止非工作台人员入内?
  大型吊装现场,射线工作区,电气耐压试验区,爆破作业区,有毒装置作业区,动火施工作业等警戒区。
  施工中怎样防止物体打击?
(1)高空作业使用的工具,必须放入工具袋内或工具箱内,不得随意乱放。
(2)不准上下投掷材料,工具等物件。
(3)尽量避免上下垂直作业。分层作业时,应设置隔离设施。
(4)进入施工现场应戴安全帽。
建筑施工安全常识之(四):桩技术知识
拔桩时的安全技术要求?
  采用人字桅杆,卷扬机进行拔桩时,应先计算拔桩力,然后根据上力大小,配备适当功率的卷扬机和滑车组。拔桩时,人字桅杆滑车组要尽量靠近被拔桩的中心。试拔中,如发现缆内绳受力过大或地锚松动时,应在采取措施后再作业。
  拌和机在拌和过程中应注意哪些安全?
  在拌和过程中,不能急转弯或原地转向,严禁使用倒挡进行拌和作业。遇到底层有障碍物时,应及时提起转子,进行检查处理。
  拌和机在行走和作业过程中应注意哪些安全?
  拌和机在行走和作业过程中必须用低速,并保持均速。液压油的温度不得超过规定。
  参加施工人员应具备什么条件方可上岗操作?
必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,并应定期进行安全技术考核,合格者方可上岗操作。
  拆除建(构)筑物前应注意哪些事项?
应先将与拆除物的连通的水,电线,气管道切断,并在四周危险区域内设置安全护栏,非工作人员不得进入。
  打桩机开动后的安全技术要求?
  震动打桩机开动后,作业人员应暂离基桩。震打中如发现桩回跳,打桩机有异声及其它不正常情况时,应立即停震,经检查处理后再继续作业。所有开,停震必须听从指挥。
  打桩机施工场地的安全要求有哪些?
  钢筋混凝土桩,预应力混凝土桩采用锤击沉桩或震动沉桩时,施工场地应保持平整清洁。打桩机的移动轨道铺设要平顺,轨距要准确,钢轨要钉牢,轨道端部应设置止轮器。
  打桩架移动时的安全技术要求有哪些?
  打桩架移动时,应在现场施工负责人指挥下进行。桩架移动应平稳,桩锤必须放在最低位置,柴油打桩机后部的配重铁必须齐全。采用滚杠滑移打桩作业时,作业人员不得在打桩架内操作。
  对挖基工程的安全要求有哪些?
  挖基工程所设置的各种围堰和基坑支撑,其结构必须坚固牢靠。基础施工中,挖土,吊运,浇筑混凝土等作业严禁碰撞支撑,并不得在支撑上放置重物。施工中发现围堰,支撑有松动,变形等情况时,应及时加固,危及作业人员安全时应立即撤出。
  对挖基工程作业中人员的安全要求有哪些?
  在围堰内作业,遇有洪水或流冰,应立即撤出作业人员。基坑较深时,四周应悬挂人员上下扶梯。基坑支撑拆除时,应在施工负责人员指导下进行,拆除支撑应与基坑回填相互配合进行,有引起坑壁坍塌危险时必须采取安全措施,保护人员安全。
 多机在同一作业面作业时应注意哪些安全?
  前后2台推土机相距不应该小于8m,左右相距应该大于1.5m。2台或2台以上推土机并排推土时,2台推土机刀片之间应保持20-30m间距。推土前进时必须以相同速度直接行驶;后退时,应分先后,防止互相碰撞。
  高陡边坡处施工必须遵守哪些规定?
(1)作业人员必须绑系安全带。
(2)边坡开挖如遇地下水涌出,应先排水,后开挖。
(3)开挖工作应与装运作业面相互错开,严禁上下双重作业。
(4)弃土下方和有滚石危及范围的道路,应设警告标志,作业时坡下严禁通行。
(5)坡面上操作人员对松动的土石块必须及时清除,严禁在危石下方作业,休息和存放机具。
  换向离合器,起振离合器和制动器如何调整?
  必须在主离合器脱开后进行,不得在急转弯时用快速挡,严禁在尚未起振情况下调节振动频率。
  浇筑墩台施工的安全要求有哪些?
  施工前必须搭好脚手架及作业平台,并在平台外侧设栏杆。墩高在10m以上时,应加设安全网。
  浇筑构件作业前的安全技术要求有哪些?
  钢筋混凝土或预应力混凝土就地浇筑时,作业前应对机具设备脑防护设施等进行检查。对施工工艺及技术复杂的工程制定安全技术措施及安全操作细则等,应进行技术交底。
  开挖基坑时,如遇特殊情况应采取哪些安全保证措施?
  开挖基坑时,如对邻近建(构)筑物或临时设施有影响时,应采取安全防护措施;在水中挖基坑,应备有便于入基坑的爬梯等安全措施;开挖中,当坑沿顶面裂缝,坑壁松塌或遇有涌水,涌砂影响基坑边坡稳定时,应立即加固防护;基坑需机械抽排水开挖时,须配备足够的抽排水设备,抽水机及管路等要安装牢靠。
  跨墩龙门架安装构件时的安全技术要求有哪些?
  跨墩龙门架安装构件时,应根据龙门架的高度,跨度,采取相应的安全措施,确保构件起吊和横移时的稳定。构件吊至墩顶,应慢速,平稳地缓落。
