常见房屋渗漏问题的防治
2011-11-1 17:25| 发布者: 7oRZWJ| 查看: 291| 评论: 0
摘要: 住宅建筑渗漏问题是近年来投诉的焦点。本文对常见渗漏问题进行分析、研究,并提出针对性预防和治理措施。 一、底板与墙板施工缝渗水 底板与墙板施工缝渗水是地下室渗水中较多的部位。施工方面的原因主 ...
一、底板与墙板施工缝渗水
底板与墙板施工缝渗水是地下室渗水中较多的部位。施工方面的原因主要有:
1、施工缝节点做法不恰当。单纯采用砼自身企口或者用橡胶带止水效果不是很好,因为砼企口高差不能太大,否则高出部分砼质量很难保证。如企口太低,又达不到防水要求。用橡胶带不仅施工质量难以保证,且橡胶带与箍筋相交接处也难以处理。
通过多年的施工分析,用钢板止水带施工要比用橡胶带方便。钢板不易变形,其与箍筋的接触点可以电焊处理,防水效果较好。
2、施工缝处砼振捣不密实,垃圾清理不干净。墙板中钢筋往往较密,振捣器不容易插到底部,难以保证砼浇捣质量。楼板施工时,垃圾易落入墙模板内,如被浇入砼中,将成为渗水隐患。
二、地下室墙渗水
地下室墙渗水主要与温差应力、砼浇捣密实程度、受力状况、混凝土养护等有关。地下室浇筑后砼水化热导致地下室外墙内外温差较大(冬天会更大),产生温差应力,从而导致混凝土局部开裂。
预防上述裂缝可采取如下措施:延长外墙拆模时间达到外墙外侧保温目的,用鼓风机将地下室内高温空气排出来降低内部温度,从而减少温差应力。
地下室结构混凝土浇筑后,四周回填土时间尽量滞后。因为外墙砼早期强度较低,如因施工需要过早将土回填(或者墙外侧积有大量的水)会使外墙过早承受压力,导致产生应力裂缝,引起渗水。
三、外墙裂缝渗水
外墙裂缝在砖混结构或在框架结构的填充墙中较常见,多半因基础不均匀沉降引起。施工时可采取如下措施:
砖墙砌筑或楼面施工应对称进行,以保证加载对称,房屋整体均匀沉降。
框架或剪力墙结构的填充墙砌筑,要等结构梁达到规定强度。
外墙砼墙与填充砖墙交接处在粉刷前,应敷设宽度不小于20厘米的钢丝网片,网片应绷紧分别固定于砼与砖砌体上的粉刷层内,确保网片粘结牢固。砼墙与砖砌体相接处应按设计要求留置拉结钢筋。
填充墙砌至梁底部约剩两皮砖高度时,应过约一周时间后再砌剩余的两皮砖,并在梁底处采用实心砖斜砌挤紧,砂浆要饱满。这样可大大减少灰缝的收缩和墙体自身压缩造成顶部开裂的可能。
尽量减少传统施工工艺中的砍砖现象。定制起头所需的各种非标准砖。定制梁底斜砌的实心砖,若数量较少无法定制则采用现场砼预制砖代替,这样可减少砍砖引起的砖的隐性裂缝,从而减少墙体渗漏。
窗底框下砖墙压顶施工缝渗水也是不容忽视的问题。窗洞在留置时,洞口尺寸往往偏大。因此,结构施工时,尽量将洞口尺寸留置正确恰当,如偏差较大,可用细石砼填充密实。
突出墙面的细角、空调平台板、雨篷、挑檐等根部也容易形成裂缝,在这些根部做一凸起的线条并使板面有足够的流水坡度,避免倒泛水或有积水现象,即可达到防水效果。
四、外门窗渗水
门窗渗漏水问题主要在安装环节,门窗框与墙体间缝隙的处理质量决定了是否会发生渗水。按规范规定,门窗框与墙体间缝隙宽度一般控制在2~3厘米,在如此窄缝中,嵌砂浆或填充其它柔性材料有一定难度,需仔细和耐心。
防水嵌缝膏的施工质量是防水的第一道屏障。施工时,门窗框四周缝隙表面须留5~8毫米深的凹槽,保证防水膏的厚度。
五、屋面防水
屋面结构施工质量是防止屋面渗水的关键,减少或避免屋面产生裂缝的施工措施有:
延长拆模时间;增加养护时间;控制屋面施工堆载。
保温隔热材料应按设计要求选用,如用其它材料代替,其容重、导热系数、含水率等应征得设计同意。如设计中需保温层找坡的,应做好坡度。严禁在雨天铺设保温材料,现场应准备防雨材料(如塑料布等)。如有条件,尽可能设置排气槽,排气槽的间距按规范要求做。
找平层是屋面卷材的基层。找平层施工前应进行隐蔽验收,验收保温材料含水率、排气槽设置是否符合规范、坡度等。为减少找平层的收缩变形,找平层中宜配置钢筋网片,并设置分格缝,分格缝应嵌填密封材料。找平层应分两次压光,确保表面光滑、平整。
找平层清理干净,涂上基层处理剂后就可铺贴卷材,卷材的铺贴方向应根据屋面坡度确定,一般逆坡铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材铺贴的难点和重点主要在一些节点的处理上,如凸出屋面的烟道、通气孔、管道井、天沟、落水管口、女儿墙等。对管道井、女儿墙等基层宜做成下凹的圆弧形,这样卷材就可以沿圆弧顺势铺贴。对屋面通气孔等较小直径的凸出屋面的构件,基层宜做成上凸馒头状,卷材铺贴时将整个馒头状基层包住,凸起构件与馒头交接处用密封膏封堵严密。落水管口部处理难度较大,要保证落水管与结构之间嵌缝密实,水落口周围直径500毫米范围内坡度不应小于5%,水落口杯与基层接触处应留宽20毫米、深20毫米的凹槽,便于填嵌密封材料。
5
