地基处理——深层搅拌法
2011-10-27 15:56| 发布者: bin2ovlf| 查看: 336| 评论: 0
摘要: 1.避免工程质量通病 (1) 深层搅拌机应基本保持垂直,要注意平整度和导向架垂直度。 (2) 深层搅拌叶下沉到一定深度后,即开始按设计配合比拌制水泥浆。 (3) 水泥浆不能离析,水泥浆要严格 ...
1.避免工程质量通病
(3) 水泥浆不能离析,水泥浆要严格按照设计的配合比配置,水泥要过筛,为防止水泥浆离析,可在灰浆机中不断搅动,待压浆前才浆水泥浆倒入料斗中。
(4) 要根据加固强度和均匀性预搅,软土应完全预搅切碎,以利于水泥浆均匀搅拌
1)压浆阶段不允许发生断浆现象,输浆管不能发生堵塞。
2)严格按设计确定数据,控制喷浆、搅拌和提升速度。
3)控制重复搅拌时的下沉和提升速度,以保证加固范围每一深度内,得到充分搅拌。
(5) 在成桩过程中,凡是由于电压过低或其它原因造成停机,使成桩工艺中断的,为防止断桩,在搅拌机重新启动后,将深层搅拌叶下沉半米后再继续成桩。
(6) 相邻两桩施工间隔时间不得超过12小时(桩状)。
(7) 确保壁状加固体的连续性,按设计要求桩体要搭接一定长度时,原则上每一施工段要连续施工,相邻桩体施工间隔时间不得超过24小时(壁状)。
(8) 考虑到搅拌桩与上部结构的基础或承台接触部分受力较大,因此通常还可以对桩顶板-1.5M范围内再增加一次输浆,以提高其强度。
(9) 在搅拌桩施工中,根据摩擦型搅拌受力特点,可采用变掺量的施工工艺,即用不同的提升速度和注浆速度来满足水泥浆的掺入比要求。在定量泵条件下,在软土中掺入不同水泥浆量,只有改变提升速度,通过提升速度检测仪检测。
2.主要安全技术措施
(1) 深层搅拌机冷却循环水在整个施工过程中不能中断,应经常检查进水和回水温度,回水温度不应过高。
(2) 深层搅拌机的入土切削和提升搅拌,负载荷太大及电机工作电流超过额定值时,应减慢提升速度或补给清水,一旦发生卡钻或停钻现象,应切断电源,将搅拌机强制提起之后,才能重启动电机。
(3) 深层搅拌机电网电压低于380V应暂停施工,以保护电机。
(4) 灰浆泵及输浆管路
1)泵送水泥浆前管路应保持湿润,以利输浆。
2)水泥浆内不得有硬结块,以免吸入泵内损坏缸体,每日完工后,需彻底清洗一次,喷浆搅拌施工过程中,如果发生故障停机超过半小时宜见拆卸管路,排除灰浆,妥为清洗。
3)灰浆泵应定期拆开清洗,注意保持齿轮减速器内润滑油清洁。
(5) 深层搅拌机械及起重设备,在地面土质松软环境下施工时,场地要铺填石块、碎石,平整压实,根据土层情况,铺垫枕木、钢板或特制路轨箱。
3.产品保护
深层搅拌桩施工完成后,不允许在其附近随意堆放重物,防止桩体变形。
5
