混凝土抗渗性能研究的现状与进展
2011-10-27 15:07| 发布者: P4c3YL| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 摘 要:阐述了关注混凝土抗渗性能的重要性,分析了影响混凝土抗渗性能的各个方面和主要影响因素,并且针对这些影响因素,介绍了国内外研究现状及目前获得的一些重要结论,对今后混凝土抗渗性能研究的发展方向也进行 ...
摘 要:阐述了关注混凝土抗渗性能的重要性,分析了影响混凝土抗渗性能的各个方面和主要影响因素,并且针对这些影响因素,介绍了国内外研究现状及目前获得的一些重要结论,对今后混凝土抗渗性能研究的发展方向也进行了探讨。认为水渗透性试验、氯化物渗透性试验、空气渗透性测试各适合于不同的场合和情况,不存在某一种强于另一种的问题。提出混凝土的抗渗研究应该更多地关注混凝土在服役环境中由于荷载、裂纹扩展等导致的抗渗性能劣化的问题。在荷载作用对混凝土抗渗性能的影响问题上,目前不同研究人员的研究结论之所以相差悬殊,试验条件不同是一个主要原因。
关键词:混凝土抗渗性能 耐久性 微裂纹
1、前言
20 世纪30 年代,人们开始关注混凝土的抗渗性能,是始于大型水工工程的建设,诸如混凝土水坝、水渠、涵管及位于地下水位线以下的地下结构如隧道等;一旦混凝土的抗渗性能不足或受到破坏,会降低这些结构的使用效能,造成污染、渗漏等事故。尤其是水坝之类的大型水工结构,在设计中需要确知混凝土抵抗高水压下水穿透的能力[ 1 ] 。
从20 世纪80 年代起,人们重新对混凝土抗渗性能产生兴趣,是由于混凝土的耐久性问题日益为人们所关注。混凝土的耐久性,与水和其它有害液体、气体向其内部流动的数量、范围等有关,因此抗渗性能高的混凝土,其耐久性就好。近年来,高性能混凝土的概念大有取代高强混凝土概念的趋势[ 2 ] ,因为人们认识到强度这一单一的指标并不足以揭示结构材料的工作状态。高性能混凝土首先要求是耐久性有保证的混凝土。因此,要研究高性能混凝土,就不能不关注混凝土的抗渗性能。然而,服役期间的混凝土,其抗渗性能并非是一个常数,其与龄期、浆体水化程度等因素丝丝相扣,与微裂纹的延伸扩展更是密切相关。正是因为涉及的影响因素太多,试验耗功耗时,因此,目前人们在这方面获得的研究成果还远远不能令人满意,有必要在这方面进一步深入进行研究。本文正是针对上述问题,分析了混凝土的抗渗性能的主要影响因素,并且介绍了研究现状。
2、试验方法的研究
混凝土的渗透试验是一项艰难而耗时的工作,用什么方法能快速而且准确地测量出反映混凝土渗透性能的数据,首先成为有关研究人员的研究领域。
研究混凝土抗渗性能有多种试验方法;有传统的水压力试验法,还有近年来越来越引起人们重视的抗氯化物渗透试验法,以及气体渗透性试验法等。气体渗透法比较适合在现场测试,在我国应用相对较少,试验室测试以前两种为主。
2.1  水压力法
传统的水压力试验法又分为稳定流动法(constant flow method) 、渗透深度法(depth of penetration method) 和抗渗标号法。
稳定流动法测量压力液体流过混凝土的流量、流速,适用于研究具有较高渗透性,例如强度不高、龄期不长的混凝土。在该方法中,渗透系数Kf 可以根据Darcy 定律来确定,在足够缓慢的单向稳定流中Darcy 定律可表示为:
Kf = μ Q d/ A ·t ·H (1)
在此, Kf ———流动法测量的渗透系数;
μ———液体的黏度;
Q ———液体流量;A ———流动液体穿越的试件截面积;
t ———流量穿越试件所花时间;
d ———试件高度;
H ———水头高度。
在根据Darcy 定律计算渗透系数过程中,测量一般存在相当大的试验误差,所以谨慎起见,要在不同的低流速下进行测量,将流速对压降作图,用一条直线来拟合这些数据点[ 3 ] 。渗透深度法测量压力液体穿透混凝土的深度,适用于研究具有低渗透性的混凝土。在该方法中,相对渗透系数可用下式计算[ 4 ] :
Kp = .d2 ·v /2t ·H (2)
在此, Kp ———渗透深度法测量的渗透系数;.
d———平均渗透高度;
v ———混凝土孔隙率;
t ———恒定压力时间;
H ———水头高度。
应该说,由于孔隙率实测困难而常采用估算值, Kp 值有误差,一般仅用于进行相对值的比较。
