复合铝板干挂石材幕墙外墙外保温技术
2011-10-27 11:08| 发布者: zv5vinz| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 1、概述 建筑幕墙,特别是玻璃幕墙,是建筑围护中热交换最活跃、最敏感的部位,与混凝土或砖砌体相比,前者是后者热交换损失的5倍~6 倍。为此,幕墙设计的关键在于追求合理利用太阳能源。太原市交通指挥控制中心, ...
1、概述
建筑幕墙,特别是玻璃幕墙,是建筑围护中热交换最活跃、最敏感的部位,与混凝土或砖砌体相比,前者是后者热交换损失的5倍~6 倍。为此,幕墙设计的关键在于追求合理利用太阳能源。太原市交通指挥控制中心,工程外墙装饰包括全隐框玻璃幕墙、单层铝幕墙、干挂石材幕墙和全玻璃幕墙等,总计9 800 m2 ,其中全隐框玻璃幕墙和全玻璃幕墙部分,设计采用6 mm + 9 (中空层)+ 6 mm 厚中空钢化镀膜玻璃,由于中空玻璃具有很好的保温特性,不再设保温层。而对于总计6 700 m2 的单层铝板幕墙、干挂花岗岩幕墙部分,设计则利用轻钢龙骨及其支持体系间空隙,在主体墙面上粘贴双面铝箔矿棉毡高效保温材料,有效地利用了幕墙骨架空间,同时与空心砖墙组成复合型保温外墙,使建筑物的保温能耗大大降低,显示出极佳的保温隔热性能。
2、主要材料
铝型材:采用江西方大138 系列、表面阳极氧化型材,颜色为白色。主要用于玻璃、铝板幕墙。轻钢型材:主要用于干挂石材幕墙。复合铝板:采用方大意德公司生产的2. 5 mm 厚单层铝板。石材:采用山东产花岗岩石材,厚度25 mm ,颜色为芝麻白点。保温材料: 采用矿棉毡, 密度为16 kg/ m3 , 导热系数为0. 053 W/ m2·K,双面贴铝箔后又使矿棉具有防水、防潮功能。双面贴铝箔矿棉毡为卷材,宽度为1 200 mm ,厚度为50 mm。
3、施工工艺
3.1 施工工艺流程
施工准备→弹线→骨架安装→防火层安装→保温层安装→面层(玻璃、铝板、花岗岩) 安装→填塞泡沫棒、打耐候胶。
3.2  施工要点
1) 施工准备:a1 技术准备设计师向该工程技术人员进行设计交底,使之明了该工程的设计意图、工程难点以及施工过程中主要技术控制。工程技术人员向参与该工程的施工人员进行技术安装、质量控制、安全控制以及工期要求的交底。b1 现场准备,本工程大面采用吊篮安装,由专业人员在现场安装调试一次到位。裙楼部分采用双排外架。c1 基面准备,一般情况基面不做处理,若有局部高差超过龙骨可调整范围者,应剔凿或修补。d1 材料准备,材料的采购和加工严格按合同及设计要求进行,遵循先施工安装的材料先进场,后施工的材料提前备料的原则。原材料、半成品的检验、试验应出具产品合格证及相关部门认可的检测机构的检测报告。相溶性试验,结构胶、密封胶与相接触的材料,需在相关检测单位进行胶的相溶性试验,合格后方可使用。幕墙性能试验应根据施工图纸制作测试样品,经具有相关资质的检验中心进行幕墙基本性能测试,方可正式施工。
2) 弹线:根据图纸设计布置幕墙自身的安装控制轴线(含垂直、水平方向) ,并根据控制轴线对每个预埋件敷设位进行检测,做好标识。
3) 后埋件安装:将后埋件按安装节点点焊在预埋件上,经核验无误后再进行满焊,焊接需确保安全、质量以及焊缝厚度,并及时除渣报验。
4) 幕墙骨架安装:幕墙骨架采用吊挂的方式安装在主体结构上,通过机械螺栓把连接固定件连接在后埋件上,再用机械螺栓把竖龙骨与钢连接固定件连接在一起。该连接可作三维调节,有利于幕墙“三度”的调整。采用自上而下的顺序进行安装,先安装竖龙骨后再安装横龙骨。
5) 幕墙防火层安装:在幕墙与各层楼板之间按设计要求将镀锌钢板固定在横料上,镀锌钢板内填充防火岩棉,要求填塞密实无空隙。
6) 幕墙保温层安装:矿棉毡的安装须在幕墙面板安装前完成,但应与面板的安装相继进行。a1 根据矿棉毡规格先布置胶钉位置,一般为每一块矿棉毡9 个胶钉,胶钉粘贴于墙体外表面,且胶钉布点处表面必须清理干净,不允许有水分、油污及灰尘等,并保证安全可靠。b1 粘贴胶钉:粘贴面清理后,用树脂胶将胶钉粘贴在胶钉布置点处,粘贴工艺严格按树脂胶工艺要求执行。c1 挂装矿棉毡:待胶钉固化后将双面铝箔矿棉毡挂装到胶钉上固定。d1 矿棉毡接缝处用铝箔胶带粘贴固定。
7) 面层(玻璃、铝板、花岗岩) 安装:安装面层之前要做好骨架隐蔽验收工作并有记录,玻璃与铝板面层安装自上往下进行,对照设计和铝板标识,通过自攻自钻螺钉固定在骨架上。干挂花岗岩则从下往上施工,安装前查看石材色泽,尽量消除色差,满足平整度要求,先固定石材挂件,再将石材专用胶注入石材安装槽内,把槽口对准挂件插入,调整平整度后,旋紧挂件固定螺栓。
8) 填塞泡沫棒、打耐候胶:面板之间填塞泡沫棒应密实勾平,严格控制泡沫棒表面与面层的距离。密封胶用打胶枪顺同一方向均匀注入胶缝内,随后用灰刀刮平,其表面要求平整、光滑、不起泡,随即清洁外装饰面。
4、结语
1) 采用外墙外保温复合墙体,可以很好地满足北方地区节能的要求,明显改善了居住的舒适性和室内的热稳定性。
2) 采用外墙外保温复合墙体,墙体潮湿情况得到改善。为了防止冷凝现象,内保温层需设置空气层,而采用外保温时,无需设置空气层,且在外饰幕墙面层保护下保温材料不会受潮,同时,外保温层使结构层的整个墙身温度提高,降低了它的湿度,因而改善了墙体的保温性能。
3) 采用外墙外保温复合墙体, 有利于改善室温环境质量。由于内部的实墙体热容量大,墙体外侧附加保温层后,使室内温度变化减缓,室温较为稳定,有利于节能;而在夏季,外保温材料能减少太阳辐射热的传递和室外高气温的影响,从而使建筑物冬暖夏凉。
4) 采用外墙外保温复合墙体,可增加房屋的使用面积,与内保温技术相比,有效增加室内使用面积近1 %。
5) 幕墙龙骨联结方式安全可靠,尤其适用于高层建筑,施工不受季节影响,操作方便,解决了以往外保温湿作业带来的墙面开裂、空鼓等问题,且建筑物外表美观。
6) 采用的龙骨、埋件加工方便,紧固件基本上都是标准件,复合铝板是工业化产品,保温材料为定点供应,质量稳定。
