现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算
2011-10-27 11:06| 发布者: lg2c5vq| 查看: 199| 评论: 0
摘要: 1、支架扩大基础 上部荷载:N=2600KN 地基承载力:f=110KPa 埋置深度:d=2m 地基土及基础平均重度:△=20KN/m 则基础底面积: AN/(f-△d)=2600/(110-202)=37.14m2 ...
1、支架扩大基础
埋置深度:d=2m 地基土及基础平均重度:△γ=20KN/m
则基础底面积:
A≥N/(f-△γd)=2600/(110-20×2)=37.14m2
根据万能杆件支架及箱梁横向尺寸,取扩大基础尺寸为:
a×a×d=6.5×6.5×1.5m
2、大堤边坡稳定性计算
边坡高度:11.5m 扩大基础宽:6.5m
基础距边坡边缘:1m 坡脚至坡顶水平距离:28m
基础承受上部荷载:N=2600KN内摩擦角:φ=100 粘聚力:c=15KPa
2. 1 本计算采用圆弧法分析大堤边坡稳定性。
取滑动圆弧下端通过坡脚A点,上端通过支架扩大基础边缘,半径R为40m,圆心为O。
2.2 取土条宽度b=R/10=4m。
2.3 土条编号:
作圆心O的铅垂线OO‘,铅垂线处为0条,依次向上编号为1、2、3,4,5,6,7,向下编号为-1、-2。
2.4 计算圆弧AB的弧长l:
设AB弦长为L,则有:
sinα/2=L/2R=(11.52+362)1/2/(2×40)=0.472375
所以: α=56.3810
l=56.381×3.14×40/180=39.34m
2. 5 上部荷载分布:
上部荷载2600KN,分布在6.5m宽扩大基础的6、7两个土条上,这里近似取每个土条上承受1300KN。扩大基础长为6.5m,边坡稳定计算取1m长,则作用在6、7两个土条上的计算上部荷载为200KN。
2.6 边坡各土条切向力与摩阻力列表计算如下:
编
号 土条重量
Qi=γhi/KN sinαi 切向力/(KN)
Ti=Qisinα cosαi 法向力(KN)
Ni=Qicosαi tgφ 摩阻力(KN)
Nitgφ 总的粘聚力(KN)
Cl
-2 19×0.37=7.0 -0.2 -1.4 0.980 6.86 0.1763 1.21 15×39.34=590.1
-1 19×1.76=33.4 -0.1 -3.34 0.995 33.233 5.86
1 19×5.00=95.0 0.1 9.5 0.995 94.525 16.66
2 19×6.08=115.5 0.2 23.1 0.980 113.19 19.96
3 19×6.68=126.9 0.3 38.07 0.954 121.063 21.34
4 19×6.82=129.6 0.4 51.84 0.917 118.843 20.95
5 19×6.17=117.2 0.5 58.6 0.866 101.495 17.89
6 19×3.87+200=273.5 0.6 164.1 0.800 218.800 38.57
7 19×1.28+200=224.3 0.7 157.01 0.714 160.150 28.23
合 计 497.48 170.67
2.7 边坡稳定安全系数计算
K=MR/MT =R(∑Nitgφ+cl)/(R∑Ti)
=(170.67+590.1)/497.48
=1.53(安全)
注:1、本计算未考虑大堤护坡的有利因素。
2、本计算只选择了一个可能滑动面,所求出的安全系数K不一定是最小的,所以选择的滑动面不一定是最危险滑动面,只能作为扩大基础设计时的参考。
