房建认识实习总结
2011-10-26 14:21| 发布者: 1vkzcw8| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 第16周我们08级房建方向迎来了本学期第一个实习周《房建认识实习》。虽然实践时间很短,天气寒冷,在老师的带领下,我们仍然坚持按时去施工工地上现场参观建筑,在建筑工地能使我们对所学知识有一个感性认识,对本专 ...
第16周我们08级房建方向迎来了本学期第一个实习周《房建认识实习》。虽然实践时间很短,天气寒冷,在老师的带领下,我们仍然坚持按时去施工工地上现场参观建筑,在建筑工地能使我们对所学知识有一个感性认识,对本专业的概貌有一个系统全面的了解,增强我们学习本专业的兴趣,为我们在以后的专业理论知识的学习中奠定一个良好的基础。
实习的目的:通过参观实际建筑,进一步提高我们对建筑文化、建筑知识以及建筑施工、建筑材料的认识,巩固和扩大我们所学的理论知识,提高学习积极性;同时通过现场参观认识建筑进一步培养我们的空间想象能力,提高识读工程图的能力,通过实习,了解建筑工程施工工艺,熟悉房屋构造,了解建筑材料的特性及应用。最重要的一点是:培养我们的感观认识性,发扬理论与实践相结合。
实习计划: 了解该建筑物的地基及基础类型、构造形式及施工方法,分析柱、梁、楼板、墙等的模板受力状况、荷载及传递路线,混凝土结构的施工缝留设原则以及对不同的结构构件应如何留设,如和设计施工缝、变形缝和后浇带,观察在工地现场中看到哪些建筑及装饰材料,砖墙临时间断处的接槎方式等问题。
实习过程:14号上午我们在何老师和孙老师的带领下来到某商业广场施工现场,我们戴好安全帽在老师的带领下进入了建筑工地,这是一个商业街,下面是一个大型超市,通过盖顶上面将是一个大型娱乐休闲为一体的娱乐场所。其次来到了正在施工的29层酒店,观看在做柱以及模板钢筋绑扎做了一个简单的认识。
15号下午在两位老师的带领下我们来到了会展中心,在这里主要是对岳阳市将来的建设规划跟会展中心大厅建筑进行初步的了解,随着导游的带领下,我们随后观看了岳阳市大体规模图了解他的发展与规划。通过观看岳阳发展规划影片,看到一座座宏伟建筑拔地而起,以及经济的快速发展,我相信岳阳的发展明天会更好。
16号上午随老师来到我们本校区教师宿舍施工现场,参观建筑物外观及内部,了解各层平面布局及房间布置,观察建筑外观特点。运用所学知识分析该建筑平面布局、空间造型和立面处理方法,了解该建筑物的地基及基础类型、构造形式及施工工艺。我们观看了多层、低层以及地基基础的构造和做法。首先,我们来到多层建筑一楼,这是一楼两户式一套一室三厅的框架结构小套房,观看了里面的构造结构,砖砌形式,阳台形式等进行了了解…上面有阁楼可以通过预设的通道上去,楼梯由住户自理,装一个木楼梯可以增加立面效果。我们发现刚刮过沙浆的墙面上面有很多个一样高度的标高层,通过了解知道这是确保墙面在抹灰的时候能够一样平整。这栋楼的大部分窗户都是采用飘窗结构,这样整体效果会更强,而且也增加了内部空间的面积。其次,在来到做桩基础场地,观看制作方法,了解基础类型以及制作方式。其中我们看了条形基础以及碑行基础的制作工艺做了简单了解,这次实习我见到了只有在课本中才见过的打桩机械,了解了它的工作程序与原理。最后,我们来到了一个低层建筑中,也是别墅建设区,走上别墅里观看了梁的形式,了解到有圈梁、过梁、主梁等形式。还了解了变形缝的构造以及用钢丝网去做墙隔缝的做法工艺。这里共有好几栋三层别墅,整个别墅有十几个房间,下面有车库和储藏室,二三层都有很大的阳台,给人的感觉就是气派宽敞,相信在场的每个同学都在心底以它设为自己的奋斗目标了。
16号下午我们跟随老师来到了山庄项目部进行认识学习,我们在这了解到关于梁以及模板制作中一些我们未学到的问题。从老师那了解到支梁模板时,应该在模板的内侧每隔一段距离支撑一根钢筋,目的是为了防止在梁侧支撑顶紧时和对柱拴住的作用,使模板的内侧倒塌同时每隔一段距离要设置对柱的螺柱,将其设在梁侧支撑及两侧各两根钢筋固定,用于保持模板之间的厚度,并承受钢筋混力土传来的压力和水平荷载使模板不致变形。其次,老师给讲解了楼板的支座形式,也对放入网状的作用是为了更好的于下一次浇混力土的粘接组成,总之,对钢筋和柱子以及楼板的制作工艺有了一定的了解,基础都已经打好了是框架结构的。我们在何老师的带领下来到地下室的地面上进行细部观察,防水层已经做好了采用的是外防水。基础座采用的是砖基础,已经明显的看到房间的构造和布局了。何老师给我们详细讲解了基础的构造、防水措施基础梁的浇筑以及地下室地坪的防水,我们听得也是非常认真。
实习认识: 1、 地基基础
在某学院的工地里,我们看到了每一栋都设有地下室。地下室实际上就是地基,因为建造每一个房子都是需要地基的,房子越高越大地基就相应地增大、加深。高大的建筑为了能够更加的稳定就需要地下基础称为地基。一般说来基础的强度要比上层建筑高、钢筋含量较高,建地下室就为了让地基有其他的功能,充分地利用空间。建地下室往往要注意防水、通风等,一般用来做停车场和仓库。
2、结构形式。
在我们所观看的建筑主要采用的是框架结构或者是框架剪力墙结构,砖混结构也采用但用的比较少。我们所参观的两个施工工地都采用的是框架---剪力结构。它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同样又有足够的剪力墙,有相当大的刚度,框剪结构的受力特点,是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式,所以它的框架不同于纯框架结构中的框架,剪力墙在框剪结构中也不同于剪力墙结构中的剪力墙
财富名门花园是一个多功能,全方位的房地产开发项目,涉及住宅,购物,休闲,娱乐,美食等于一体,因此建筑的结构类型有多种形式。有砖混结构,有框架剪力墙结构,框架异型柱,框架与砖混结合。框架结构的跨度比较大,适用于公共建筑,在财富名门花园主要是用于商场,酒店等。框架异型柱主要用于住宅,异形柱与墙体相同的厚度,在保证了承重与抗震的同时,有效的提高了房屋空间利用率,因此,在高层住宅中这种形式被广泛采用。砖混结构一般用于多层住宅,这种结构的抗震性能没有框架结构的好,因此对房屋高度有限制。像一些建筑下面几层是商场上面几层是住宅,如果住宅层数不高,就可采用框架与砖混的复合形式。如果上部住宅层数多,则适合采用框架—剪力墙的结构形式。
3、施工缝、变形缝和后浇带、。
施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是最常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝,而应该是一个面。因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。
  变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝。他们的作用是保证房屋在正常温度变化、基础不均匀沉降或地震时有一些自由伸缩,以防止墙体开裂,结构破坏。而后浇带是在高层建筑中来代替变形缝的做法。其做法是每30米到40米留一道缝宽为800毫米到1000毫米的缝隙暂时不浇注混凝土。缝中钢筋可采用搭接接头,等荷载差不多稳定时,一般是结构封顶两个月后再浇注混凝土。后浇带都是用于建筑长度大于50米的建筑。而当建筑长度小于50米时并且是框架结构,这时为了保证建筑物的整体性和一定的刚度,就的设置单元墙来增加建筑物的整体性和刚度。
  后浇带的施工工艺具体是A、由于施工原因需设置后浇带时,应视工程具体结构形状而定,留设位置应经设计院认可。
B、后浇带的保留时间。应按设计要求确定,当设计无要求时,应不少于40天;在不影响施工进度的情况下,应保留60天。
C、后浇带的保护。基础承台的后浇带留设后,应采取保护措施,防止垃圾杂物掉入。保护措施可采用木盖覆盖在承台的上皮钢筋上,盖板两边应比后浇带各宽出500毫米以上。地下室外墙竖向后浇带可采用砌砖保护。楼层面板后浇带两侧的梁底模及梁板支承架不得拆除。
4、构造柱
砖混结构设计中 ,为了加强建筑物的空间刚度和整体性 ,使建筑物在地震中避免或减轻破坏 ,根据抗震规范 ,我们设置一定数量的圈梁和构造柱 ,来增强和提高建筑物的抗拉、抗裂性能构造柱的设置位置的规定:规范规定无论房屋的层数和地震烈度是多少,均应在外墙四角、错层部位横墙与纵墙交界处、较大洞口两侧、大房间外墙和内横墙交接处。.楼梯间四角最好设置。上人屋面的女儿墙也应设置构造柱。.跨度比较大的梁,如果不设置墙垛或垫块,也应有构造柱。而在框架剪力墙结构中,为了加强砌块隔墙的整体性,应在砌块隔墙的适当位置设置构造柱或圈梁,具体设置位置和砖混结构的一样。
5、五零线
  在墙身砌起1米以后,就在室内的墙身上定出+0.500米标高线也称五零线,以作为地面施工和室内装修用的基准线。
  五领线的另外的一个作用是作为每层楼的标高向上传递的基准线。对于高程传递精度要求较高的建筑物,通常用钢尺直接丈量来传递高程,对于二层以上的各层,每砌高一层就从楼梯间用钢尺从下层的+0.500标高线向上量出层高,测出上一层的+0.500的标高线。
6、梁:
按梁的常见支承方式可分为:简支梁、悬臂梁、一端简支另一端固定梁、两端固定梁、连续梁。梁按其在结构中的位置可分为主梁、次梁、连梁、圈梁、过梁等。门窗过梁门窗洞口上的横梁,支撑洞口上部砌体传来的荷载;传递荷载的窗间墙 常用形式:砖砌过梁,钢筋砖过梁和钢筋混凝土过梁圈梁砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁. 在砌体结构房屋中设置圈梁可以增强房屋的整体和空间刚度,防止由于地基示均匀沉降或较大振动荷载.
实习总结:本次实习,时间虽短,天气寒冷,但基本达到了我们实习目的,通过这次实习使我对工程方面的有关知识在实际上有了更深一些的了解。应该说在学校学习再多的专业知识也只是理论上的,与实际还是有点差别的。更进一步完善所学知识将理论与实践相结合的多重目的。
  在实习工程中,我们了解了房屋建筑设计及构造做法的相关知识,了解了施工配合及工序要求,了解了有关的施工技术,了解在结构上哪些地方须考虑施工时的安全问题,在绘图时哪些地方该考虑实际施工中的问题,了解新型建筑材料的做法。
  我对此次房屋建筑学认识实习的感受颇深,通过现场参观项目工地,我们对地基基础、结构形式构造、施工缝、变形缝和后浇带、构造柱、五零线、主梁、次梁、连梁、圈梁、过梁等有了感性的认识,在实习中,我发觉自己的分析解决问题的能力得到了很好的锻炼和培养,为未来走向工作岗位做好思想准备。此外,通过实习,我开阔了视野,增加了对建筑施工的理性认识,同时给我们后面要学的专业课打下了基础。
