泥浆护壁回转钻孔灌注桩工程技术交底
2011-10-25 16:15| 发布者: 6zbj6s2f| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 地上、地下障碍物都处理完毕,达到三通一平。施工用的临时设施准备就绪。 2、 ...
一、 施工准备
(一) 作业条件
1、 地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用的临时设施准备就绪。
2、 场地标高一般为承台梁的上皮标高,并已经过夯实或碾压。
3、 制作好钢筋笼。
4、 根据放出的轴线及桩位点,抄上水平标高木橛,井经过验收签字。
5、 选择和确定钻孔机的进出路线和钻孔顺序,制定施工方案。
6、 正式施工前要做成孔试验,数量不少于2根。
(二) 材料要求
1、 水泥:根据设计要求确定水泥品种、强度等级。
2、 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
3、 石子:粒径为0.5~3.2cm的卵石或碎石,含泥量不大于2%。
4、 水:使用自来水或不含有害物质的洁净水。
5、 粘土:可就地选择塑性指数Ip≥17的粘土。
6、 外加早强剂通过试验确定。
7、 钢筋:钢筋的品种、级别或规格必须符合设计要求,有产品合格证、出厂捡验报告和进场复验报告。
(三) 施工机具
回旋钻孔机、翻斗车或手推车、混凝土导管、套管、水泵、水箱、泥浆池、混凝土搅拌机、平尖头铁锹、胶皮管、插人式振捣棒、线坠等。
二、 质量要求
(一) 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
质量要求符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的规定。
项
序
检查项目
允许偏差或允许值(mm)
主控项目
主筋间距
±10
多节桩锚固钢筋位置
100
一般项目
钢筋材质检验
设计要求
箍筋间距
±20
直径
±10
