密肋楼板模壳早拆支撑体系施工技术
2011-10-21 10:31| 发布者: dPFdgl| 查看: 286| 评论: 0
摘要: 天津港口综合业务用房工程,主楼地上32层,地下2层,建筑高度ll7.10m,钢筋混凝土内筒外框结构,密肋楼板,肋梁高30cm,板厚8cm。一~三层层高4.8m,标。准层层高3.2m,总建筑面积30000余m2,主体施工作为工程的关 ...
天津港口综合业务用房工程,主楼地上32层,地下2层,建筑高度ll7.10m,钢筋混凝土内筒外框结构,密肋楼板,肋梁高30cm,板厚8cm。一~三层层高4.8m,标。准层层高3.2m,总建筑面积30000余m2,主体施工作为工程的关键性阶段,工期只有10个月,工期安排十分紧凑。标书中规定,本工程为确保国家优质工程,并争创国内建筑界最高荣誉棗鲁班奖,对工程质量要求极高。
本工程采用了先进的模板支撑系统一一碗扣式多功能脚手架,同时辅以可调底座和可调支托架早拆头,配以塑料模壳模板,形成模壳早拆支撑体系。它由以下几部分组成:
(1)塑料模壳;(2)主梁托架;(3)次粱托架;(4))早拆柱头:(5)碗扣式多功能脚手架;(6)可调支座。
运用早拆支撑体系后,当楼面混凝士浇筑34天,达到设计强度的50%时,即可拆除托梁和模壳,只保留柱头和早拆点立柱l包括调节丝杆),到养护期结束时再行拆除,在养护期内,使楼板、梁处于短跨(<2m)受力状态。
早拆支撑体系适用于大跨度、大开间,层高在2.7m--4.5m的钢筋混凝士多层和高层公共建筑。
早拆支撑体系的设计应遵循如下原则:立柱(横撑交叉点)间距900-l500mm,一般以模壳尺寸为间距,早拆柱头数量即为立柱的数量,横撑上下不得少于2道,上边连系杆一道,其间距1.5m-1.8m,靠努力墙或柱边可用专门设计-的定型支架或采用扣件式钢管与墙、拄连接。
正式安装前要先按平面布置图弹好线,保障立柱点和横撑间距准确亡,经验线无误后方旬正式安装。安装要从一端依次向其它方向展开,安装时先立两根立柱,套。上早拆柱头和可调支座,加上一根主梁横起一跨,然后再架起另一跨,丙用横撑临时固定,依次把周围的梁和立柱架起来,最后调整立柱高度和垂直度,并逐一锁紧碗扣接头,调整可调支托架,拉线找平、起拱同时进“行,铺设木方子垫木,安装模壳,塞缝找直。
模壳拆除时,只需用锤子敲击早拆柱头上的支承板,则模板梁将陋同下落115mm,模板梁便可拆下来,调低可调支座、解开碗扣接头、便可拆掉模板支撑。
综合业务用房工程通过采用模壳早拆支撑体系进行主体工程施工,工程于1995年10月开挖基础,1996年9月历日封顶,经质量跟踪检测,吝层混凝土强度等级均超过设计强度等级。在不昼夜连续施工的情况下。实现了平均6天一层,最快5天一层的施工记录,提前一个月完成主体结构封顶,节约各类费用20多万元,达到了预期的目标,并为实现工程最终目标、取得了关键性的胜利。
