冬季接缝不开裂控制技术
2011-10-21 10:17| 发布者: uhTGoI| 查看: 280| 评论: 0
摘要: 避免变形和裂缝的施工要点 1、施工环境要创造良好的施工环境,按照国家有关法规程序进行施工,施工时不得将石膏板堆放在潮湿不通风的地方。相关湿作业未完成前,避免安装纸面石膏板。室内于5度时,不应做吊 ...
避免变形和裂缝的施工要点
1、施工环境要创造良好的施工环境,按照国家有关法规程序进行施工,施工时不得将石膏板堆放在潮湿不通风的地方。相关湿作业未完成前,避免安装纸面石膏板。室内于5度时,不应做吊顶施工。
2、安装轻钢龙骨架施工时必须严格按图和规范施工,不得随意加大龙骨、吊筋的间距。安装好的骨架一定要处于无应力状态(自重影响除外),施工完后,必须进行中间验收,对查出的问题认真落实并整改后才能进行安装纸面石膏板的工序。
吊顶安装时,必须按规定起拱,同时避免吊点受力不均现象。覆面龙骨底边必须处于同一平面,决不能用底面挠曲的材料。需要接长龙骨时,插接部位不能安排在一条直线位置上,要合理错位。遇到建筑“三缝”处留缝,留缝处用其它材料装饰。
3、安装纸面石膏板
(1)铺设方向,横向与纵向固定纸面石膏板的强度性能与变形是依方向而定的,板纵向的各项性能要比横向优越,因此吊顶时不允许将石膏板的纵向与覆面龙骨平行,应与龙骨垂直,这是防止变形和接缝开裂的重要措施。
(2)板安装和连接固定纸面石膏板必须在无应力状态下进行安装,要防止强行就位。安装吊顶板时用木支撑临时支撑,并使板与骨架压紧,待螺钉固定完才可撤销支撑。安装固定板时,从板中间向四边固定,不得多点同时作业。固定完才可撤销支撑。固定完一张后,再顺序安装固定另一张。板与轻钢龙骨的连接采用高强自攻螺钉固定,不能先钻孔后固定,要采用自攻枪垂直地一次打入紧固,螺钉头表面埋入石膏板纸面约0.5mm。
(3)纸面石膏板接口处理板接口处需装横撑龙骨,不允许接口处板“悬空”。墙面尽可能选择板长与房间高度相同的规格。如不能避免横向接缝,应错位设缝,隔墙的板横向接缝位置应错开,不能落在同一根龙骨上。吊顶横向接缝同样不能在同一直线上。
纸面石膏板安装时四周需离缝,板与四周墙边离缝约5mm,面纸包封的板边间距约3-5mm,切割板边间距约3-5mm。
(4)接缝处理纸面石膏板的接缝需用专门的方法进行处理,接缝处理得好,能使整个结构成为一体,板缝不明显。
(5)板边处理面纸包封的板纵向边是无需处理的,切割的板边应在嵌缝前做割边处理,比如可以在板安装之前,木工将正面纸板上口轻轻倒角,避免油工割边操作,留缝宽窄做到一致。
(6)嵌缝工序
建筑装饰装修吊顶处于多种应力状态,因此纸面石膏板的纵横接缝处相应受到各种应力的影响,这就要求板之间应适当留缝,嵌缝材料自身有足够的强度和粘结力,还要有合理的接缝施工工艺和较高的操作技能,以抵衡拉应力,避免裂缝的产生。
a.每种嵌颖腻子都有自己特殊的工艺,了解和掌握嵌缝腻子的使用方法是正确进行嵌缝处理的前提。
b.所有接缝处理工序尽量迟一点进行,让其他工序都完成后再实施。
c.在嵌缝施工时要避免穿堂风,采暖宜逐步提高温度,避免冷热温差过大,否则该部位的接缝很容易产生裂缝。
d.嵌缝施工需精心施工,对工人操作技能有较高的要求。
e.在使用功能上有震动的部位,建议采用铝合金压条明缝处理。
总之,只要做到设计合理、原材料合理、施工符合规范,就完全能够避免石膏板接缝处开裂。
纸面石膏板接缝处的开裂虽然是一普遍现象,但是,只要我们能够做到:精心设计、精心选材、精心施工,这一问题是可以解决的。
