铝合金(塑钢)门窗质量通病控制
2011-10-19 14:28| 发布者: DVnRdJ| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 1、铝合金(塑钢)门窗常见的渗漏情况 1.1 门窗外框同墙体连接固定不当,造成松动、变形、裂缝。铝合金门窗外框同墙体的连接,是铝合金门窗固定牢固可靠的关键。但在连接件安装时有存在明显的不符合要求的情况,表 ...
1、铝合金(塑钢)门窗常见的渗漏情况
1.1 门窗外框同墙体连接固定不当,造成松动、变形、裂缝。铝合金门窗外框同墙体的连接,是铝合金门窗固定牢固可靠的关键。但在连接件安装时有存在明显的不符合要求的情况,表现在:
1)连接件材料的宽度、厚度不符合要求,有的采用1mm左右的白铁皮,有的采用铝板条,使连接件刚度差,易变形;
2)连接件同墙体的固定,没有根据不同的墙体材料而采取相应的连接方法,不论是砖墙(标准砖、多孔砖、砖砌块)或混凝土墙,均用钢钉射钉固定,不易达到固定牢固的作用;
3)连接点设置间距大,固定点太少。因为门窗不能牢固可靠地固定在洞口墙体上,使用过程中在撞击、风压、温度等影响下,造成固定点松动、变形、裂缝、导致窗周滲漏。
1.2 型材选择不当,节点构造错误,安装后窗的平面刚度极差,在手推和风压下,有明显的晃动感,造成框同墙体间、型材拼接处变形,严密性差,雨水乘隙而入,造成滲漏。
1.3 铝合金门窗框同墙体的填嵌材料选择不当,或填嵌不密实,而造成渗漏。门窗外框与墙体的缝隙填塞,应按设计要求处理。若设计无要求时,应采用发泡剂填塞。但目前仍有用水泥砂浆填嵌缝隙,即使选用软性材料填嵌时,填嵌达不到饱满密实的效果。在温度影响下,型材同水泥砂浆结合处产生高温裂缝,造成渗漏。同时用水泥砂浆填塞缝隙,还导致型材腐蚀、窗门框变形、结露等情况,影响隔音保温效果。
1.4 密封胶打注不当,密封效果差。门窗框与洞口之间的缝隙应用密封胶封严。目前在打注密封胶时有不留设槽口,密封胶涂封在阴角处,窗下槛涂抹在抹灰层同型材平面上,密封胶的宽度厚度难以控制。打注胶时,未作表面清洁处理,粘接不牢,注胶不连续,所形成的胶带容易脱落,起不到密封效果。
1.5 型材拼接处未用胶密封,造成拼缝处滲漏。在窗扇、窗框割角拼接处、明螺丝连接处、橡胶条断开处,均没有采取可靠有效的密封,形成滲水通道。
1.6 窗框下槛设置的泄水孔,其孔径、位置数量不尽合理。窗框下槛设置的泄水孔应能保证槽内积水顺畅的排出。有的泄水孔设置不论多大的窗,仅开一个孔,孔径偏小,极易堵塞,造成槽内积水。尤其是推拉窗槽内积水不能顺畅排出时,在风压作用下,造成内槽翻泡,甚至将雨水吹入室内。
质量通病防治手册——铝合金(塑钢)篇
2、门窗安装质量通病的防治措施
门窗的安装必须严格地按现行的施工验收规范操作,把好关键工序的质量关,提高门窗的安装质量,是消除安装质量通病,防止窗周滲漏的有效措施、
2.1认真做好图纸会审,完善节点详图,把好设计质量关。门窗安装前,应认真做好图纸会审,严格按设计造型,按图施工。门窗应水密性、气密性、抗风压强度检测,符合设计提出的性能指标后,方能用于工程上,防止小断面、底等级的型材用于工程。安装过程中,要坚持三检制度,对关键部位严格检查,做好隐蔽验收,将安装过程的质量通病消除在施工过程中。
2.2 严格控制预留洞口尺寸,合理安排施工顺序。在施工主体结构中,对预留的门窗洞口尺寸、位置要严格控制。有的预留洞口尺寸偏差,位置不准;有的洞口预留时,未考虑内外装饰面做法,结果造成洞口预留过大,给连接件的安装和缝隙的填嵌带来困难;有的洞口预留尺寸过小,无法嵌固,位置偏移过大,造成两侧缝隙大小不一,影响门窗的安装质量。门窗的安装应在墙面湿作业后进行,也就是先做内外刮糙,刮糙时上下吊线,水平拉通线,以确保洞口的位置、尺寸的正确无误后,再弹线安装门窗,这样不仅能保证框四周墙体的缝隙均匀,上下顺直,也有利于成品保护。
2.3门窗框的固定。现行规范规定,门窗外框与洞口的弹性连接牢固,不得将门窗外框直接埋入墙体。门窗外框依赖连接体(脚头)固定再洞口墙体上,正确的设置连接点的位置、方法,是保证同墙体安装牢固的关键,连接材料应采用厚度不小于1.5mm,宽度不小于25mm的镀锌铁件,两端伸出框同墙体固定。连接件同墙体的固定方式应考虑墙体材料,严禁在砖墙上用射钉或钢钉固定,也不得在多孔砖上用膨胀螺栓紧固。连接件的数量、位置应在框边角不大于180mm处设一点,此后各点间距不大于500mm,以确保框与墙体的可靠连接。
2.4填嵌材料的选用。合理选用填嵌材料,即使操作方便,又能使填嵌密实,保证嵌缝质量,填嵌缝隙用的材料不得选用水泥砂浆,必须用聚氨酯PU发泡剂等软质材料填嵌,PU发泡剂应能自行发泡膨胀,能有效的填满缝隙,操作方便,不仅能起到防水止漏作用,还能起到隔音保温、防止窗四周冷热交换区产生结露的作用。填嵌前,对于框与墙体间距离应用水泥砂浆填至2cm以内,填嵌时,用木条等工具在框外靠牢缝隙,由内向外打发泡剂,以保证外侧发泡剂光滑,且与框能较好的连接。
2.5 准确地打注密封材料。用密封胶密闭窗框四周的缝隙,是防止出现滲漏的第一道
质量通病防治手册——铝合金(塑钢)篇
防线。按规范要求应在缝隙外表留5~8mm深的槽口,填嵌密封材料。 在施工装饰面层时,应嵌木条,木条宜为5mm×7 mm,待装饰面完成后,取出木条,槽口应连续贯通,在槽内由上而下打注密封胶,这样既能保证打胶厚度和宽度,也不致造成污染,注胶前应清洁表面,注胶后应作检查注胶是否连续,防止漏注。
