钢筋焊接工程质量通病防治
2011-10-19 14:27| 发布者: gNhd0H| 查看: 291| 评论: 0
摘要: 1、钢筋闪光对焊未焊透 1.1 现象 焊口局部区域未能相互结晶,焊合不良,接头镦粗变形量很小,挤出的金属生刺很不均匀,多集中于焊口,并产生严重的胀开现象;从断口上可看到如同有氧化膜的粘合面存在。 1.2 防 ...
1、钢筋闪光对焊未焊透
1.1 现象
1.2 防
(1)适当限制连续闪光焊工艺的使用范围;
(2)重视预热作用,掌握预热要领,力求扩大沿焊件纵向的加热区域,减小温度梯度;
(3)采用正常的烧化过程,使焊件获得符合要求的温度分布,尽可能平整的端面及比较均匀的熔化金属层,为提高接头质量创造良好条件。具体作法是:第一,选择合适的烧比留量,保证烧化过程有足够的延续时间。当采用(闪光—预热—闪光焊)工艺时,一次烧化留量等于钢筋端部不平度加上断料时刀口严重压伤区段,二次烧化留量宜不小于8mm,当采取连续闪光焊工艺时,其烧化留量相当于上述两次烧化留量之和。第二,采取变化的烧化速度,保证烧化过程具有“慢→快→更快”的非线性加速度方式,平均烧化速度一般可取为2mm/s。当钢筋直径大于25mm时,因沿焊件截面加热的均衡性减慢,烧化速度应略微降低;
(4)避免采用过高的变压器级数施焊,以提高加热效果。
1.3治
对不符合要求的全部返工重焊。
2、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心
2.1 现象
接头处产生弯折,折角超过规定或接头处偏心,轴线偏移大于0.1d或2mm。
2.2 防
(1)钢筋端头弯曲时,焊前应予以矫直或切除;
(2)保持电极的正常外形,变形较大时应及时修理或更新,安装时应力求位置准确;
(3)夹具如因磨损晃动较大,应及时维修;
(4)接头焊毕,稍冷却后再小心移动钢筋。
质量通病防治手册——地面与楼面篇
2.3治
对不符合要求的全部返工重焊。
3、电渣压力焊接头偏心和倾斜
3.1 现象
弯折角度大于40,轴线偏听偏移大于0.1d或2mm。
3.2防
(1)钢筋端部歪扭和不直部分应事先矫正或切除,端部歪扭的钢筋不得焊接;
(2)两钢筋夹持于夹内,上下应同心,焊接过程中,上钢筋应保持垂直和稳定;
(3)夹具的滑杆和导管之间如有较大间隙,造成夹具上下不同心时,应修理后再用;
(4)钢筋下送加压时,顶压力要恰当;⑤焊接完成后,不能立即卸下夹具,应在停焊后约两分钟再卸夹具,以免钢筋倾斜。
3.3治
对超过标准要求的全数返工重焊。
4、电渣压力焊钢筋咬边
4.1 现象
上钢筋与焊包交接处出现缺口。
4.2防
(1)严格按钢筋直径确定焊接电流;
(2)端部熔化到一定程度后,上钢筋迅速下送,适当加大顶压量,以便使钢筋端头在熔池中压入一定程度,保持上下钢筋在熔池中有良好的结合;
(3)焊接通电时间与钢筋直径大小有关,如焊接25mm钢筋,通电时间为电弧过程21S电渣过程6S,焊接通电时间不能过长,应根据所需熔化量适当控制。
4.3 治
出现缺口系数割除重焊。
5、电渣压力焊钢筋未熔合
5.1 现象
上下钢筋在接合面处没有很好的熔合在一起。
5.2防
(1)在引弧过程中应精心操作,防止操纵杆提得太快和过高,以免间隙太大发生断路
质量通病防治手册——地面与楼面篇
灭弧;但也应防止操纵杆提得太慢,以免钢筋短路;
(2)适当增大焊接电流和延长焊接通电时间,使钢筋端路得到适宜的熔化量;
(3)及时修理焊接设备,保证正常使用。
5.3治
发现未熔合缺陷时,应切除重新焊接。
6、电渣压力焊焊包成形不良
6.1 现象
焊包上翻、下流。
6.2防
(1)为防止焊包上翻,应适当减小焊接电流或加长通电时间,加压时用力适当,不能过猛;
(2)焊剂盒的下口及其间隙用石棉垫封塞好,防止焊剂泄漏。
6.3治
对不符合电渣压力焊验收规范要求的应切除重焊。
7、钢筋表面烧伤
7.1现象
钢筋夹持处产生许多烧伤斑点或小弧坑,Ⅱ级钢筋表面烧伤后在受力时容易发生脆断。)
7.2防
(1)焊前应将钢筋端部120mm范围内的铁锈和油污清除干净;
(2)夹具电极上粘附的熔渣及氧化物清除干净;③焊前应把钢筋夹紧。
7.3 治
对烧伤严重的钢筋应切除换钢筋后重焊;对不影响整体质量的允许同规格钢筋绑扎,长度为上下各40d。
