新定额、新计价、新要求(新疆定额特性介绍)
2011-10-19 11:38| 发布者: 6IlUY7| 查看: 357| 评论: 0
摘要: 《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额(上、下册)》、《新疆抗震加固工程计价定额》及配套的估价表(2010)、《全统装饰装修工程量消耗量定额乌鲁木齐地区估价表(2010)》、《全统安装工程预算定额乌鲁木齐地区估价表 ...
《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额(上、下册)》、《新疆抗震加固工程计价定额》及配套的估价表(2010)、《全统装饰装修工程量消耗量定额乌鲁木齐地区估价表(2010)》、《全统安装工程预算定额乌鲁木齐地区估价表(2010)》(新疆各地州估价表正在编制审批过程中),同时配套的《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额2010》也同时发布执行,针对这些我们预算员朋友准备好了吗?
针对本次新定额、新估价、新计价办法,广联达量身定制编制了计价软件GBQ4,软件全方位支持新的要求,并顺利通过工程造价主管部门-新疆维吾尔自治区工程造价管理总站的评审,获得了到会造价管理总站及受邀的各位专家一致好评,接下来我们一起来了解新软件GBQ4根据新要求所发生的变化。
一、 建筑与装饰成为相对独立的两个专业
1、关于建筑、装饰装修定额
全统建筑工程基础定额95包括土建工程及粗装修,对于一般建筑工程,使用一套定额就基本满足计价需要了,但根据中华人民共和国建设部发布的“关于发布《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》的通知”中(建标[2001]271号)文件的要求“建设部1995年批准发布的《全国统一建筑工程基础定额》(土建工程GJD-101-95)中的相应部分同时停止执行”的要求,理论上从2002年95建筑基础定额中的装饰部分就应该废止,但由于各种原因,新疆一直未完全停止使用,在这次定额重新修编时,就对建筑工程定额在95基础定额的基础上进行重新测算分析编制了新的建筑工程消耗量定额,同时将装饰部分内容全部放在本次发布的装饰装修定额中,建筑工程消耗量定额中只保留了部分常用的一些装饰子目。
2、两个专业的取费区别与联系
建筑工程取费的取费基数是以人工费加机械费,而装饰装修工程则是以人工费为基数进行取费。在实际工程中往往又将土建工程与装饰工程(粗装)放在一起进行投标报价,这时取费就会成为问题。在广联达GBQ4中的多专业取费功能就能很好的处理这个问题,在实体工程(分部分项工程)中输入建筑、装饰子目,并正确设置取费专业,在费用汇总页面中,选择“取费设置”,勾选“多专业取费”,这时,我们发现在左侧费用汇总下多了两项:建筑工程、装饰工程,同时取费也设置好了(默认是装饰三类,也可以根据需要再次设置调整)。
二、 定额计价中实体项目与措施项目分别计算
根据本次发布的计价要求(定额计价),定额项目分为实体项目及措施项目,同时为了更好的反映工程造价构成,对于措施项目又分为组织措施及可计量措施项目两部分,分别计价。组织措施主要针对不便用定额组价的措施项目,以费率形式计算,如安全文明施工费、临设、生产工具用具使用费等;可计量措施项目则是针对一些可计量(可以套取定额子目进行组价)的措施项目,如脚手架搭拆、砼模板等,同时这部分内容会参与后面的取费。
三、 建筑、装饰定额的几点变化及注意事项
3.1建筑定额:
1、 商品砼扣除重复部分的垂直运输费
根据本次新编制的定额措施项目(下册)P1203中所列表格要求(直接从定额垂直运输子目的直接费中扣除),在软件中可在输入定额子目后,弹出的窗口中选择其中一种,软件会自动扣减重复部分的垂直运输费,这里需要注意一下,如果在实际工程中并未发生商品砼,则在弹出的选择窗口中,按键盘的“ESC”键或者点击取消按钮退出对话框,软件将不会扣减任何垂直运输费。
2、 乌鲁木齐地区红砖禁止使用,相应估价清零
根据要求乌鲁木齐当地不再使用红砖(标准砖、红机砖),因为在这次发布的估价表中可以看到子目单价全部为0,因此我们在做软件时,也根据要求将相应项目的单价清零,但在部分特殊工程要求使用红砖时,我们可以在“预算书属性设置”中将“隐藏补差项”勾去掉,然后在“工料机显示”窗口中删除相应的人、材、机补差项,最后修改红砖的单价便可继续使用该定额子目的耗量,很多地州如果未禁止使用红砖,则不存在该种情况。
3、 很多定额子目做了项目调整,在使用过程中需要改变以前的思路
在本次新定额中,土方运输较以前有所变化,在新定额中土方运输都是以小距离运输及距离增减,在软件中的标准换算窗口中直接输入实际运距,软件将自动处理。
综合脚手架在本次新定额修编中也全部取消,取而代之的是全部使用单项脚手架。
其他定额中的变化需要我们在实际使用中去发现,不再详述。
3.2装饰定额:
1、 人工消耗量及部分内容做了勘误
本次编制的新装饰定额中,部分子目的人工含量做了调整,参见装饰装饰工程消耗量定额乌鲁木齐估价表2010中的P159~161,在广联达最新版的计价软件GBQ4中已经全部作了勘误及调整。
2、 部分项目在软件中清零
部分装饰项目在本次发布的新估价表中,价格为0,这时我们可以通过软件的借用定额功能,借用建筑定额中的“塑钢、铝合金、彩板门窗安装”、“金属面油漆”等相关章节子目。
四、 安装定额的几点变化及注意事项
1、 部分安装费为可计量措施项目
在新的费用定额P22中要求部分安装费用为可计量措施项目,这时就要求我们在使用软件时需要注意将这部分费用从实体项目中计算到措施项目的可计量措施项目中去,首先在安装费用设置中选择相应用户的“类别”,点击后出现三个点的按钮(如图1),点三个点的按钮后,出现编辑费用项窗口(如图2),选择“措施费用”选项,点三个点按钮,出现指定具体位置窗口,找到相应的可以计量措施项目的对应项,将具体位置列打上勾确定即可。
2、 红砖全部用红机砖代替。
与建筑定额同样的原因,在本次安装定额中红砖被多孔砖代替,定额中不再使用红砖。
