桩周土体静阻力模型研究及在打桩中的应用
2011-10-19 09:12| 发布者: CUvI8u| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 摘要: 基于桩侧土体和桩端土体的变形与破坏机理不同,以及土力学理论、有关室内和现场试验结果,并为简化起见,分别采用双曲线模型、理想弹塑性模型来描述桩侧土体静阻力和桩端土体静阻力特性。考虑桩身自重及桩周 ...
摘要:基于桩侧土体和桩端土体的变形与破坏机理不同,以及土力学理论、有关室内和现场试验结果,并为简化起见,分别采用双曲线模型、理想弹塑性模型来描述桩侧土体静阻力和桩端土体静阻力特性。考虑桩身自重及桩周土体阻力作用建立了一维动力打桩波动方程,采用有限差分法进行求解,编制了基于上述土体模型的打桩分析软件ADP,并用该软件对某海洋桩基平台的打桩工程进行了数值分析。结果表明,本文建立的模型更符合实际情况,有助于提高分析精度。
关键词:双曲线模型 理想弹塑性 波动方程
1 概述
在运用波动方程法预测桩的可打入性及单桩极限承载力中,桩周土体静力模型的合理选择是个极其重要的问题。土体的静力特性远非线弹性、理想弹塑性能简单描述,而非线性、非弹性、弹塑性等模型可较好地描述。因此,改进土体静力模型及其计算参数的确定方法,是进一步完善波动方程分析法的一个非常重要方面。
桩侧摩阻力的发挥一般是桩体和土体之间的剪切破坏,也可能是桩体带着部分土体,土体间的剪切破坏,而桩端阻力的发挥有的是“刺入”破坏,有的是“压剪”破坏[1]。由此可知,桩侧土主要承受剪切变形,而桩端土体变形主要是压缩,而且不能承受拉应力,桩侧土体和桩端土体的变形和破坏机理是截然不同的。
文献[2]通过室内剪切试验,测得不同法向压力下,钢和混凝土材料分别与土之间的摩阻力与剪切位移的关系曲线,用以描述桩、土间的荷载传递特性。结果表明摩阻力和剪切位移呈非线性关系,而且符合双曲线方程。汉森(Hansen)、瑞典桩基委员会和ISSMFE提案也都曾假定压载试验的荷载-位移(P-S)曲线为双曲线[3]。曹汉志[4]通过试桩发现实测到的荷载传递曲线可近似用双曲线来描述。王幼青、张克绪[5]等人通过分析71根桩的压载试验的荷载-位移(P-S)曲线,得到S/P-S的线性回归的相关系数的平均值为0.9976,这表明桩的荷载-位移(P-S)曲线完全可近似用双曲线关系来拟和。但该文中不分桩侧土体、桩端土体,均采用双曲线模型来模拟,模型中参数完全基于桩的静载荷试验值,不易推广。
由上述土力学理论及室内、室外试验结果,都表明在静荷载作用下桩周土体表现出非线性特性,并可用双曲线来描述荷载与位移的关系。但基于桩侧土体和桩底土体的变形及破坏机制不一样,而且桩端土不能承受拉力的特点,因此,桩侧与桩端土体静力模型应用不同的模型来描述。为简化起见,文中桩侧土体静摩阻力与剪切位移的模型采用双曲线关系,桩端土体仍采用理想弹塑性模型来描述(即同Smith法[6])。
桩周土体模型
2.1 改进的桩侧土体模型 在动力打桩过程中,桩侧土体单元i在时刻t时所发挥的静阻力和动阻力分别由非线性弹簧(双曲线)和缓冲壶组成的模型来模拟(如图1)。
2.1.1 桩侧土体静摩阻力双曲线模型 桩侧土体单元i在时刻t时所发挥的静摩阻力Rs(i,t)(下文简写为Rs)与剪切位移S(i,t)(下文简写为S)假定用康纳(Kondner)?双曲线拟和,即Rs-S的关系曲线,如图2中(a)可用下式表示:
Rs=S/(a+bS)
(1)
式中:a、b为待定系数。
式(1)可改写为
S/Rs=a+bS
(2)
设以S/Rs为纵轴,S为横轴,可构成S-S/Rs的新坐标系,则双曲线可转换 成直线,如图2中(b)其截矩为a,斜率为b。由式(2)可得,当S→∞时,
(3)
即用极限摩阻阻力Rult表示S→∞时的值,也即为Rs的渐近值。实际上工程中S不允许趋向无穷大,当达到一定值后,土体单元就被认为已破坏了,破坏荷载为Rf,它总是小于Rult。可令:
Fr=Rf/Rult
(4)
称Fr为桩侧土体单元的破坏比,则有Fr<1.0。文中的Fr假定可参照土体Duncan?Chang模型[7]的破坏比取值。
