沉侧防水工程技术交底卡
2011-10-10 11:20| 发布者: ubI2Uf| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 沉侧防水工程技术交底卡 技术交底内容; l、基层进行仔细检查和清理,使其洁净、平整、牢固、不得有凹凸、起砂、起鼓、脱皮等现象,然后进行防水施工。 2、沉厕防水层施工顺序一般为:先施工四周例壁,再 ...
沉侧防水工程技术交底卡
技术交底内容;
2、沉厕防水层施工顺序一般为:先施工四周例壁,再施工底根部分。
3、徐刮防水层,防水层施工分为三次进行,先将"sw-IS"防水复合涂料根据产品说明按重量比1:3比例混合搅拌好(配好的涂料应在20分钟内施工完毕)按厚度要求均匀涂刮、涂刮时应控制第一道涂膜的厚度不大于O.6mm为宜,6小时后(以基本不粘手为宜)便可进行第二道涂膜施工的同时撤l#石米麻面,涂刷厚度为2mm。
4、整个防水层涂刮必须连续不断,如发现有不符合要求或在施工过程造成损伤的防水涂膜要进行局部修补时,应把修补范围的涂膜用刀割去,然后用"SW一JS"防水复合涂料对修补范围进行涂刷。
5、防水层完固化及验收后,才能进行20mm 厚1:3水泥砂浆批荡保护。
6、屋面防水层与女儿墙以及沉厕交阴明角位做圆弧。
7、天面每隔6m采用U型分格缝。
8、涂膜未固化前严禁踩踏或进行其它施工作业,不得用硬质物体碰撞、磨擦防水层。
