结构设计考虑不周对建筑物的影响
2011-10-10 08:17| 发布者: 3UUC7a| 查看: 257| 评论: 0
摘要: 1.钢筋混凝上结构设计中,受力主筋配置不当产生的裂缝    (1)钢筋混凝土梁跨中出现垂直裂缝,且从梁底开始向上发展(如图5-7),宽度超过规定值。这种裂缝会引起对梁的破坏,必须及时处理,否则将造成房屋倒塌 ...
 (1)钢筋混凝土梁跨中出现垂直裂缝,且从梁底开始向上发展(如图5-7),宽度超过规定值。这种裂缝会引起对梁的破坏,必须及时处理,否则将造成房屋倒塌  分析原因:  ①荷载超过设计使用要求;  ②梁中主筋配置不足。
 (2)钢筋混凝土梁的两端,靠近支座附近出现"正八字"裂缝,是因为钢筋混凝土梁端剪力筋配置不当,造成梁端抗剪能力不足,属结构破坏(5-8)。因此,一般在梁端,采用将受力主筋弯起并加密箍筋的措施,来提高梁端的抗剪能力。
 2.砖混结构设计中,受压墙体断面设计不足产生竖向裂缝破坏
  由于砖墙体断面设计不足,造成梁端、板端对墙体压应力过大,而使砖墙出现竖向裂缝,这种裂缝危害极大,标志着墙体强度不足,可能会导致房屋倒塌。
 3.主梁纵向构造筋配筋不当,造成梁侧出现垂直裂缝
 这类裂缝仅出现在梁侧面的中部,裂缝中间宽、两头细,-般不会延伸到主筋区。这种裂缝对结构无多大影响,等裂缝达到一定值时用水泥砂浆抹平即可。
 4.墙体构造拉锚连接不足,出现裂缝  在内、外墙丁字交叉及外墙拐角处,一般要求设置钢筋混凝土构造柱,柱与墙体是马牙茬连接,且柱与墙之间应有不少于0.5m拉结筋。构造柱下部应与地梁连接,上部应与圈梁连通使墙体形成一个整体,在外力作用下不易造成外墙倒塌。
 5.高低层联跨的楼房在高低跨交界处未留沉降缝,因沉降差过大产生裂缝  高低跨相连,在相同地基条件下,高层一侧,因自重大下沉量大,而单层或低层一侧下沉量小,或者没有下沉,如果它们之间未留设沉降缝或沉降缝留设不当,必然在联接点处产生相对错动,从而出现裂缝。
