剪力墙接槎不平质量通病的防治
2011-9-23 15:12| 发布者: Xquees| 查看: 320| 评论: 0
摘要: 住宅工程建设的剪力墙结构是当今一种常见的结构形式。可在施工中存在的上下层剪力墙接槎不平整现象是混凝土结构施工中多年来常见的质量通病,它严重影响结构工程的观感质量。笔者现就剪力墙接槎不平的原因作一分析, ...
住宅工程建设的剪力墙结构是当今一种常见的结构形式。可在施工中存在的上下层剪力墙接槎不平整现象是混凝土结构施工中多年来常见的质量通病,它严重影响结构工程的观感质量。笔者现就剪力墙接槎不平的原因作一分析,并就预防措施谈谈自己的经验与体会。
剪力墙接槎不平的原因
1.1剪力墙外墙混凝土浇筑时,施工层与下层的接槎处,外墙模总有一部分伸到下层已完成的墙面,在浇筑施工层时外墙混凝土时,当振捣棒插到接槎部位,振捣荷载使模板产生变形,模板与下层墙面之间出现离空,导致混凝土浆液(包括部分小石子)沿此孔隙外泄,振捣时间越长,外泄浆料越多离空越大;当停止振捣时,此孔隙已被浆料及小石子填充,但模板变形不能恢复,拆模后便出现上下层剪力墙接槎不平现象。
1.2 有局部夹层部位的剪力墙(墙一侧有夹层,另一侧无夹层),往往采用一次支模二次浇筑混凝土,第一次浇筑下段墙体混凝土时,下段墙体的顶面,模板相对截面的混凝土侧压力为零,模板基本不变形;而当浇筑上段墙体混凝土时,接槎位于浇筑段墙体的底面,模板相对截面的混凝土侧压力最大,导致模板必然变形(程度不同而已)。而此时下段墙体混凝土早已硬化或失去塑性,接槎处模板变形导致下段墙体与模板间产生空隙,浆液沿空隙下流,拆模后出现接槎不平、下部浆液流淌现象。
1.3安装剪力墙外墙模板时,上口没有拉线操作,导致混凝土浇筑后上口不平直。在进行上层剪力墙施工时,接槎处模板难以与下层墙壁面紧贴,使模板安装时接槎处已有局部离空,混凝土的浇筑又使接槎不平现象扩展,造成上下层剪力墙接槎不平。
1.4浇筑剪力墙混凝土时,对下层接槎处模板的侧压力是很大的。施工中若没有控制好混凝土分层厚度,没有控制分层振捣,直到混凝土灌筑到相应高度时才开始振捣,或重复振捣到最底部,就使施工层与下层接槎部位的模板同时受到巨大的混凝土侧压力和振动荷载,使底排对拉螺栓承受拉力超过了其极限承载能力,就使该处模板爆模,施工层剪力墙在下层的接槎处严重鼓出,造成接槎严重不平。
