大型钢筋混凝土柱的叠层预制施工
2011-9-17 15:20| 发布者: UimFGy| 查看: 257| 评论: 0
摘要: 驻马店地区化工总厂压缩机厂房位于厂区内东南角,其它三厂房之间,场地狭窄。建筑面积1348.3m2,分二层,跨度18m,檐口高度14.5m。构件以预制钢筋混凝土为主,除吊车梁外,均采用叠层预制。本文只介绍叠层施工难度最 ...
驻马店地区化工总厂压缩机厂房位于厂区内东南角,其它三厂房之间,场地狭窄。建筑面积1348.3m2,分二层,跨度18m,檐口高度14.5m。构件以预制钢筋混凝土为主,除吊车梁外,均采用叠层预制。本文只介绍叠层施工难度最大,最具代表性的钢筋混凝土柱的预制施工。
  施工顺序:基槽开挖→杯形基础的浇注→基础槽内填湿砂袋→封土碾压找平→设置预制柱底模→进行构件预制→处理分隔层→叠层预制构件→挖出基槽内的砂袋→吊装就位最下层预制柱底模设置及边模加固:预制柱单根重量10t,叠层施工时4层计40t。即高度控制在2m以内。施工时底模承载力应小于110kPa。又考虑到新填土层承载力的局限性,为了避免不利因素存在,采取底模立支方案,牛腿部位底模构造由砖砌体形成。边模可直接组装:模板校正后即可进行预制施工。
  上层柱底模,边模加固:当下层预制柱强度达到70%后,方可在其上面进行叠层预制。上下两预制柱之间需存在分隔层。
  以上施工方案已充分考虑了吊点的设置和吊装:本厂房计18个柱,分两列预制,每列都布置在杯形基槽的内边缘,且两列之间预留吊车的车行路线,以便吊装。上层柱吊装时,用钢丝绳挂住距端点最近的钢管起吊,吊开后,支上支点、再用钢丝绳拴住距柱顶1/3处的牛腿下方,即可吊装。最下层柱吊装时,可用钢丝绳直接从柱下砖墩间穿过,把柱子同钢板一起拴住起吊。吊开后,支上支点,打掉钢板,再拴住距柱顶1/3处牛腿下方,即可吊就位。
  以上施工的方案及吊装方法有以下优点:
  (1)在有限的施工现场内,可顺利施工,安全可靠,保证了施工质量。
  (2)避免了长距离水平运输,节省了资金。
  (3)立模速度较快,省时省工。
  (4)吊装灵活,不用预埋吊装鼻。
