墙柱节点砼浇捣施工方案
2011-9-17 14:55| 发布者: fRQcrd| 查看: 485| 评论: 0
摘要: 福州亿力江滨A区上部工程,A1#、A2#、A3#楼主楼1至6层柱墙砼标号为C50,7至17层柱墙砼标号为C45,18至28层柱墙砼标号为C40,29至39层柱墙砼标号为C35,40至屋面层柱墙砼标号为C30,而梁板的砼标号为C30。1至39层柱墙 ...
福州亿力江滨A区上部工程,A1#、A2#、A3#楼主楼1至6层柱墙砼标号为C50,7至17层柱墙砼标号为C45,18至28层柱墙砼标号为C40,29至39层柱墙砼标号为C35,40至屋面层柱墙砼标号为C30,而梁板的砼标号为C30。1至39层柱墙砼与梁板砼标号不同,增加了施工难度,为了确保工程质量,项目部经技术讨论,制定有两种施工方案,现报给建设单位,监理单位审批:
一、 墙柱砼与梁板砼分开浇捣:
1、第一步用布料杆或塔吊,先从电梯井核心筒向外围四周浇捣,先浇捣墙柱至梁底标高下20-30mm止,并振捣密实。
2、第二步梁板钢筋布置完毕用布料杆或塔吊浇捣墙柱位置梁底至板面部份砼。约在每层楼电梯井位置划分区域,先浇第一个区域1~6轴墙柱砼,紧接着浇梁板砼。然后转向浇9~14轴墙柱砼,最后浇梁板砼,在浇捣墙柱砼时,让墙柱砼流至梁内或板内形成45°角位置(详附图),梁面堆高100-150mm左右,宽度不大于200-300mm,先不振捣;确保墙柱断面内砼标号达到设计要求。但要注意砼初凝时间,确保在初凝前振捣密实。
3、第三步浇捣梁板砼,根据墙、柱头砼浇捣时间把浇捣过柱头部分的板砼补齐并振捣密实,不可漏振。
4、最后用铝合金靠尺,检查平整之后,抹平,拉毛。
二、墙柱砼与梁板砼同时浇捣:
1、采用布料杆,先从电梯井核心筒向外围四周浇捣,先浇捣墙柱至梁底标高并振捣密实。
2、约在每层楼电梯井位置划分区域,先浇第一个区域1~6轴墙柱砼,紧接着浇梁板砼,然后转向浇9~14轴墙柱砼,最后浇梁板砼。在柱、墙节点位置,用砼堆高100-150mm左右(详附图),先不振捣让墙柱砼有一定沉降和收缩时间。但要注意砼初凝时间,确保在初凝前振捣密实。
3、根据墙、柱头砼浇捣时间把浇捣过柱头部分的板砼补齐并振捣密实,不可漏振。
