设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2011-8-31 15:11| 发布者: 4QCaC7| 查看: 456| 评论: 0
一、工程概况 本工程为梁板式筏形基础,筏板厚400MM,承台高900mm(除核心筒1500mm), 混凝土总量为800m3,混凝土强度为C40,抗渗等级为P6。据设计要求,基础在○14~○15之间设置了一条800mm宽的后浇带,利用这条后浇带将基础分为两个施工段,后浇带以西为第一施工段,混凝土方量为339.20 m3,后浇带以东为第二施工段,混凝土方量为460.80m3。
评论
