混凝土施工技术交底
2011-8-31 14:58| 发布者: bin2ovlf| 查看: 247| 评论: 0
摘要: 交底编制人: 年 月 日 审核人: 年 月 日 一、交底使用范围: 针对本工程地下室及主体结构混凝土施工,作此施工技术交底,望混凝土施工班组按技术交底要求严格执行,对经 ...
一、交底使用范围:
针对本工程地下室及主体结构混凝土施工,作此施工技术交底,望混凝土施工班组按技术交底要求严格执行,对经技术人员现场指出后不按要求执行的给予罚款直至执行为止。施工时间为2008年4月2日至主体完工为止。
二、作业施工条件及要求
1、模板工安装好模板通知施工班组长自检合格后;施工班组长通知技术人员进行模板、钢筋验收;技术人员验收模板合格后,报请监理对模板、钢筋进行验收;对钢筋进行隐蔽报验签认后方可进行混凝土开盘浇注。
2、在混凝土浇筑前施工人员必须将模板内的垃圾清理干净。
3、施工人员必须为混凝土浇筑施工搭设好施工平台,并保证平台的安全性。
4、施工技术员将控制标高500mm线抄于暗柱钢筋上,并用红油漆标记。
5、剪力墙混凝土浇筑时,要求分层浇筑、振捣密实;顶板、梁混凝土浇筑时,要求振捣密实,二次收面抹平。
三、施工准备
1、人员准备:
1)在浇注过程中,混凝土专业工长现场旁站监督,随时解决施工中存在的问题,要求工人严格按照技术交底操作,确保混凝土浇筑质量。
2)安排钢筋工、木工、水工各2人,负责对各自成品的保护和出现问题时及时维修。
3)现场由项目负责人负责工地的施工总协调和调配工作。
4)混凝土施工班组长现场协调指挥工人施工。
5)剪力墙施工时,混凝土施工班组长组织安排好熟练振捣工4人、收面4人、放混凝土4人、清理现场2人、安全人员1人、总共15人。
2、机械设备准备
电机3台,振捣棒3条,木抹子2把,铁抹子2把,铁锹2把,5m卷尺2把,3m刮面尺2把,足够长的施工线绳等。
四、操作流程
清理模板内垃圾→用砂浆或水泥袋子堵塞模板底缝隙→搭设施工平台→分层浇筑、振捣密实混凝土→模板拆除(对结构板混凝土浇注完毕10h之后排专人洒水养护)→洒水养护7天
五、操作工艺及要点
1、施工员按照技术交底再次对操作工人进行技术交底及安全教育;混凝土工长在混凝土浇筑前对施工人员也要进行安全技术交底。
2、浇注过程中采用机械振捣,插入振动棒应做到快插慢拔,在振捣过程中将振动棒略微抽动,使上下均匀,每点振捣时间在20~30S,振点间距40cm,梅花状推进,保证混凝土振捣密实,以混凝土表面无气泡,泛灰浆为准。
3、对个别部位不能用混凝土泵浇筑到位的,应在砼初凝之前用塔吊配合料斗进行浇筑,达到连续要求。
4、浇筑外剪力墙时,振捣棒不能插的太深,以免外墙橡胶止水条受振动跑位。
5、振捣后浇带墙体时,防止振动模板,造成模板跑位以及后浇带铁丝网振坏。对跑位的模板,应立即停止浇筑混凝土,通知木工及时修整、加固后再进行浇筑。
六、检查手段、方法、标准
1、浇注过程中采用机械振捣,保证混凝土振捣密实,浇筑时以混凝土表面泛灰浆,表面无气泡为准;拆模后表面无蜂窝、麻面,无漏筋、无空洞等现象 。
2、浇筑完的混凝土必须要达到表面平整、光洁,无明显施工接缝。
七、成品保护措施
1、浇筑完的混凝土不能在上面任意踩踏。
2、混凝土浇筑工程中污染的钢筋,事后要进行清理。
3、对施工中污染的基础表面,应将其清理干净,有利于下道工序的施工。
4、混凝土浇注完毕10h之后排专人洒水养护,保证混凝土表面始终湿润,养护时间不得少于7天。
八、安全文明施工
1、施工过程中所有施工人员必须正确佩带安全帽、穿绝缘鞋、带绝缘手套,严禁酒后上岗。
2、施工过程禁止打架、乱吼,创造文明施工氛围。
3、施工过程中机械出现故障,工人不得私自拆修,必须通知专业人员修理。
4、领工员负责管理好各种施工机具,用后放到指定位置堆放整齐,不得随意乱放。
5、现场及周围挂文明礼貌宣传用语,提高文明施工意识,创造文明施工氛围。
九、环境保护、材料节约
1、施工过程严格遵守现场管理制度,控制机械噪音,施工期间对施工现场不断洒水,保证不扬尘。
2、混凝土施工时,施工班组长必须安排专人将撒到地上的混凝土清理干净,并将可利用的混凝土进行利用,保证既不浪费材料又不污染现场。
3、施工用的机具,施工完后要全部清点入库,保证机具不丢失。
技术员: 年 月 日 接底人: 年 月 日
质检员: 年 月 日 领工员: 年 月 日
