某商业广场护坡桩技术交底
2011-8-31 14:39| 发布者: Vpq76G| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 1、操作工艺 (1)混凝土泵送 ①根据工程和施工场地特点,地上部分混凝土采用地泵输送。 ②混凝土泵车的布置考虑下列条件: a、0.000以上混凝土施工时,砼输送泵布置在西北靠近大门位置。 b、布置混凝土输 ...
1、操作工艺
(1)混凝土泵送
②混凝土泵车的布置考虑下列条件:
a、±0.000以上混凝土施工时,砼输送泵布置在西北靠近大门位置。
b、布置混凝土输送泵时尽可能接近排水设施,供水、供电方便。
③混凝土的泵送注意事项
开机时先用水湿润管道,水装入专用灰盆内,用于操作过程中拆下的管道清洗用,再用砂浆润滑管道,输送至楼面的砂浆装在专用的灰盆内,由人工用铁铲在该浇筑前进长度范围内均匀撒开,不得堆积在一起,以免影响构件强度。
a、润滑管道后缓慢压送和检查接头有否漏浆,一切正常后再转入正常泵送。
b、泵送过程中,料斗内砼面覆盖搅拌轴,以防止砼供应不及时吸入空气而堵管。
c、如出现泵送困难,压力升高,管路振动等情况,先放慢泵送速度,查明原因,如效果不大,立即停机检查,遇特殊情况须停泵时,停歇时间不得超过15min,超过时,每15min打一个循环,同时,为防止料斗里砼石子沉淀随时慢速搅拌。如停歇超过1h,将管中砼全部压送出去,并清洗管路。压送困难时,立即拆管。
d、浇灌完毕要冲洗输送泵和输送管,清洗时,估计管内剩余砼量(每100米管内砼1.13m3),以防浪费或不足带来系列增补的麻烦。
e、输送泵周围残余砼要及时回收或清除到指定地方,禁止在泵周围堆放。
(2)混凝土浇筑
某商业广场护坡桩技术交底.rar
e8ac9d6e7fc4c9dc94940c0a8daa1732.rar (15.50 KB)
