商品混凝土技术交底
2011-8-31 11:57| 发布者: Su5LPa| 查看: 318| 评论: 0
摘要: 一、 项目部混凝土计划联系流程: 1.计划送交:搅拌站应根据试验室提供的《本周预拌混凝土供应计划书》,结合每一次的实际情况进行生产供应。项目部会尽量在每次供应前8小时以电话或书面的方式同搅拌站取得联系, ...
一、 项目部混凝土计划联系流程:
1.计划送交:搅拌站应根据试验室提供的《本周预拌混凝土供应计划书》,结合每一次的实际情况进行生产供应。项目部会尽量在每次供应前8小时以电话或书面的方式同搅拌站取得联系,通知混凝土计划到场时间、浇筑方量、技术要求等。
2.计划确认(变更):搅拌站在施工前2小时对本次浇注混凝土所涉及到的到场时间、浇筑方量、技术要求等进行电话确认。
3.现场验收:试验室在施工现场安排试验员对到场混凝土进行现场检测,检测结果在满足要求的情况下方可浇注。
4. 砼数量签收:在试验室对混凝土拌合物进行检测并合格后,由工区指定的现场技术人员对混凝土方量票据进行签收。
5. 相关人员名单和联系电话:(附件1)
二、 对砼的管理、质量、技术要求:
1.原材料:搅拌站应做好原材料的分类入库,严禁料场原材料混堆。所需原材料必须使用固定料源生产的固定规格、品种的原材料,以确保浇筑混凝土外观色泽一致:
(1)水泥:重庆拉法基P.O42.5R水泥。
(2)碎石:选用石灰岩生产的碎石,不得使用卵碎石,级配良好,含泥量合格。
(3)砂:选用细度模数在2.4~2.8的天然砂或混合砂,级配良好,含泥量合格。
(4)外加剂:聚羧酸系外加剂,要求保坍性好,减水性好。
(5)粉煤灰:II级珞璜粉煤灰。
(6)其它掺合料:符合相关技术标准。
同时,搅拌站必须按照相关规范对各类原材料进行取样试验,检测不合格的原材料不能投入生产使用。项目部委托的检测单位(工地试验室)、监理、业主等将随时抽检原材料,并对不符合使用要求的原材料提出整改建议。
2. 砼配比:搅拌站需提供质监部门批复有效的混凝土配合比报告(包括微膨砼、纤维砼等特殊混凝土),并以此配比作为生产指导配合比。同时,由于施工要求、气候温度等原因,搅拌站应根据变化及时复配,最大限度的保证预拌混凝土质量。预拌混凝土配合比在原材料不变的情况至少每两个月对配合比进行一次复配。
3. 砼搅拌:搅拌站应严格按照《混凝土质量控制》(GB50164-92)、《预拌混凝土》(GB14902-92)和专业标准《混凝土施工技术规程》(GB/T10-95)等现行国标、规范进行生产。搅拌站必须定期对其计量设备进行校正,并提供相应的证书。若因计量设备问题导致混凝土强度不满足要求,搅拌站承担其所有责任。同时,搅拌站必须固定料仓及生产线,以便项目部、业主及监理抽查。
4. 砼运输:在混凝土浇筑过程中,搅拌站应对运输车辆进行合理调配。满足施工现场的连续施工作业。
5. 砼浇筑:在混凝土浇筑过程中,混凝土罐车驾驶员、泵送工等必须遵守项目部各项管理规定。除搅拌站指定技术员以外,任何搅拌站人员不得私自调整混凝土拌合物。
6. 砼成品:项目部试验室会组织试验员,对现场浇筑混凝土进行取样制件。混凝土强度结果评定依据双方签订的《预拌混凝土合同》有关条款执行。
7. 各类资料的送达及签收:搅拌站应及时向项目部委托的试验检测单位(工地试验室)提供有关预拌混凝土的技术资料(根据混凝土使用方量而定),包括:
(1)预拌混凝土出场质量证明书
(2)水泥的合格证、出场质量证明书及检验报告
(3)砂石料的检测报告
(4)外加剂、掺和料的合格证、出场质量证明书及检测报告
(5)预拌混凝土配合比(在原材料不变的情况至少每两个月对配合比进行一次复配)
(6)按规定提供抗压、抗渗报告
(7)提供项目部计量、验收所需的所有混凝土技术资料。
8. 保证砼连续施工的措施:搅拌站需在施工现场安排调度人员和技术人员,协同项目部按时保质保量浇注混凝土,保持混凝土的连续性。
9. 特殊砼(抗渗、水下、膨胀)技术要求及技术交底流程:对工程涉及的特殊混凝土,项目部试验室会提前1个月同搅拌站进行技术交底。搅拌站必须按照工程需要生产特殊混凝土并提供相应掺和料的质量检测报告和配合比资料。
10. 安全注意事项:搅拌站机械、人员:搅拌站车辆进入现场后,应按照现场施工员的安排将车辆停靠至指定地点。搅拌站人员应遵守项目部的安全管理规定。
三、 C30桩基混凝土、C40墩柱混凝土的相关要求:
根据工程进度,我项目部目前浇筑混凝土主要为C30桩基混凝土和C40墩柱混凝土。其相关技术要求简要如下:
1. C30水下桩基混凝土:坍落度宜控制在200mm±20mm。同时,混凝土流动性良好,扩展度不小于450mm。粘聚性、保水性良好。水下桩基混凝土要求连续浇筑,其浇筑间断时间不能超过30min。
2. C30旱桩基混凝土:坍落度宜控制在180mm—190mm。因其采用挂钩串筒的浇筑方式,要求混凝土较小坍落度,粘聚性、流动性良好。
3. C40墩柱混凝土:桥梁墩柱混凝土主要从三个方面进行评定,即强度、耐久性和外观工艺质量。所以要求混凝土低水灰比,低坍落度(140mm-160mm),砂率宜控制在38%左右,外加剂含气量能大于4.5%。混凝土表现为:粘聚性强,不易离析或泌水。同时,由于采用塔吊施工,需要混凝土的保坍性良好,混凝土公司应结合现场情况,合理调配车辆,一是为了不让混凝土在现场待的时间过长,二是保证混凝土坍落度的一致性。
4. 混凝土配合比的调整:混凝土公司应根据我项目部的具体情况,对混凝土配比进行相关的调整,以保证混凝土顺利浇筑和质量。
四、其它注意事项:
1、因特殊情况而不能及时、按量供给混凝土时,必须向项目部提前商议。不得单方面不供或少供。
2、不得出现下列情况:
(1)无“预拌混凝土出场质量证明书”,予以退回。
(2)“预拌混凝土出场质量证明书”中对工程名称、结构部位、标号、车号描述错误,予以退回。
(3)运输罐车的罐身出现发热情况,灌尾有蒸汽冒出的混凝土,予以退回。
(4)出厂时间超过3小时的混凝土,予以退回。
(5)混凝土出现离析、外加剂过重抓地,施工困难,予以退回。
(6)混凝土拌合不均匀,且无法调整,予以退回。
(7)由其他施工项目转退到我工地的混凝土,予以退回。
