混凝土施工技术交底记录
2011-8-31 11:40| 发布者: mHhDOo| 查看: 248| 评论: 0
摘要: 2、表面混凝土工程应符合下列标准 1)、混凝土表面(平面、背面及墙)类型1 有序的连接轮廓;必须将全部表面及边缘清除光滑,没有毛刺及凹陷处等;尽可能形成一个完整且没有毛孔的表面;表面保持直线水平。 ...
2、表面混凝土工程应符合下列标准
模板的外形与构造应完全一致,边缘缺乏混凝土或模板中过量的混凝土都要必须进行修复。对于边缘或拐角处由于模板渗漏或不充分振动所造成的损坏必须进行正确的修复。
2)、混凝土表面(楼板和墙)类型2
必须将连接件及固定器整齐地放置于固定框格内的洁净并水平垂直的模型内。框格必须放置于表面区域并且对称。特别指出的是,模板中的连接件必须平直,在深度和宽度上没有偏差或毁损框格边线的现象。离开模板的连接件的端部、所有的斜角边及边角件、孔洞及标记等都必须清洁、光滑、饱满,从而使其边缘清晰统一。
混凝土表面必须均匀、平直且具有非常均匀的毛孔结构。混凝土的配料应合理选择。正面的混凝土工程必须按已被确认的模板系统进行修建。
在所有的混凝土工程中都需将三角形压条放置于模板中,以在其边缘形成斜角边;这些压条必须是合适的长度且在连接处没有偏差。
采取适当的措施防止恶劣天气条件下造成的霜冻。压制出的裂缝可导致侵水腐蚀,因此一定要采取保温措施。所有混凝土地面的上表面都应磨平以保证其适合不同的地面并防止表层磨损。白天工作时连接处应减少至最小值。
混凝土施工技术交底记录.rar
767b1b509ee4d167ad0e8c342a3d1265.rar (12.32 KB)
