建筑时空 › 首页 ›地方动态› 云南建筑新闻 › 查看内容
云南水利厅副厅长称将上收水资源分配权
2010-3-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
摘要:   今年3月22日——第18个“世界水日”,因云南等地目前的严重干旱而显得有些特别。   是日,云南的治水部门省水利厅组织座谈会,相关领导向媒体表示:“为了保证每个村民喝上水要不惜任何代价。”   云 ...
  云南水利厅副厅长陈坚接受记者专访时称,要改变水资源管理机制,将分配权上收。小的分配权收到县里,大的收到州市里。
  “这次干旱暴露了我们抗旱体系的薄弱。”陈坚对记者坦承。水利厅长周运龙则表示,准备实行最严格的水资源管理制度。
  一些着眼未来的措施被提出。比如建设100个大中型水利工程和建设100万个小型水利工程的双百工程。在开源的同时,节流措施也提上日程,最惹眼的就是这个水资源大省将执行最严格的水资源管理制度。
  问题
  记者:云南水利设施在本次抗旱中主要存在哪些问题?
  周运龙:首先是水资源管理急需强化。
  水资源利用效率和效益低,用水浪费严重,一些地区不顾水资源条件,过度开发、粗放发展,重建设轻管理、重开发轻保护、重利用轻节约。
  2008年,云南省万元国民生产总值用水为269立方米,农业灌溉亩均用水505立方米,均高于全国平均水平,水资源利用效率和效益低下。
  此外,全省水功能区水质总体达标率仅为54.8%,符合地表水1到3类的水质标准的河长仅仅占评价总河长的74.4%。九大高原湖泊中滇池与阳宗湖、异龙湖等4个湖的污染为重度污染。
  其次是抗旱防洪减灾体系还不完善。从上世纪90年代至今,平均受旱面积比80年代增加了163%,成灾率上升了17个百分点。
  这次大旱受灾农作物3217万亩,780万人、486万头大牲畜饮水困难,干旱已经造成150亿元的直接经济损失,暴露出我省抗旱防洪经济设施薄弱,安全保证程度不高,应对极端气候变化引起的水旱突发事件能力还不强。
  全省以滇中调水工程、掌鸠河引水、清水海引水、牛栏山、滇池补水工程为主的水资源配置格局尚未形成,滇中城市群资源型缺水、水质型缺水仍将存在,调控能力差。
  水分配权上收
  记者:刚刚提到有近800万人饮水困难,就目前来说,为了解决饮水困难采取了哪些措施?
  陈坚:我们现在要统筹调度,管理现有的各类水资源,确保现在的抗旱用水,这是我们现在的第一要务。在任何情况下都要做到“有水可用,有水可供”,有水可供是就量而言,为了保证村民有水喝要不惜任何代价。本村没有水了要从外村调水,外村没有从外乡调,外乡没有从外县调。本地没有了就到其他地方调。
  我们不仅仅要让村民有水喝,还要保证水的质量。
  第二个问题就是,现在库存水平均下降了30%,有的下降了50%,所以现在要把有限的水资源分配好。那就是先保证生活用水后保证生产,要保证人的保命水。
  现在有的地方水资源相对富余,可能会用在生产上,我们不允许,所以现在要统一管理。以前水资源分配权在乡、县。因此我们要改变以前的水资源管理体制,将水资源的分配权上收,小型的水分配权收到县里,大中型的收到州市里。保证水用在最需要的地方。
  记者:以前水分配体制是怎么样的?
  陈坚:以前是每个水库有一个管理所,进行水的调度和分配。一般而言是县水利局就可以进行水资源的分配,比如一个水库1000万立方米,够县里用,那把用水计划上报到县水利局就可以了。
  但由于这次是百年一遇的大旱,情况特殊,有的县水不够用,现在干涸的水库要占水库总量的一半,因此需要从一个县往另外一个县调水,如果没有上一级政府或者部门的协调,这就会比较困难。所以我们将水库水资源的分配权上收到州市里,集中统一管理。所以大中型的水分配在州市里,小一型和小二型是县里在管理。
  记者:其实现在很多地方可能没有水可以引,有其他找水的办法没有?
  陈坚:我们也从地下引水,水库干涸了就从河流引,从一些大型河流引水,也动用各种力量给村民送水,现在想保证人畜用水。此外,也在修复一些水利工程,增加抗旱的能力,比如有的百姓找到了水源,但是需要几百米的水渠到村里,那我们去修,以前的一些水库是毁坏了的,现在也要去修复。
