楼面荷载计算方法
2011-8-18 15:43| 发布者: y2dirgqr| 查看: 300| 评论: 0
摘要: 楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重, 板底抹灰自重(或吊顶自重), PKPM 软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结 ...
楼面恒载:
楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。
例1:
楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。
楼面恒载:)12厚大理石地面:0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2
30厚细实混凝土:0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2
天棚抹灰(15mm):0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2
楼板恒荷载标准值:0.34+0.72+0.26=1.32
具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以1.1的增大系数。
如果板上有隔墙,处理方法如下:
1、 隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。
120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2
240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2
360厚烧结砖重量: 7.62 KN/m2
490厚烧结砖重量: 9.99 KN/m2
用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。
2、 隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。
3、 根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。
简化计算楼面恒载的方法:
将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取 50mm,吊顶或抹灰取最大值0.5 KN/m2这样,
主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+0.5 KN/m2=2.5KN/m2(100厚)
次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+0.5 KN/m2=1.5KN/m2(50厚)
最后再加上隔墙等效的面荷载。
总结上述方法恒荷载取值见下表(不包括隔墙) (KN/m2)
楼面恒载
一般楼面
卫生间
楼梯
次要楼面
1.5-3
3-3.5
8-10
1.5
屋面恒载
平屋面(不上人)
平屋面(上人)
坡屋面
3.5-4.5
4.5-5.5
上述取法偏大,偏安全,如果出现配筋不符合,可以适当减小荷载,重新计算。
