建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
丹徒“瘦身”钢筋流向仍在调查中
2011-11-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
简介:在记者的追踪采访下,丹徒“瘦身”钢筋作坊的更多细节显现出来。原来这个作坊并非没有营业执照,只是他们擅自变更了经营场所,且因此正在被查处中。 但市民关心的“瘦身”钢筋流向据丹徒质监部门透露,在当日的 ...
    但市民关心的“瘦身”钢筋流向据丹徒质监部门透露,在当日的查处行动中,作坊的负责人没有出示营业执照,并称执照正在办理中。不过,记者昨天了解到,对方不是没有执照,而是执照的登记地点与实际不符。
    10日下午,在得知辖区有“瘦身”钢筋加工点后,丹徒工商局城镇分局立即对辖区内的钢筋加工厂进行检查。现场没有发现从事生产经营的工人。被曝光的钢筋加工厂位于镇江市丹徒新城张巷村。经查,当事人于2010年7月6日领取了《个体工商户营业执照》,字号名称为:丹徒区新城永盛钢筋加工厂。不过,现实的经营场所已经有了变化。
    丹徒工商局负责人告诉记者,10月20日,执法人员就在日常检查中发现当事人擅自变更经营场所的行为。执法人员当即对当事人送达责令改正通知书,责令其30日内办理经营场所变更手续。
    丹徒质监部门昨天表示,两周前在这家作坊查获的13吨钢筋中发现了部分不合格产品。至于新抽检的部分,目前还没有拿到最终检测报告。如果确认钢筋有问题,质监部门可以作出货值金额50%到3倍的罚款。
调直确会导致钢筋变细
  如何严防“瘦身”钢筋流入工地,是市民最为关注的一个问题。丹徒区住建部门表示,作坊单据上记录为“国际华城”的项目在丹徒区根本不存在。该作坊加工的钢筋流向目前仍在调查中。
  在这家作坊供货的宜东新村45号楼工地,住建部门上周六对所有型号的钢筋均进行了抽样检测。除当场发现几根钢筋尺寸与正常规格明显不符,其余均合格。
  丹徒住建部门表示,尽管一些小区建设没有采用这家作坊的钢筋,但只要有人举报质疑,住建部门除了正常巡查外,仍将予以特别“关照”,加大抽检频次。昨天,丹徒区住建局质监站工作人员走进画意江南小区。
  “场外加工钢筋,监理单位不好现场监理,给执法检查增加难度,丹徒区一般要求场内加工钢筋。”丹徒住建局质监站站长王路柏说,对钢筋进行调直等加工应在工地上进行。在画意江南的工地上,记者也见到了调直钢筋的机械。经过测量,直径8毫米的钢筋被拉直之后,直径变成了7.77毫米(见图 徐贤礼 摄)。记者对照了钢筋调直的尺寸标准,这种钢筋在调直后的尺寸应当是7.7毫米,并允许有0.4毫米的偏差。
联动机制或将建立
  丹徒区住建局局长殷志庆介绍,丹徒在对工地建材进行日常例行检查时,钢筋是检查重点。凡未按规定对进场钢材进行验收合格即用于工程中的责任单位、抽样检验不符合国家标准的钢筋生产厂家及冷拉加工供货或工地加工单位,均要列入“黑名单”。与“黑名单”有关的钢材,在使用中严加检验,加大抽检的频次,严防伪劣建材使用于建设工程中。
  记者了解到,丹徒区住建局质监站表示将建立联动机制,主动与工商、质监部门协调配合,建立动态信息发布制度,对劣质建筑材料联手严厉打击。如果发现“瘦身”钢筋,首先清退整治,并作为不良行为记录警示施工、监理单位;造成严重后果的,将对责任人行政处罚,永远清除出丹徒建设市场问题,目前仍在调查中。
