2010版新抗震规范与老版的区别
2011-7-22 16:41| 发布者: elor57s| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 2010版新抗震规范与老版的区别 1. 改进了地震影响系数曲线的阻尼调整系数和形状参数,补充完善了竖向地震作用的计算方法,并补充了竖向地震影响系数取值的规定; 2. 增加大跨屋盖结构和地下建 ...
2010版新抗震规范与老版的区别
2. 增加大跨屋盖结构和地下建筑结构抗震设计内容,增加了地震作用的计算要求,补充了多项、多点输入计算地震作用的原则规定;
3. 修改了框架-抗震墙结构剪力调整系数以及与“强柱弱梁、强剪弱弯”原则有关的框架内力调整等相关规定,补充了框架结构楼梯间的设计要求;
4. 修改了多层砌体房屋层数和高度限值、抗震横墙间距、底部框架-抗震墙房屋的结构布置、墙体抗剪承载力验算、构造柱布置、圈梁设置、楼屋盖预制板的连接要求、楼梯间的构造要求等规定;
5. 修订了单层钢筋混凝土柱厂房可不进行抗震验算的范围、补充完善了柱间支撑节点验算要求、单层钢结构厂房防震缝及阻尼比的相关规定;
6. 调整了隔振和消能减震房屋的适用范围,修改了水平减震系统的定义及相应的计算和构造要求、以及消能部件性能检验要求等规定;
7. 增加了楼梯间及人流通道砌体填充墙的构造要求,补充了砌体女儿墙的抗震构造要求;
8. 增加了地震监测;
9. 增加了抗震性能化设计的内容以及地下建筑抗震设计;
10. 抗震缝计算的7CM改为10CM了;
11. 三级剪力墙底部加强区要设约束边缘构件了;
12. 6度区砖混不允许建8层了;
13. 柱子最小配筋率也改了,奇怪的是,角柱和框支柱的最小配筋率居然变小了;
14. 确定抗震等级的建筑高度也变了,如框架由原来的30米改为24米;
15. 6度区也规定了剪重比、四级抗震也规定了柱的轴压比;
16. 加大了柱截面最小尺寸要求;
17. 柱轴压比限值比老规范统一降低0.05,新增了四级框架柱的轴压比要求;
18. 增加了三级剪力墙的轴压比要求;
19. 增加了落地剪力墙的倾覆力矩比例要求;
20. 调整了剪力墙分布钢筋直径要求;
21. 调整了剪力墙底部加强区高度的取值,增加多层(24米以下)加强区取值;
22. 梁段受拉钢筋配筋率可以大于2.5%,此条不再是强条了;
23. 很多地方的设计分组变了,相应地震力加大了;
24. 调整场地土液化判别的深度范围和判别公式,增补软弱粘性土层的震陷判别方法及相应的处理对策。
