某隧道初期支护首件工程监理总结报告
2011-7-22 11:15| 发布者: q5ugbN| 查看: 323| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 团结隧道为一座分离式隧道,右幅起止桩号为K17+220~K18+095,全长875米,K17+220~K17+355.23位于R=1357.43m、i=3%的左转曲线上,隧道所在路段纵坡为+2.4%,隧道最大埋深约为148.81m。K17+242~K17+248 ...
一、工程概况
团结隧道为一座分离式隧道,右幅起止桩号为K17+220~K18+095,全长875米,K17+220~K17+355.23位于R=1357.43m、i=3%的左转曲线上,隧道所在路段纵坡为+2.4%,隧道最大埋深约为148.81m。K17+242~K17+248段位于Ⅴ级围岩段,设计衬砌类型为S5a型,初期支护C25喷射混凝土厚27cm,拱部及边墙位置设置∮8双层钢筋网15cm*15cm,径向∮25中空注浆锚杆L=400cm,间距80*60cm,∮42*4双层注浆小导管L=4m。
二、主要工程数量及施工工期
1、主要工程数量:∮42*4双层注浆小导管5603m;径向∮25中空注浆锚杆16048m;初期支护C25喷射混凝土1042 m3;HPB235∮8钢筋网27574kg;I22b工字钢架178148kg。
2、施工工期:计划开工日期2010年12月27日,计划完工日期2011年1月5日,计划工期10天;实际开工日期2010年12月24日,2011年1月10日~13日监理林国全旁站K17+242~+245(右)径向∮25中空注浆锚杆注浆,2011年1月13日监理林国全检验K17+242~+245(右)洞身开挖、钢筋网支护、钢支撑各项指标,2011年2月10日监理林国全检验K17+242~+245(右)喷射混凝土支护各项指标;2011年1月12日~15日监理林国全旁站K17+245~+248(右)径向∮25中空注浆锚杆注浆,2011年1月15日监理林国全检验K17+245~+248(右)洞身开挖、钢筋网支护各项指标,2011年1月16日监理林国全检验钢支撑各项指标,2011年2月13日监理林国全检验K17+245~+248(右)喷射混凝土支护各项指标;实际完工日期为2011年2月13日,实际工期20天;
三、施工准备期监理控制
1、施工人员进场技术员1名、质检员1名、试验员1名、安全员1名,施工工人42人, 2010年12月21日~24日经专监、高监审核,满足施工要求,同意进场施工;总监办进场隧道专监1名、隧道监理员1名。
2、进场设备于2010年12月21日~24日经专监、高监审核,数量、性能满足施工要求,同意投入使用;
3、进场材料于2010年12月20日~24日经专监、高监审核,均采用总监办试验合格,批准使用材料,满足施工要求,同意进场使用;
4、2010年12月20日对施工队人员进行安全技术交底,安全专监肖连仿旁站监督进行交底,各项程序符合要求;
5、施工前隧道专监组织施工单位合同工程师、技术人员熟悉施工图纸,复核工程数量,并进行技术交底工作;
6、施工前测量专监对隧道施工控制点进行复核,确保测量工作准确无误。
四、施工过程监理控制
1、锚杆支护监理控制
①、锚杆眼采用YT28气腿式凿岩机钻孔,施工过程中要求施工单位测量人员在岩面上标出锚杆位置,根据设计图孔深、孔径钻孔,钻孔完成后用高压风将孔内砂石吹出,插入锚杆后安装止浆塞、垫板、螺母,安装完成后进行注浆,注浆压力控制为0.5~1.0Mpa之间;锚杆支护监理林国全均旁站监督监理,间距、长度,直径、注浆压力等各项指标均符合设计及规范要求;
2、钢筋网支护监理控制
①钢筋网施工过程中要求必须调直除锈,待喷射混凝土喷射厚度达2cm后挂设第一层钢筋网,钢筋网挂设后监理林国全现场检验钢筋网网格尺寸、钢筋保护层厚度、受喷岩面的间隙、网的长、宽等各项指标,均符合要求后同意进行下一工序施工;
②第二层钢筋网待工字钢架设后紧贴钢架内侧布设,钢筋网挂设后监理林国全现场检验钢筋网网格尺寸、钢筋保护层厚度、受喷岩面的间隙、网的长、宽等各项指标,均符合要求后同意进行下一工序施工;
3、钢支撑支护监理控制
①隧道监理工程师对每一循环拱架安装均严格检查,督促施工单位按设计要求的支撑方式、间距实施。
  ②检验钢支撑制作质量,制作时要求在平地上按设计尺寸放样制作加工,由测量专业监理工程师对钢支撑规格尺寸在室外进行测量检查,合格后方可用于施工。
③架设质量。现场需要重点控制的是:1、保证钢支撑与围岩紧密接触,必须用楔块将钢支撑与围岩间楔紧;2、保证钢支撑或格栅立面严格竖直,平面准确居中,避免偏离中心造成严重的超欠挖现象。3、先检测开挖断面的净空尺寸,对局部欠挖必须处理合格后才能架立。4、纵向必须按设计要求设联系钢筋,构件底脚要稳固。
4、喷射混凝土支护监理控制
①督促施工作业人员对喷射前围岩面的处理。督促检查的要点是:1、把可能掉落的浮石等仔细地清除。2、对凹凸不平的岩面认真处理。否则喷砼后对铺设防水板造成很大的影响,所以监理必须监督施工单位对岩面削尖填坑保证岩面平顺,为防水板的铺设创造良好的条件。3、对超挖空间的认真处理。特别是对设钢支撑、钢筋网背后的超挖空间,指导施工作业班组采用正确的方式处理,防止作业班组用片石简单填充,同时防止喷砼后留下空洞。保证喷砼与岩面真正牢固接触,保证初期支护内实外平顺。
②严格喷射砼质量检查。检查重点为:1、净空检查。喷砼不应侵入模注砼空间,当发现严重侵入时应凿除。2、外观检查。当喷砼表面出现干斑、裂纹(表面收缩裂纹不在此限)、脱落、渗水、漏筋等情况,应凿除修补或进行整治。3、厚度检查。每10m测一个断面,每断面从拱顶中线起每3m检查1点,厚度不合设计要求应采取补喷措施。4、强度检查。拱部和边墙每10 延米至少在拱脚部和边墙各取1组(3个)试件。如强度不合要求,应查明原因,采取补救措施。
5、超前钢管支护监理控制
①、超前钢花管施工时,钢管以5~15°上仰角打入围岩,钢管环向间距40cm。每根钢花管长度为4.5m,共45根。每排钢花管的纵向搭接长度不小于1.5m。
②、水泥浆液应严格按配合比配制,并随配随用,以免浆液在注浆管、泵中凝结。隧道超前水泥浆液的注浆参数如下:
水泥浆液水灰比1:1(重量比)。注浆压力:0.5~1.0Mpa。
③、纵向钻设钢管眼,用YT-28风钻开孔,以5~15°上仰角打入围岩,开孔直径为42~50mm,并用吹管将砂石吹出。用带冲击的YT-28风钻将小导管顶入孔中,或直接用锤击插入钢管。用塑胶泥封堵导管孔口周围及工作面上的裂缝。
④、注浆:注浆口最高压力严格控制在0.5~1.0Mpa以内,以防压裂工作面。控制进浆速度,一般每根导管双液总进量控制在30L/min以内。每根导管内注浆量由计算确定,若压力上升,流量减少,虽然注浆量未达到计算值,但孔口压力已达到0.5~1.0Mpa时,结束注浆。
五、安全监理
1、2010年12月20日施工单位对施工队人员进行安全技术交底,安全专监肖连仿旁站监督,要求参加施工的领导干部、技术人员、管理人、操作工人,都必须熟悉安全生产的管理和操作规定,贯彻“安全第一”的思想与“预防为主”的方针。
2、操作人员上岗前,必须按规定穿戴并正确使用防护品,不戴安全帽、穿拖鞋、赤足者及酒后禁止进入施工现场。。
3、特殊工种经安全专监现场检查已持证上岗。
4、安全专监及隧道专监在首件工程施工过程中不定期对施工安全进行监督检查,对严重违法施工安全规则,危及安全的工点,要求工地立即纠正。
六、初期支护监理工作总结
团结隧道进口端右幅K17+242~K17+248初期支护计划于2010年12月27日开工,计划于2011年1月5日完工10天完成,实际开工日期2010年12月24日,实际完工日期为2011年2月13日20天完成。该项工程为本3合同段第一个初期支护施工,施工过程中严格按照各种技术规范、施工工艺及质量要求施工,初期支护检测、锚杆检测等均符合要求。施工单位在施工过程中均能全面按照施工技术交底方案进行组织施工,各项工作能切实服从监理指导意见,使施工工作顺利、圆满完成,无质量及安全事故发生。首件工程施工得到了各方的肯定,但仍存在不足,在下一步初期支护施工过程中将加强监理控制,认真总结监理工作经验,进一步提高工程质量。
