经济适用房基坑支护工程质量评估报告
2011-7-21 14:15| 发布者: huf5M6| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 广东公安边防总队深圳指挥部经济适用房《基坑支护》工程位于深圳市罗湖区红宝路北侧六支队大院内,主要建筑为一栋29层的高层住宅楼,设两层地下室。基坑土方开挖面积约2476平方米(坑底面积),基坑 ...
一、工程概况
广东公安边防总队深圳指挥部经济适用房《基坑支护》工程位于深圳市罗湖区红宝路北侧六支队大院内,主要建筑为一栋29层的高层住宅楼,设两层地下室。基坑土方开挖面积约2476平方米(坑底面积),基坑周长198.7米,开挖深度8.3~9.3米左右。
本基坑支护工程为临时支护结构,考虑到基坑开挖深度达到8.3~9.3米左右。设计采用“排桩加预应力锚索”及“土钉墙加微型桩”两种支护方法,其中“土钉墙加微型”支护断面中间增设一排预应力锚索。
“排桩加预应力锚索”支护采用人工挖孔桩,间距2.0m桩长10m,预应力锚索采用3φ15.2高强度低松弛的1860Mpa钢绞线,间距2.0米长16m,锚固长度10m。“土钉墙加微型桩支护方案采用微型桩直径D300,间距0.60m,长度9、12m,内插20a工字钢,土钉采用φ28钢筋,横向间距1.2m,竖向间距1.1m,直立开挖,坡面采用挂网喷砼护面。坡面设泄水孔,坡顶和坡脚均设砖砌排水沟。本工程于2010年6月1日开工,2010年11月1日完工。
二、工程质量管理与控制的评价
监理组坚持“守法、诚信、公正、科学”的监理准则,认真开展工作,积极与业主、设计、施工、质监单位配合,严格按照图纸设计要求和国家、地方现行相关规范要求,圆满完成了该部分工程施工阶段的监理工作。
1、施工准备工作
在开始施工前,于2010年5月27日组织了支护工程图纸会审,确定了会审意见。在施工过程中,监理工程师及时将施工图中存在的问题反馈给业主和设计单位,对下一步施工质量起到了良好的预控作用。
2、材料检验
对于工程所用的原材料、成品、半成品和设备进场,均按国家、地方的有关规范要求严格把关。所有建筑材料,进场前都履行了申报手续,同时提供有效的出厂合格证明,并按规范要求实施见证取样送检。严格督促承包商按规范要求制作砼试块,建立了有效的材料检验制度。在施工过程中对砼试块、型钢、钢筋原材、钢筋接头、水泥、砂、石全部进行有见证送检。其中:
水泥净浆试块11组、C20混凝土试块1组、C25混凝土试块4组,钢筋检测10组、钢绞线1组、工字钢20a 1组及水泥1组全部检测合格。
送检数量、批次均能满足规范要求,所有见证送检结果均合格有效。
3、工程质量控制
在监理过程中,严格行使质量监督权,有效督促施工单位建立岗位责任制度,按质量目标层层分解,责任到每一位管理人员,形成了完善的质量保证体系和“三检制度”。从而保证工程施工质量和安全。
在施工过程中,依照施工合同和国家、地方现行施工范规要求,严格检查工程质量,发现问题及时指出,并跟踪质量问题的整改落实情况。对砼浇筑等重要工序实施了旁站监理,坚决履行验收程序,严把各工序质量关。为确保本工程施工质量和安全,共签发监理函件10份,监理通知8份,安全整改通知单4份,质量整改通知单2份,召开相关专题会议6次,工程例会纪要15次,相关要求及问题处理均得到了及时有效地落实。
三、分部、分项工程施工资料
根据监理单位对施工资料报审与工程进展必须同步的要求,施工单位安排专职资料人员负责,建立了行之有效的资料管理制度。钢筋加工、钢筋安装、混凝土施工记录和隐蔽验收记录资料完整。各分部分项工程的隐蔽和自评资料均及时、齐全、正确、真实、有效。
四、工程质量整改情况的报吿
监理单位受业主委托,行使质量监督权。本监理组强调以“预控”为主的工作方式,对于各工序中易出现的质量问题和相关施工验收标准提前与施工单位及施工作业人员进行技术交底。积极在施工过程中开展工作即“事中控制”。及三方会鉴制度,严格按照施工合同和国家、地方现行施工规范、标准的要求,检查各工序施工质量,很好的控制了工程质量。
在整个施工过程中,我监理单位就施工中存在的质量、安全等问题通过拟发监理函件、监理通知等形式及时指出。施工单位对所指质量、安全等问题迅速采取有效措施进行了整改。并及时总结施工经验,制定了相应的预防措施,确保了工程施工质量。
五、工程实体质量抽样检测情况的评价
本项目支护工程已达到中间验收条件,2010年10月26日市质检中心对预应力锚索、钢筋土钉进行了抗拨检测,经检测,基本满足设计要求。
六、质量评定意见
本次验收的支护工程经施工单位自检合格,同时经监理人员审核,认为本次验收工程资料基本齐全,依据《岩土锚杆(索)枝术规程》CECS22、2005。《基坑土钉支护枝术规程》CECS96、97.《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002、混凝土结构结构施工质量验收规范GB50204-2002等相关规范的要求。同意深圳市深港建筑集团有限公司验收合格意见。
