某楼桩基子分部工程监理质量评估报告
2011-7-21 11:10| 发布者: Ebxq2l| 查看: 292| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 本工程位于安溪县河滨北路,厦门市开建建设有限公司承建,楼高25-28层,剪力墙/框架剪力墙结构,基础采用静压式高强预应力混凝土管桩(PHCФ500A-125/ PHCФ600A-130/ PHCФ500AB-125管桩)。 该工 ...
一、工程概况
该工程由福建省泉州工程勘察院承担地质勘察,由北京东方华太建筑设计工程有限责任公司设计,由福建省建筑工程质量检测中心有限公司承担桩基检测。
本工程采用YZY-800型静力压桩机进行压桩施工,工程于2010年10月19日进行试打桩,试打桩659#配桩15+15m,桩最终入土深度为21.8m,终压力4500KN ,复压三次沉降分别为:1mm、0mm、0mm;659#配桩12+11m,桩最终入土深度为24.3m,终压力4500KN ,复压三次沉降分别为:1mm、1mm、1mm。全部管桩于2011年03月04日完成压桩施工。共完成PHCФ500 A -125型管桩169根、PHCФ500 AB -125型管桩2根。单桩竖向承载力特征值为:PHCФ500 A -125型2100KN、PHCФ500 A B-125型1900KN。
二、质量评估依据
1、施工体质及设计有关文件、实际变更、地质勘察报告。
2、图纸会审纪要、选桩会议纪要、试打桩记录。
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001.
4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002.
5、《工程建筑强制性条文房屋建筑部分》2002年版。
6、《建设工程监理规范》。
7、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范。
8、《施工承包合同》和《建设监理合同》等合同文件。
三、质量控制情况
1、我司受建设单位施工阶段监理委托,按委托监理合同的要求成立监理项目部,根据监理要求的组织构架,形成以总监理工程师、专业监理工程师、监理员的建立组织形式,依据监理大纲制定了适用于本工程的监理规划和监理实施细则。
2、根据施工单位的质量管理体系,技术管理体系和质量保证体系,监理项目部按照监理工作程序审查了承包单位报送的施工组织设计、专项施工方案,审核签认后报送建设单位。
3、监理部对施工单位报送的测量放线控制成果图及保护措施进行检查,复核了控制桩的平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。
4、根据施工合同的工期要求,针对本工程的施工部署,施工工序工作界面的流程,监理部认真审核施工单位报送的施工总进度计划、阶段性施工进度计划。并跟踪检查纠偏,每周均召开监理例会,分析工程状态、工作成果,协商处理好监理职责内的工程因素。
5、严格检查施工单位进场的工程材料、构配件,并实施见证取样制度,杜绝不合格材料进场施工,进场的C80PHc预应力管桩均进行泼水检查,无发现有裂痕缺陷的PHc预应力管桩进入料场。监理部得对施工过程形成的工序、检验批、分项采用了巡视、抽检、平检的监理方式,在关键部位和关键工序进行全过程旁站监理。
四、工程质量控制资料核查情况
1、由福建省建筑工程质量检测中心有限公司对工程成桩质量进行检测,经设计、监理、甲方确定抽查42根桩进行桩低应变动力检测,其结果I类桩37根,占抽查桩数88%,Ⅱ类桩5根,占抽查桩数12%。
2、由福建省建筑工程质量检测中心有限公司对本幢工程成桩单桩承载力进行检测,经随机抽取2根进行静载试验 ,分别为279#、298#,单桩坚向抗压极限承载力为4200KN,没有达到极限程度,全部合格,符合设计要求。
3、经对成桩后桩顶标高、垂直度、位移偏差(其中偏位最大为四桩承台272#桩9cm),进行检查验收,均符合规范要求。
4、质量控制资料:
(1)先张法预应力管桩工程检验批质量验收记录表
(2)混凝土预制管桩质保资料:管桩合格证248份,仪器检测证明1份;
(3)钢筋混凝土预制桩施工记录
(4)钢筋混凝土预制桩施工汇总表
(5)隐蔽工程验收记录
五、单位工程质量综合评估:
综上所述本桩基子分部工程,质量保证资料基本齐全,施工质量符合设计要求和验收评定标准的有关规定,同意下一道工序施工。
