装饰工程的电气监理
2011-6-4 10:52| 发布者: RBmwbJ| 查看: 313| 评论: 0
摘要: 装饰工程的电气设计图纸质量参差不齐,问题很多,笔者作为现场电气监理人员,总结自己的工作经验,从几个不同的方面谈了装饰工程电气监理的体会 图纸质量、照明、插座、电脑 目前装饰工程的电气设计图纸多由 ...
[ 摘 要 ] 装饰工程的电气设计图纸质量参差不齐,问题很多,笔者作为现场电气监理人员,总结自己的工作经验,从几个不同的方面谈了装饰工程电气监理的体会
[ 关键词 ] 图纸质量、照明、插座、电脑
目前装饰工程的电气设计图纸多由装潢公司的电气人员或从成本考虑临时请设计人员设计,与设计院的专业电气设计相比,这些图纸的质量参差不齐,问题很多,更甚的是有些装潢公司设计的图纸中,只有灯具平面布置图,没有电气施工图,笔者在以往从事的装饰工程的监理工作时,就曾遇到这种情况,在这种情况下,如何做好装饰工程的监理工作,笔者认为现场的电气监理人员除了要熟悉电气工程施工和验收规范,掌握有关的电气设计规范,还要做好以下几个方面的工作:
一、做好施工前的准备
1.1熟悉图纸
对原有的电气图纸与现场实际的情况进行消化,了解原有的接地类型,配电方式,检查接地电阻、防雷等是否满足要求。结合现有的装饰图纸确定负荷等级、接地类型、配电方式,对不满足要求的接地电阻进行增打接地极、增设防雷装置等措施。
1.2与业主进行沟通,充分了解业主在功能使用等方面的要求,结合现有装饰图纸,对负荷进行分析。
二、在施工中进行控制
2.1照明配电系统
2.1.1照明用电应由专用馈电线路供电。
2.1.2应急照明的电源应根据应急照明类别、场所使用的要求和建筑物的条件,采用下列方式之一:
A、 接自电力网有效地独立于正常照明电源线路。
B、 蓄电池组。
C、 应急发电机组。
D、 以上任意两种方式组合。
2.1.3照明配电宜采用放射式和树干式相结合的系统,三相配电干线的各相负荷不平横度应控制在规范允许范围内。
2.1.4不同回路的线路,不得穿在同一根管内。
2.1.5照明系统布线时,管内导线总根数不得超过8根。
2.1.6开水间、公共建筑的厨房、浴室、带淋浴的卫生间应选用防潮型灯具、开关等。
2.2照明平面
主要是照明回路、照明支路灯具数量及控制方式的确定
2.2.1每一照明回路单相分支回路的电流控制在16A以内所接光源数控制在25个以内连接组合灯具时,回路电流控制在25A以内,光源数控制在60个以内。严格控制灯源数量,以防回路灯具接入量过多,造成线路过载。
