浅谈城市道路旧水泥混凝土加铺沥青砼改造施工质量控制
2011-6-4 10:48| 发布者: rrys9gvd| 查看: 273| 评论: 0
摘要: 一、前言   自上世纪八十年代以来,水泥混凝土路面在城市道路得到了迅猛发展。近年来,城市道路现有的水泥混凝土路面,有相当一部分已接近或超过设计年限。有的虽未达到设计年限,但由于交通量剧增,重载、超 ...
一、前言
  自上世纪八十年代以来,水泥混凝土路面在城市道路得到了迅猛发展。近年来,城市道路现有的水泥混凝土路面,有相当一部分已接近或超过设计年限。有的虽未达到设计年限,但由于交通量剧增,重载、超载或设计、施工等方面的原因,而使路面损坏、使用性能下降。旧水泥混凝土路面行车舒适性差,行车速度缓慢的现状急待解决,然而至今仍没有成熟而有效的改造设计理论与实践经验。同时由于城市道路的特殊性:交通流量大、现有条件高程的限制:不可能像普通公路那样在沥青砼面层和砼旧面层之间设置夹层。拓宽时新老砼结合处理等。
  城市道路水泥砼路面加铺沥青砼质量控制是一项牵涉面广、影响因素多的课题。做为一种特殊的路面结构,其应力、应变特性与一般的弹性层状体系有很大的差别。在施工质量控制过程中主要牵涉到原路面的处理、反射裂缝的防治、加铺层施工质量控制等等。本文以常熟市虞山北路改造做为工程实例,根据不同的施工工艺,阐述如何有效进行施工施工质量的控制。
二、工程概况
  常熟市虞山北路为常熟市城区纵向主干道,由于原路通行能力远不适应交通量的增长,故定于2004年实施拓宽改建,长3.2km,横断面形式为14.0m机动车道+2绿带+2×4.5m非机动车道+2×3.0m人行车道,拓宽部分为港弯式停车站。原水泥路面建于1994年,路面状况一般。路面设计方案为:
  1、充分利用原水泥路面;
  2、拓宽部分采用刚性基层:
  3、全路幅统一加铺沥青砼,加铺层最小厚度为9cm[3cm(AC-13I)+6cm(AC-25I),超出部分用沥青砼补垫。在砼板块加铺前喷洒粘层沥青。
  4、玻璃纤维格栅+2cm沥青砂做为防反射措施。
三、施工准备阶段
  3.1施工、监理、建设单位的工程技术人员,首先熟悉掌握国家和地方现行的规范。对旧混凝土路面加铺改造仍处于研究、试验阶段,尚未有成熟的理论、方法。采取开专家论证会,同时考察有成功经历的工程做为参考依据。为关键工序的控制提供一个理论基础。
  3.2按照设计和规范要求对进场原材料进行取样检测,检测合格后才允许进场。沥青砂采用AC-5I型沥青砼。细粒式沥青砼采用AC-13I型密级配沥青砼。粗粒式沥青砼采用AC-25I型沥青砼。击实次数两面各50,稳定度不小于5.0kN,流值20-45(0.1mm),空隙率3%-6%,饱和度70%—85%。
  3.3原材料按照规范要求保存堆放:料场做好硬化、隔仓、排水等设施。格珊应保存在洁净、无尘、干燥的环境中。
四、关键施工工序质量控制
  4.1原水泥砼路面处理
  4.1.1接缝处理
  施工前首先检查原有水泥混凝土路面的接缝是否完好。若缝内无填缝料或填缝料不满,先清除缝内杂物,再用水泥混凝土路面填缝料填满。如果缝边缘混凝土已碎裂,将碎粒清除后灌缝。填缝料采用聚氨脂密封胶,填缝料满足水泥混凝土路面施工技术规范中的技术规定。
  4.1.2板角裂缝、断板、错台及拱起
  清除原水泥混凝土板角断裂碎块,如基层上有水,应将水排除,待干燥后,用沥青碎石衬垫压实。翻挖松动板块,并采用沥青混凝土(或水泥混凝土)修复。如原有滑动传力杆有缺陷,应予以更换并在新老砼加设传力杆,杆距30cm。如果板块底基层受到破坏,用c15砼浇注填补。对小于10mm的错台用磨平法, 边磨边用3m直尺找平,对高差大于10mm的严重错台,将下沉板凿除2~3cm,用沥青砂修补,修补长度为错台高度除以纵向坡度。
  4.1.3清扫
  原水泥混凝土路面作必要的清扫与处理,清除灰尘、杂物和油污。
