地基基础设计问题与对策
2011-6-4 09:08| 发布者: m7n3527e| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 3.2.6 某工程的不均匀地基(部分为承载力高的原状土,部分为挤密效果差的松散填土或部分为粉土或砂石,另一部分为塑性指数较高的淤泥质土),选用置换率低的增强体(如碎石桩),进行地基处理。 改进措施:桩基和刚 ...
改进措施:桩基和刚性桩复合地基对减少地基变形和消除不均匀地基的不均匀变形效果很好。若选用复合地基,应提高软土部分桩体的置换率使处理后两部分地基承载力和模量相近。与此同时,适当增加基础和上部结构刚度,防止因不均匀沉降可能造成建筑物的开裂。
3.3 地基和基础计算
3.3.1 地基基础设计时,未考虑地面堆载的影响,造成地基承载力不能满足要求。
改进措施:由于一些工业建筑地面堆载较大,在地基基础设计时应考虑地面堆载对地基承载力和变形的影响产生的附加压力,并应考虑由于地面堆载引起的地基不均匀沉降对上部结构的不利影响。
3.3.2 在进行基础承载力计算时,将验算地基承载力的基底反力作为设计值,没有采用荷载效应基本组合。
改进措施:验算地基承载力和基础承载力时,应分别采用不同的荷载效应组合。按《地基规范》GB 50007第3.0.4条规定,在验算地基承载力时,荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合;在计算基础承载力时,荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合。
由可变荷载效应控制的基本组合设计值为:
S=γGSGK+γQ1SQ1K+γQ2ψC2SQ2K+……+γQnψCnSQnK
由永久荷载效应控制的基本组合设计值为:
S=γGSGK+∑γQiψCiSQiK(i=1~n)
永久荷载分项系数γG:当基本组合由可变荷载控制时,γG=1.2;当基本组合由永久荷载控制时,γG=1.35;可变荷载分项系数γQ取1.4;可变荷载组合系数ψC一般取0.7。
3.3.3 当基础持力层下存在软弱下卧层时,未进行软弱下卧层的地基承载力验算。
改进措施:应按《地基规范》GB 50007第5.2.7条的规定进行软弱下卧层的承载力验算:
PZ+PCZ≤faZ
PZ——相应于荷载效应标准组合时,软弱下卧层顶面处的附加压力值;
PCZ——软弱下卧层顶面处土的自重压力值;
faZ一一软弱下卧层顶面处经深度修正后地基承载力特征值。
3.3.4 建造在斜坡上或边坡附近的建筑物或构筑物,未验算其稳定性。
改进措施:对于建造在斜坡上或边坡附近的建筑物或构筑物,仅验算地基承载力和变形是否满足规范要求,忽视了地基和土坡稳定的验算,且应按《地基规范》GB 50007第5.4节的规定进行稳定性计算。
3.3.5 当同一结构单元的基础荷载差异很大或置于不均匀土层上时,地基基础设计仅满足承载力要求,未进行地基变形计算。
改进措施:应按《地基规范》GB 50007第5.3节的规定分别进行地基沉降量、沉降差、倾斜和局部倾斜的验算,满足《地基规范》第3.0.2条地基变形计算的规定并符合表5.3.4的要求,且基础和上部结构设计时尚应考虑沉降差的影响,
