墙施工图常见问题
2011-6-3 10:24| 发布者: iUcLn7| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 组合墙的配筋调整 SATWE算每片墙上内力的时候是把整个结构的刚度放到一起考虑的,但是配筋的时候单拿出一片墙来看,根据你指定的竖向配筋率,算一算两端还需要再加多少纵筋。几道墙相交的地方就把这几个墙上算的结 ...
组合墙的配筋调整
SATWE算每片墙上内力的时候是把整个结构的刚度放到一起考虑的,但是配筋的时候单拿出一片墙来看,根据你指定的竖向配筋率,算一算两端还需要再加多少纵筋。几道墙相交的地方就把这几个墙上算的结果加到一起。这样的结果往往是边缘构件里的配筋量相当大,因为它没有考虑相交的几道墙里的钢筋的协同作用。
为了缓解这个矛盾,大约一年以前SATWE里加了这样一个工具,可以由用户选择相连的几道墙,针对这里面已经排布的纵筋,看看是不是能满足受力要求,或者说是不是可以少配一点。它的前提是平截面假定,所以不能把很长的墙放到这里来算。
一般这样算下来的结果都是纵筋可以比SATWE最初的配筋面积要减少一些。现在的JLQ程序优先接组合墙的计算结果。
钢筋等级
PM和SATWE里都有输入墙主筋等级的地方,现在JLQ里读的是SATWE里的值。在生成墙配筋的时候,就是这个“最小配筋设置”表上可以改,但是不建议大家在这里调。因为这一步没做换算,如果你算的时候在SATWE里按三级钢的强度填,到这儿改成二级钢,那程序就在图面上画成二级钢的符号,用的面积还是原来的计算结果。所以推荐的作法是在PM里和SATWE里让钢筋等级一致,到JLQ里由程序去读前面的设置,不要改。
