二级框架柱构造要求
2011-5-7 10:12| 发布者: oQlbvy| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 截面尺寸 1 柱截面尺寸宜符合下列要求:(《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002 J 186-2002)第6.4.1条) (1)矩形截面柱的边长,抗震设计时不宜小于300mm;圆柱截面直径不宜小于350mm; (2)柱 ...
截面尺寸
(2)柱剪跨比宜大于2
(3)柱截面高宽比不宜大于3。
2 框支柱截面宽度,抗震设计时不应小于450mm;柱截面高度,抗震设计时不宜小于框支梁跨度的1/12。(《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002 J 186-2002)第10.2.12条)
2111044383_445133.zip
87d4f4bef8a78f7d129d7cc2a4dbbe91.zip (10.55 KB)
