火力发电厂汽水管道支吊架检查与维修调整
2011-5-7 09:04| 发布者: R0eOaN| 查看: 248| 评论: 0
摘要: 管道支吊架是将管道的荷重和承受力传递到厂房梁、柱结构或其它基础上的一种装置,利用这种装置能正确合理地对管道支承、悬吊、限位或固定,控制管系应力水平和管系对接口设备的推力和力矩,以保证管道和接口设备长期 ...
管道支吊架是将管道的荷重和承受力传递到厂房梁、柱结构或其它基础上的一种装置,利用这种装置能正确合理地对管道支承、悬吊、限位或固定,控制管系应力水平和管系对接口设备的推力和力矩,以保证管道和接口设备长期安全运行。
  根据管道支吊架承载、限位和防振三大功能以及支吊装置的主要性能和用途,管道支吊架通常有以下几种型式:恒力支吊架、变力弹簧支吊架、刚性吊架、滑动支架、滚动支吊架、导向装置、限位装置、固定支架、减振装置、阻尼装置。
  管道支吊架一般由装在管子上的部件(管部)、固定在承载结构上的部件(根部)、与管部和根部相连接的中间部件(功能件及中间连接件)等四个部分组成。
  高温、高压汽水管道是火电机组的关键部件之一,长期运行后管道材质会发生蜕化并导致最终失效。管道支吊架作为管道附件,是管道系统一个重要组成部分,它的状态变化直接影响着管道材质蜕化的速度,因此,对汽水管道支吊架进行检查与维修调整很有必要。
详情见附件!
2169923333_753213.zip
da793de596dde7635b4f35180bc813db.zip (254.34 KB)
