后张法预应力施工控制要点
2011-5-6 14:59| 发布者: UrDZ3r| 查看: 448| 评论: 0
摘要: 摘 要: 针对预应力混凝土箱梁后张法施工技术进行总结,并对施工过程中遇到问题进行前浅析。 关键词:后张法、伸长量、波纹管、钢绞线。 引 言:蛾沟大桥位于河南省平顶山市鲁山县中汤村,全桥共长642m,为20-3 ...
摘 要:针对预应力混凝土箱梁后张法施工技术进行总结,并对施工过程中遇到问题进行前浅析。
引 言:蛾沟大桥位于河南省平顶山市鲁山县中汤村,全桥共长642m,为20-30 m先简支后连续。道路等级为山区高速公路,设计时速100km/h,桥面宽26m。本文主要以该桥腹板束,底板束的预应力张拉施工为例浅谈后张法预应力施工控制。
正 文:
一、张拉前的准备工作
1、波纹管
㈠布置波纹管时首先用钢筋加工环形架作为波纹管的定位架,纵向间距为1m,横向位置按设计图纸上的坐标定位,波纹管中穿有内衬管,以保证波纹管成孔质量。
㈡筑混凝土前应检查波纹管是否有孔洞或变形,接头处是否用胶带密封好,在与锚垫板接头处,一定要用磁带或其它东西堵塞好,以防水泥浆渗进波纹管或锚孔内。
㈢筑混凝土时应尽量避免振捣棒直接接触波纹管,以防漏浆堵孔。
2、钢绞线
㈠钢绞线采用湖北汉川金属制口有限公司生产的φs15.2(STM416-94a,270级,低松弛),标准强度Ryb=1860Mpa。
㈡钢绞线下料要在干净整洁的地面上进行,并清除表面上的锈迹及杂物,下料时用砂轮切割机切割。
㈢穿束前,将钢绞线理顺,用扎丝绑扎好,以防在穿束过程中钢绞线打绞,张拉时受力不均,导致有的钢绞线达不到张拉控制应力而有的则可能被拉断。
㈣穿束时,将钢束中单根钢绞线编号,以便张拉时做到对应编号,对称张拉。
3、预应力筋控制力计算
㈠计算依据
①设计图纸
锚下控制应力N1~N3为1340 Mpa,N4为1340 Mpa。
②《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000
㈡理伦计算
①计算公式:P=δ×Ag×n×1/1000×b
式中:P—预应力盘的张拉力,KN;
δ—预应力筋的张拉控制力,Mpa;
Ag—每根预应力筋的截面积,mm2;
N—同时张拉预应力筋的根数;
b —超张拉系数,不超张拉的为1.0。
②参数先取
中跨连续端:
钢束编号:N1,N2,N3:δ中123=1340 Mpa;n=4
N4:δ中4=1340 Mpa;n=4
Ag=140mm2;b=1.0
边跨非连续端:
钢束编号:N1,N2,N3:δ边123=1340 Mpa;n=5
N4:δ边4=1340 Mpa;n=4
Ag=140mm2;b=1.0
③计算张拉力P
中跨连续端:
钢束编号:N1,N2,N3:P中123=1340×140×4×1/1000×1.0
=750.4 KN
N4:P中4=1320×140×4×1/1000×1.0=739.2 KN
边跨非连续端:
钢束编号:N1,N2,N3:P边123=1340×140×5×1/1000×1.0
=938 KN
N4:P边4=1320×140×4×1/1000×1.0=739.2 KN
