砌体结构下筏板基础厚度的优化设计
2011-5-5 16:14| 发布者: B9lfCk| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 摘要: 通过优化理论,提出了砌体结构下筏板的最优板厚,并提出了在最小配筋率下的最小板厚,若设计板厚大于此最小板厚时均为构造配筋。经与实际工程进行对照,符合较好,这为工程设计人员在设计筏板基础时,提供一个很好的 ...
摘要: 通过优化理论,提出了砌体结构下筏板的最优板厚,并提出了在最小配筋率下的最小板厚,若设计板厚大于此最小板厚时均为构造配筋。经与实际工程进行对照,符合较好,这为工程设计人员在设计筏板基础时,提供一个很好的依据。
关键词: 砌体结构; 筏板基础; 最优板厚
中图分类号: TU31812     文献标识码: A
筏板基础具有整体刚度大的特点,能适应软弱土质的地基,有效地调整地基的不均匀变形,因而被广泛地应用于低层或高层建筑工程中。筏板计算的方法由于理论和工程经验的不完善,规范中尚无明确规定。筏板厚度传统上是凭经验假定,然后进行冲切验算,计算配筋,这样板厚度的取值很随意,另外,筏板的构造要求配筋量较大,板厚度太大时,往往由最小配率控制,因此,板厚大并不意味着用钢总量小,因而很不经济
砌体结构下筏板基础厚度的优化设计.rar
6d294ce20f0e3d1e1a4400473f3c915d.rar (86.16 KB)
