点爪玻璃幕墙开启窗的设计与施工
2011-5-5 11:47| 发布者: dPFdgl| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 点爪玻璃幕墙上设置开启窗,要保证建筑立面效果的一致,即开启窗周边不设支承扇框,和边框立面观感仍保持点爪风格;同时又要满足点式幕墙室内简洁、通透的特点。根据这个特殊要求,我们设计了一整套新型的可集群式独 ...
点爪玻璃幕墙上设置开启窗,要保证建筑立面效果的一致,即开启窗周边不设支承扇框,和边框立面观感仍保持点爪风格;同时又要满足点式幕墙室内简洁、通透的特点。根据这个特殊要求,我们设计了一整套新型的可集群式独立启闭的开启系统,命名为“连杆机构气动推杆式点爪玻璃开启窗”。
一、点爪式开启窗系统的组成及特点:
1、玻璃的选用
  根据建筑物不同节能要求,玻璃可以选择单片、夹胶、中空等配置。如12mm或15mm单片玻璃,8+1.14PVB+8或  10+1.14PVB+10夹胶玻璃,还有10+12A+10中空玻璃等。
2、驳接头的选择
  可以选择浮头或沉头的形式,爪头与玻璃的固定,与普通点式玻璃相同。
3、玻璃框的设计
  通常开启窗所选用的固定框多为铝合金框,包括扇框和边框,扇框是与开启玻璃粘合在一起的,边框是与骨架相连的,它们之间必须用胶或垫块嵌条将玻璃嵌固于铝框中,这种方式显然不适用于点爪玻璃,我们必须用另一种框架来支撑点爪玻璃,即用圆钢框架。根据需要可以是经地表面处理后的碳钢或是不锈钢组成四边形框架,四个驳接头就固定于四边形框架的四个角上,同时也增加了玻璃板块的刚度。框架的四个角上为多头联接体,既是爪头固定点,又为两个直角边杆件连接点,再为旋转曲臂的连接构造点,它承担了三个功能作用。
4、开启方式的选择
  开启方式可以设计成上悬或外倒,甚至侧开。点爪玻璃的开启旋转轴的设计要比普通的框架玻璃复杂,因为点爪玻璃的固定点离玻璃有十几公分距离甚至近二十公分,而旋转轴不能离玻璃较远,所以,在设计中设置一个固定支撑杆,可以将旋转轴曲柄固定在这个支撑杆上,固定支撑杆是固定在立柱或横梁上的。曲柄主要是解决开启窗旋转角度大小和避开周边固定玻璃的功能。无论是上悬还是外倒,亦或侧开,开启时均为自然、轻巧,机构统用。
  为使开启角度足够大,且开启后不可碰到周边的固定玻璃,因此,在旋转轴上设计成一个凸轮,当打开窗时,同时将窗向外推移几毫米,这样,开启角度可以达到30°以上;闭合时窗玻璃压紧固定玻璃上的铝框胶条,同时在安装时起到调节的作用。需要注意的是:为保持建筑立面线条的宽窄一致,和窗启闭轨迹不受周边玻璃妨碍,窗铰接转轴不能设于线缝处,即需偏离于线缝一个爪点距离。
5、启闭杆的作用
  当点爪窗设置在共享空间或大堂的上部时,它们需要通过自动控制装置连动工作。那么,如何将一扇或几扇窗一起连动开启,就是在每扇窗上安装上推杆,将每一扇推杆通杆连杆连在一起,一般根据马达的最大矩,可带动一排的几扇窗来设置的。通过电动马达,开动一排窗。如果将窗安装在1米左右的高度,还可以手动开启。
6、开启窗的密封
  点爪玻璃窗的密封就变得简单易做,即将铝合金衬条组框后固定在开启窗周边的固定玻璃上,但需留出滴水和排水槽口。铝合金衬条另一端串上橡胶条,注意有些工作要在现场做,如胶条的角边封口,铝框角边的密封。竖向打胶要形成一个坡度,使其遇水时,立刻排掉。
二、点爪窗的施工安装要求:
