振动沉管灌注桩工程事故分析与处理
2011-5-5 11:45| 发布者: 1itg6qq| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 摘要:本文结合工程实例,分析了造成工程桩质量事故的原因,提出了合理的处理方案。 关键词:振动沉管灌注桩 桩基完整性 筏桩基础 振动沉管灌注桩(亦称为沉拔管灌注桩),其主要是依靠桩的锤产生的激振力,使 ...
振动沉管灌注桩(亦称为沉拔管灌注桩),其主要是依靠桩的锤产生的激振力,使桩管沉入土中,在桩管内放置钢筋笼灌入砼,并伴随着振动拔管的过程,使桩身砼密实。因为这种施工工期短,操作工艺简易,承载力高,施工方便,节省材料等优点,被广泛地应用于软弱地区的地基处理。但是由于其成孔、灌注砼、成桩等都处于隐蔽状态,施工质量不易控制,即使是一些施工经验丰富的施工单位,也可能由于各种因素的影响而发生工程质量事故,从而影响整个工程的经济效益,宣化某住宅楼的振动沉管灌注桩的质量事故就是一例。
一 工程概况
宣化某住宅楼是一幢七层居民住宅楼,该楼东西长46.50米,南北宽15.90米,砖混结构,其基础设计为条形基础梁下的振动沉管灌注桩,桩长4.5米~11米不等,桩径0.3777米,桩身砼强度设计等级C20,桩端持力层为砾砂层,单桩设计承载离不小于380KN,钢筋笼长3.0米,主筋4Φ12,螺旋箍筋Φ6@200,每隔1.5米加焊Φ12加强箍一个,桩基造孔与成桩选用步履式ZCB-45型振动沉管打桩机,整个工程工完成工程桩286根。
场地地貌属山前冲洪积倾斜平原的前端,地层主要由人工土层、第四纪冲湖积层和第四纪冲洪积层组成。
1、人工土层:厚度1.90~2.60米之间变化,层底标高变化在603.81~605.46米,成份为粘土,含砖块、煤屑等生活垃圾,湿~很湿,软塑~流塑状。
2、第四纪新近冲湖积层:
主要由粉土、粉质粘土、粉砂组成,厚度在1.65~3.5米之间,层底标高变化在601.03~602.42米之间。
3、第四纪冲洪积层:
主要由中粗砂,角砾、砾砂、粉质粘土、粉土、粉细砂组成。
4、地下水在标高605.24~605.61之间,属潜水类型,经流方向由北向南。
二 桩基测试
对桩基进行了承载力和桩基完整性检测,鉴于邻近场地的静载试验资料齐全,该工程与邻近场地地质条件、成桩工艺、桩径、施工单位一致,故静载仅取2根桩做施工检验性试验,即加载至760KN时,当不出现规范规定的破坏特征时,即认为承载力合格,后经静载试验检验,两根试桩在760KN时均未出现破坏特征。且沉降量不大于40mm,故承载力检验合格。
采用反射波法,动测桩基完整性,检测仪器采用的是中科院武汉岩土力学所的RSM-12G,其中分二次共随机抽测35根桩,第一次测20根,发现有6根断桩,这6根主要集中在西侧,后又在西侧加测15根桩,试桩位置见图一。
