一丁老师说圈梁
2011-4-30 08:22| 发布者: 44rQq8| 查看: 321| 评论: 0
摘要: 钢筋混凝土圈梁是砌体结构房屋和其它结构房屋中的砌体所特有一种构件。其宏观特征是以砌体为载体,平卧在砌体上方。如果没有砌体,就没有圈梁。砌体结构房屋的圈梁宜设置在同一平面并封闭状交圈:其它结构房屋中的砌 ...
钢筋混凝土圈梁是砌体结构房屋和其它结构房屋中的砌体所特有一种构件。其宏观特征是以砌体为载体,平卧在砌体上方。如果没有砌体,就没有圈梁。砌体结构房屋的圈梁宜设置在同一平面并封闭状交圈:其它结构房屋中的砌体圈梁两端应与其它结构构件可靠锚固或连接。在砌体结构房屋的适当部位设置钢筋混凝土圈梁或砖圈梁,可以增强房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降,减少较大振动荷载等对房屋引起的不利影响,提高这类房屋的抗震能力。在其它结构房屋中的填充墙砌体设置圈梁,可以提升填充墙的整体性,填充墙与框架的可考连接对抗震是利好的。顶端要脱空的说法和做法是对结构不利、对抗震有害的。混凝土结构有抗震等级,砌体结构房屋和其它结构房屋中的砌体中的圈梁起抗震作用,但不划分抗震等级。另外一般圈梁的混凝土强度等级为C20居多,所以直接用35d作为锚固长度。
具体内容请参考附件
一丁老师说圈梁.rar
deadff2415f1a511c280cdf40a7a3125.rar (142.20 KB)
