2011年4月第二周结构技术问题汇总
2011-4-28 15:55| 发布者: QXnFX7| 查看: 328| 评论: 0
摘要: 1、悬挑梁,PMCAD建模中一端为自由,未与其他构件连接,SATWE计算后构件信息显示该梁两端刚接,是否正常? 答:是程序后处理显示问题。计算没有问题,按照一端刚接,另一端自由计算。 2、次梁两端设置铰接,SAT ...
1、悬挑梁,PMCAD建模中一端为自由,未与其他构件连接,SATWE计算后“构件信息”显示该梁两端刚接,是否正常?
2、次梁两端设置铰接,SATWE仍然算出较大扭矩?
答:SATWE中铰接设置只释放了一端的扭矩,所以仍可计算出扭矩。
3、SATWE勾选“中震不屈服”分析时,程序是否自动不计算风荷载?
答:08版SATWE此时仍然计算风荷载。
4、SATWE中使用自定义0.2Q0调整系数,即设置了文本文件;计算后查看SATWE结果文件WV02Q.OUT中显示的系数与自定义不同,为什么?
答:08版SATWE当自定义0.2Q0调整系数后,程序会按照自定义系数调整,具体调整前后剪力弯矩变化可查看“各层内力标准值WWNL.OUT”文本文件,带*号的工况为调整前内力,不带*号工况为调整后内力。注意此时WV02Q文件中显示输出的仍为程序自动计算的调整系数,实际上内力及配筋并未采用该系数。
5、山坡上的建筑,程序可否考虑荷载规范7.2.2条,考虑地形条件的修正?
答:暂时不能。
6、SLABCAD楼板配筋无法正常计算。
答:模型中柱截面范围内存在很多多余节点。简化模型,将柱截面范围内的梁去掉,即可正常计算。
7、PKPM安装目录CFG文件夹中PKPM.INI中“是否考虑斜杆对楼面的竖向支撑作用”取值有何含义?
答:只影响PMCAD中的荷载传导(即PM荷载),对SATWE计算没有影响。
8、基础人机交互输入中,柱冲切筏板算出的R/S偏小。
答:用户采取的是大筏板+子筏板的方法布置的基础,程序在计算时不准确。可按柱下的筏板厚建立整块大筏板计算,或者用柱墩的方式,计算正常。
9、SATWE柱计算结果中CX,CY分别是指哪两个方向的计算长度系数?
答:CX,CY分别为局部坐标系下绕柱截面B边、H边的计算长度系数,若布置柱子时有选择角度,CX,CY会有变化。
10、梁一端与柱子相连,另一端搭到框架梁上,为什么施工图中判断为悬挑梁?
答:当一端支承在柱或者墙上,另一端支承在梁支座上时,若该跨梁的恒载弯矩小于0(上部受拉),程序认定该跨梁为挑梁。程序有时会判断有误,用户可以自己通过修改支座的方式,将梁的另一端改为支座。这里修改只影响配筋构造,不影响内力计算和配筋面积计算。
11、按照混凝土规范7.3.11条,SATWE柱计算长度系数与手算不符。
答:手算时梁的刚度放大系数不是采用的2。SATWE在计算长度系数时,梁的刚度放大系数恒取2。
12、普通框架结构,SATWE计算后,柱平法施工图出不来,归并后无配筋及柱号?
答:是因为PMCAD中柱截面定义时,材料类别选择了0,材料类别改为6即混凝土即可。
