受腐蚀钢筋混凝土结构性能的研究
2011-4-26 09:37| 发布者: Fmv9Dx| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 钢筋混凝土结构是目前应用较广的结构形式之一。随着建筑物的老化和环境污染的加重,钢筋混凝土结构耐久性问题越来越引起国内外广大研究者的关注。在第二届国际混凝土耐久性会议上,Mehta教授指出:"当今世界混凝土破 ...
钢筋混凝土结构是目前应用较广的结构形式之一。随着建筑物的老化和环境污染的加重,钢筋混凝土结构耐久性问题越来越引起国内外广大研究者的关注。在第二届国际混凝土耐久性会议上,Mehta教授指出:"当今世界混凝土破坏原因,按递减顺序是:钢筋腐蚀、冻害、物理化学作用"。他明确地将"钢筋腐蚀"排在影响混凝土耐久性因素的首位。而来自海洋环境的氯盐和用于化冰雪的除冰盐,又是造成钢筋腐蚀的主要原因。美国1984年报道,仅就桥梁而言,57.5万座钢筋混凝土桥,一半以上出现钢筋腐蚀破坏,40%承载力不足和必须修复与加固处理,当年的修复费为54亿美元;1988年报道,钢筋混凝土腐蚀破坏的修复费,一年要2500亿美元,其中桥梁修复费为1550亿美元(是这些桥初建费用的4倍)。加拿大早期大量使用除冰盐,使钢筋混凝土桥梁等破坏严重。欧洲、澳大利亚、海湾国家等,都有以氯盐为主的钢筋腐蚀破坏问题,其中英国修复费为每年50亿英镑。韩国曾发生一系列建筑物破坏、倒塌事件,其中很多也与"盐害"有关。在我国已经发现许多海港码头的混凝土梁、板使用不到10年已普遍出现顺筋锈胀开裂、剥落。北京、天津的许多立交桥,因为冷天撒盐化冰雪也日益暴露出严重的钢筋腐蚀问题,不得不斥巨资修复。
2 钢筋的的腐蚀机理  钢筋的腐蚀过程是一个电化学反应过程。
  混凝土孔隙中的水分通常以饱和的氢氧化钙溶液形式存在,其中还含有一些氢氧化钠和氢氧化钾,PH值约为12.5。在这样强碱性的环境中,钢筋表面形成钝化膜,它是厚度为20-60?的水化氧化物(nFe2O3·mH2O),阻止钢筋进一步腐蚀。因此,施工质量良好、没有裂缝的钢筋混凝土结构,即使处在海洋环境中,钢筋基本上也能不发生腐蚀。但是,当由于各种原因,钢筋表面的钝化膜受到破坏,成为活化态时,钢筋就容易腐蚀。
  呈活化态的钢筋表面所进行的腐蚀反应的电化学机理是,当钢筋表面有水分存在时,就发生铁电离的阳极反应和溶解态氧还原的阴极反应,相互以等速度进行。其反应式如下:
  阳极反应
  Fe - 2e → Fe2+
  阴极反应
  O2 + 2H2O + 4e → 4OH-
  腐蚀过程的全反应是阳极反应和阴极反应的组合,在钢筋表面析出氢氧化亚铁,该化合物被溶解氧化后生成氢氧化铁Fe(OH)3,并进一步生成nFe2O3·mH2O(红锈),一部分氧化不完全的变成Fe3O4(黑锈),在钢筋表面形成锈层。红锈体积可大到原来体积的四倍,黑锈体积可大到原来的二倍。铁锈体积膨胀,对周围混凝土产生压力,将使混凝土沿钢筋方向开裂,进而使保护层成片脱落,而裂缝及保护层的剥落又进一步导致更剧烈的腐蚀。
3 受腐蚀钢筋混凝土结构性能研究的现状3.1 研究方法
  目前,对受腐蚀钢筋混凝土结构的研究方法主要是试验研究和有限元分析。试验研究中,腐蚀试件的模拟一是通过试验室试验,包括快速腐蚀试验(电化学腐蚀、加氯盐腐蚀等)和盐雾试验;二是长期自然暴露试验;三是替换构件法。有限元分析中,大多采用钢筋混凝土非线性有限元方法对受腐蚀钢筋混凝土构件进行非线性模拟。
  电化学快速腐蚀试验通常是将试件浸入一定浓度的NaCl溶液中,用外部电源通以恒电流,混凝土中的钢筋做阳极,不锈钢做阴极,通过控制电流密度的大小和通电时间来控制钢筋的腐蚀量。在混凝土中掺加氯盐的快速腐蚀试验一般是在浇注混凝土试件时,在混凝土拌合物中加入一定比例的氯盐(如CaCl2),然后在自然条件下放置,或是施加一定大小的电流进行加速腐蚀。盐雾室中的腐蚀试验是用来模拟氯化物在混凝土试件中的渗透,一般将试件放置在一个密闭的盐雾室中,盐雾室上部的四个角部各有一个喷雾口,盐雾室中还可以进行干湿交替、温度变化等。长期自然暴露试验是将钢筋混凝土试件放置在各种自然侵蚀环境,如大气环境、海洋环境、化工环境中,试验的周期较长,但能够较真实地反映实际情况。替换构件法是对长期处于腐蚀环境下的、实际工程中的钢筋混凝土构件从工作现场拆下来,进行各种力学性能试验。
