浅谈某办公楼的抗震鉴定及加固
2011-3-2 08:23| 发布者: 8zhycmq2| 查看: 333| 评论: 0
摘要: 摘要: 文章以瑞金市某办公楼为例,通过调整墙段两侧洞口尺寸及位置,以调整墙段相对刚度来改变墙段承担的地震剪力的处理方法,来满足抗震承载力验算要求。在不影响外观及功能的基础上,提高了教室的采光率,而采用 ...
摘要:文章以瑞金市某办公楼为例,通过调整墙段两侧洞口尺寸及位置,以调整墙段相对刚度来改变墙段承担的地震剪力的处理方法,来满足抗震承载力验算要求。在不影响外观及功能的基础上,提高了教室的采光率,而采用常规加固方案投入较大,加固后对外观及功能上造成影响,且在增加结构刚度的同时增加了地震作用。 关键词:砌体结构;抗震鉴定;抗震加固;地震剪力
