浅论地下室混凝土结构渗漏的防治
2011-3-1 16:59| 发布者: HBXps| 查看: 272| 评论: 0
摘要:    摘要: 实践证明,凡是设计合理,施工优良的工程,均能达到预期目标。本文从设计、施工两个方面对地下室混凝土结构渗漏原因分析的基础上提 出 防治措施。    关键词: 地下室;混凝土结构;渗漏防治   ...
  摘要:实践证明,凡是设计合理,施工优良的工程,均能达到预期目标。本文从设计、施工两个方面对地下室混凝土结构渗漏原因分析的基础上提 出 防治措施。
  关键词:地下室;混凝土结构;渗漏防治
  随着高层建筑的增多,无论是商住楼、办公楼、大型商场等,一般都有较大面积的地下室如:停车场、人防要求及设备用房等。而地下室混凝土结构渗漏这一常见病一直困扰着我们,影响结构和使用功能。根据国家有关规范、标准及本人的工作与学习经验,总结出以下防治方法。
  1、控制混凝土裂缝、防治渗漏
  地下室砼结构发生裂缝,导致渗漏,这是最主要原因之一。观察裂缝的宽度、长度及分布,大部分属于地下室施工中,混凝土强度收缩的问题。混凝土在硬化过程中要收缩变形,变形受到约束而引起强度收缩的拉应力,当拉应力超过抗裂强度时,引起裂缝。因此要防治渗漏,关键要控制裂缝的产生。
  (1)设置伸缩缝。根据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002要求,地下室现浇结构,当长度超过30m左右即应设置伸缩缝。同为伸缩缝间距为30m,此时温度收缩应力不大,裂缝就不大可能发生。
  (2)设置后浇带、膨胀加强带。后浇带是一种常用的已被实践证明可有效控制砼结构裂缝的方法,不再评述。但由于后浇带的清理与凿毛给后浇带砼带来一定的麻烦,处理不好还会留下渗漏隐患,为此可采用膨胀加强带连续浇注法,即在收缩应力较大的地方浇注加强带,使其产生较大的膨胀来补偿砼的收缩。
  (3)地下室结构顶板露天部份防止温度裂缝的方法。当面积较大时,为避免受到自然环境温度及湿度变化的影响,引起较大的温度变形,导致温度裂缝的产生,必须采取覆土绿化线设置局部温度伸缩缝等措施。
  (4)砼中掺加外加剂或外掺料。为混凝土中掺入膨胀剂,以补偿砼的收缩应力。或在砼中掺入纤维(钢纤维、聚丙烯纤维等)类,该纤维有一定抗强度,与砼握裹力为,在砼中呈万向分布,达到增强砼硬化过程中的抗拉应力,控制砼裂缝的产生。
  (5)设置防裂钢筋。增加构造筋,提高抗裂性能,在地下室外墙水平筋应尽量采用小直径、小间距,使构造筋达到温度筋的作用,能有效提高抗裂性能。
  2、严格控制混凝土配合比和养护条件
  2.1合理选择使用原材料
  ①水泥应采用低水化热,泌水性力的水泥;
  ②砂应采用洁净的中砂,严格控制砂中含泥量不得超过3%;
  ③石子应改用连续粒级的卵石或碎石;
  ④外加剂和外掺料,使用减水剂可以改善砼拌合物的和易性,且能够减少水灰比,减少用水量,防止砼中多余水分引起裂缝和空隙。外掺料可以替代一部分水泥,降低水化热,减少混凝土温度裂纹和收缩裂纹。
  2.2混凝土配合比主要参数的确定
  ①塌落度的采用应根据地下室不同部位和施工工艺选择不同的塌落度
  ②水泥和外加剂、外掺料的用量。为使拌合物具有良好的和易性,必须保证足够的细数用量,应据现场要求,进行试配
  ③水灰比。水灰比过大,混凝土的收缩率大,抗渗性差,应根据混凝土设计强度和水泥强度计算得出,一般应控制在0.55以下
  ④砂率的确定
  ⑤配合比应由试验室选定,要对各种参数进行优化,并试拌砼的工作性,制作试件检验强度和抗渗标号。
  2.3养护
  砼浇注后,必须在12h内覆盖保温养护,之后砼表面要一直湿润养护到14d。为防止出现干缩裂缝和温度裂缝,最好其表面一直要采取措施进行保温保湿养护。对于大体积砼应采取有效的温控措施,做好测温记录,控制内外温差≤25℃。
  3、施工工艺控制
  3.1模板应牢固,拼缝严密,不得漏浆。模板发生变形或漏浆,极易引起漏水。模板的对拉螺栓应加焊止水环。
  3.2混凝土浇注。为避免砼产生分层、离析,浇注时应严格控制拌合物自由落差。浇注可分层分段进行,但就注意层与层,段与段之间浇注时间间隔不得超过初凝时间,以免出现施工缝。
  3.3提高混凝土振捣的组量。地下室砼应全面细致地进行振捣,下料和振捣要形成一定的顺序,防止漏振、欠振。要在下层砼初凝前上下层砼料,捣固振动棒直插入下层砼中5~10cm,以保证接层部位砼的质量。要严格控制振捣时间,以砼开始灌浆和冒气泡为准,不得欠振或超振。
  4、个别部位的处理
  4.1施工缝的处理
  这里包括地下室外墙外墙施工缝和后浇带施工缝处的处理。外墙施工缝应设在高于底板30cm的外壁上。对于地下室留置施工缝时,应设置止水钢板,橡胶止水带或按设计要求留置。接灌砼前,要将原有砼表面的浮浆凿去,并认真清理后再浇注新砼。后浇带的砼应采用补偿收缩砼。
  4.2预埋件的处理
  穿透外墙的预埋件,应在每一个预埋件的上加焊止水环。预埋件穿透模板处要堵塞严密,不得漏浆。混凝土浇注时,要注意将预埋件下方的砼振捣好,防止出现空洞、蜂窝。
  上述总结了地下室砼结构渗漏防治的主要措施,具体细节尚须具体研究,并在施工中进行严格控制。
